Neues System Ruckelt immer Ryzen 3700x MSI B550
Guten Tag,
Ich bin selbst Besitzer eines Asus B550 E-Gaming Mainboards und habe das selbe Problem mit den USB 2.0 Ports. Während der Windows Installation waren Maus und Tastatur kaum nutzbar, nur sporadisch wurden Befehle angenommen. Beide Geräte waren an USB 2.0 Ports hinten direkt am Mainboard angeschlossen. Ich wechselte auf den "roten" USB Ports und konnte problemlos weitermachen. Ich dachte mir erstmal nichts dabei.
System fertig aufgesetzt mit den ASUS Chipsatz Treibern der Seite und dem aktuellsten BIOS probierte ich die Ports erneut. Selbes Problem. Die USB 2.0 Ports funktionieren nur sporadisch. Oftmals ist auch das typische USB Geräteanschluss Signal zu hören - als wenn Geräte permanent wieder erkannt werden.
Ich habe daraufhin ein älteres BIOS aufgespielt - ohne Verbesserung.
USB Settings im BIOS überprüft. Testweise Legacy Mode deaktiviert etc - ohne Verbesserung.
Aktuellsten Chipsatz Treiber direkt von AMD besorgt und installiert (ja der von Asus ist etwas älter) - ohne Verbesserung.
Energiesparoptionen durchgetestet - Höchstleistung eingestellt und unter USB Einstellungen auch "selektives USB Energiesparen deaktiviert" - ohne Verbesserung.
USB Host Controller unter Geräte Manager ausfindig gemacht, der die USB 2.0 verantwortet und deinstalliert damit er sich bei Neustart des PC neu installiert - ohne Verbesserung.
Die Option des USB Host Controller "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" deaktiviert - ohne Verbesserung.
Mir gehen die Ideen und das Verständnis aus. Was kann daran so schwer sein das USB 2.0 Ports tun was sie tun sollen?
Im Geräte Manager habe ich lediglich unter "Andere Geräte" -> 1x unbekanntes Gerät
Da ich alle Treiber installiert habe, kann ich nicht sagen um was es sich dabei handelt und ob es mit dem Fehler überhaupt im Zusammenhang steht.
Da der Fehler der USB 2.0 Ports bereits ohne System in der Windows Installationsroutine auftauchte, würde ich ein BIOS Fehler bzw Hardware Fehler des Mainboards vermuten.
Was denkt ihr? Danke
Maett schrieb:
Guten Tag,
https://www.computerbase.de/forum/t...r-ryzen-3700x-msi-b550.1982997/#post-24915078
Hast du den Workaround mal getestet?
Hallo LarsRicken,
Würde ich gerne, nur leider kann ich diese Funktion in meinem Asus BIOS nirgends entdecken?
So zu meiner Ursprünglichen Problemstellung.
Jetzt läuft alles wie gewohnt, nachdem ich nach der Neuinstallation die Treiber manuell installiert habe und eine neue Maus benutzt.
Ich habe verschiedene Ports genutzt, aber das hat vorher keine Besserung gebracht.
Es war wohl irgendwie eine Kombination aus beiden Fehlerquellen.
Generell lief die Maus im Bios nach dem BIOS Flash besser. Erst mit der neuen Maus lief es dann aber wie es sollte.
Ansonsten konnte ich bei den einzelnen Ports keine weiteren Probleme feststellen.
Reaktionen: MGFirewater
