Nintendo NES an Fernseher anschließen
Binschi
Sep. 2024
ich habe einen Nintendo NES und würde in gerne am TV anschließen. Bitte um Rat ob das möglich ist. Der Nintendo hat 2 (rot und gelb) Ausgänge
und würde mit diesem Kabel in den Fernseher gehen. Funktioniert das?
Bitte um kurze Info dazu. Danke
Nein, das Kabel funktioniert nicht.
Die Wandlung geht in die falsche Richtung (HDMI-In und Chinch-Out)
Du brauchst Chinch-In und HDMI-Out.
Dazu noch einen Adaper von Mono-Chinch auf Stereo-Chinch, sonst hast du nur linken oder rechten Tonkanal.
Was den NES angeht, der wird normalerweise mit einem Antennenkabel am Fernseher angeschlossen. Problem: Viele moderne TVs haben keinen Antennenanschluss mehr!
Was das rote und gelbe Kabel angeht, das ist ein Mono-AV Kabel. Diesen Anschluss haben moderne Fernseher aber auch nicht mehr!
Schau am besten mal welche Anschlüsse dein Fernseher hat und hol dir dann einen entsprechenden Adapter.
HDMI dürfte er vermutlich haben, da bräuchtest dann einen Antenne-auf-HDMI Adapter bzw. einen Mono-AV-auf-HDMI Adapter.
Hier Nintendo Support Seite:
https://www.nintendo.com/de-de/Supp...bel/Anschluss-uber-Mono-A-V-Kabel-246108.html
https://www.nintendo.com/de-de/Supp...abel/Anschluss-uber-Antennenkabel-246102.html
Das hilft evtl. auch weiter:
https://www.retronintendokaufen.de/anschluss-smart-tv
Beim NES/SNES wichtig: Als die entwickelt wurden war Röhrenfernseher stand der Technik! Darauf sind diese Konsolen ausgelegt was Bildwiederholrate bzw. flüssiges Spielen angeht. In Deutschland war bei Release der Standard PAL. D.h. 50 Halbbilder bei einer Auflösung von 768 x 576.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line
Für das wirklich authentische Retro Spielgefühl guck am besten dass du irgendwo einen alten Röhrenfernseher herbekommst!
Mit nem aktuellen TV funktioniert es zwar auch, aber es kann zu Bildfehlern/Rucklern/Artefakten/Asynchronem Spielverhalten kommen! Man merkt das hauptsächlich bei Spielen wo man schnell auf irgendwas reagieren muss. Es ist natürlich spielbar, aber manchmal fühlt sich das dann "komisch" an ohne dass man genau weiss was da nicht stimmt.
@lowrider20 Echt so krass? Mhm... also das muss ich mal testen. ;)
