HoechstesWesne
- März 2021
Hallo zusammen, bei mir hakt es leider wieder
Und zwar hab ich meinen PC jetzt geupradet mit den folgenden Komponenten:
Mainboard: MSI Mag B365M Mortar
CPU: i7 9700k
CPU-Kühler: Scythe Fuma 2
Alle weiteren Komponenten wie RAM (16 GB RAM 2x 8 GB 2400 MHz), GPU (GTX 1060), NT (Thermaltake Hamburg 530W) habe ich bisher erstmal gelassen wie zuvor.
Und ja, ich weiß, dass das NT nicht gerade das beste ist. Dort werde ich ein Upgrade in Erwägung ziehen, sobald ich mir eine neue GPU hole.
Folgendes Problem trat auf: Nachdem ich alles soweit ordnungsgemäß verbaut habe (MB (inkl. Kabel), Kühler und CPU), bootet der PC nicht. Also der PC an sich startet, alle Lüfter springen an... Es kommt aber kein Bild raus. Des Weiteren blinken zwei dieser Debug LEDs (CPU und DRAM-LEDs) abwechselnd.
Was ich bisher unternommen habe:
Als ich den i7 9700k wieder eingebaut habe, trat das alte Problem auf.
Hat jemand sonst Ideen, was ich machen kann? Ist es möglich, dass die CPU oder das MB defekt sind? Oder liegt es vielleicht doch am Netzteil?
Danke im Voraus!!!
CPU: i7 9700k
- Geprüft, ob das CPU-Powerkabel ordnungsgemäß am MB angeschlossen ist
- Nur ein RAM-Modul verwendet, auch auf verschiedenen Slots (und ja, als ich beide RAM-Module drin hatte, habe ich die an A2 und B2 angesteckt, um die im Dual Modus zu betreiben)
- Ohne GPU gestartet
- Alle anderen USB-Geräte entfernt
- Komplett ohne RAM-Module gestartet; es kam zum Piepen durch den Speaker, so wie es sein sollte. Sobald wieder ein Modul drin war, kam kein Piepen mehr raus und die LEDs gingen wieder in der genannten Kombination an
- Die CPU nochmal neu auf den Sockel gesteckt (Wärmeleitpaste ist natürlich drauf)
- die CPU ausgetauscht; ich habe meinen alten i5 6500 eingebaut, der ja eigentlich funktionieren sollte, da er auch aufm 1151-Sockel sitzt.
Danke im Voraus!!!
