CS 2/CS:GO Niedrige FPS trotz neuer Grafikkarte
adriancs2
Cadet 1st Year
Juli 2024
Ich habe seit einigen Tagen eine AMD Radeon RX 7900 XT, bin mit der Leistung aber nicht zufrieden. Trotz "AMD Ryzen High Performance"-Energieeinstellung in Windows und Übertaktung der Karte in der AMD-Software, erhalte ich im Spiel maximal 160 FPS (1280x960 4:3, niedrige Grafikeinstellungen). Auch das Einbauen eines neuen beQuiet 1000W-Netzteils hat keinerlei positiven Effekt. Die CPU ist eine AMD Ryzen 7 Pro 4750G. Kann sich jemand erklären, woran das liegt? Eigentlich müsste ich mit diesen Specs doch mehr als 160 FPS erreichen.
Viele Grüße
den Monitor hast Du hoffentlich mit der Grafikkarte verbunden, falls der noch am Mainboard hängt, spielst du über die iGPU der APU.
ansonsten:
die GPU passt irgendwie nicht recht zur APU... besorg dir 'ne vernünftige CPU (gern mit x3d) und ab geht die Luzie
Reaktionen: Harpenerkkk, Icepeakjr, Nuke8472 und 8 andere
Die CPU wird limitieren. In der niedrigen Auflösung wird die natürlich mehr gefordert...
Reaktionen: Harpenerkkk, Nuke8472, Tera_Nemesis und 4 andere
Warum um himmels Willen ein 1000W Netzteil? Die CPU limitiert hier deutlich.
Reaktionen: Harpenerkkk, Ice_Dundee, Nuke8472 und 6 andere
Eindeutig CPU Limit, deine neue Grafikkarte langweilt sich.
Reaktionen: lazsniper, Restart001 und s0ja
An der CPU.
Je nach dem, welche GPU du vorher hattest, hat sich das GPU-Upgrade nicht gelohnt.
Reaktionen: Nuke8472 und Restart001
wozu? völlig unnötig. wenn das NT zu wenig power hat geht die kiste aus.
welcher RAM und wie läuft der? am besten mal CPU-Z runterladen, screenshots von "Memory" und "SPD" machen und die hier posten.
Reaktionen: Ice_Dundee, NerdmitHerz und Restart001
Das wäre ja mal was, wenn das NT die FPS boosten würde! :D Ach Gott würde ich das feiern! 🥳
@coxon nur wenn es RGBling hat /scnr, OT
@adriancs2 ich glaube hier wurde (Dir) alles gesagt.
Reaktionen: adriancs2
ansonsten:
Welche CPU würdest du empfehlen? Habe ein Asus ROG Strix X-370 F Board mit AM4-Sockel
falls P/L eine Rolle spielt, ginge auch der 5700x3d
@sNo0k Hey! Mit RGB hat man immer 50% mehr FPS! Ist pseudo-wissenschaftlich von der Flat-Earther-Clmmunity bewiesen worden. 😂
jo da dann noch das xmp profil laden...
Habe leider nur begrenzt Ahnung von PC's, deswegen auch die Frage hier. Hatte beim Einbauen der GPU nur ein 550 Watt-Netzteil drin und hielt das für das Problem.
War es höchstwahrscheinlich nicht, wenn es ein gutes gewesen war.
Deswegen sollte man sich VOR Kauf beraten lassen, als hinterher.
160 FPS sind kein CPU-Limit...
Also zumindest kann die CPU durchaus was mehr... Das der RAM auf 2133 MHz läuft, hilft halt nicht.
Die GPU braucht min. 750 Watt laut Hersteller, daher die Annahme. Werde mir heute noch die Ryzen 7 5800X3D bestellen. Danke für die Hilfe. :)
