Hallo, ich habe folgendes Problem:
Da beim Öffnen und Schließen meines Notebooks das Gehäuse aufgeht, habe ich es gestern geöffnet (sowohl von Unten als auch am Display), festgestellt was am Scharnier defekt ist und bei der Gelegenheit das Gehäuse von innen, besonders den Lüfter, gereinigt. Nachdem ich alles wieder zugebaut hatte, wollte ich das Notebook starten, doch es reagiert nicht mehr.
Ich habe einen Acer Nitro 5, AMD Ryzen 5 2500U, 15,6 Zoll, Raedon RX 560 X, 16 GB Arbeitsspeicher.
Bezüglich des Scharniers, habe ich noch nichts repariert, denn da ich löten möchte, wollte ich dies zu einem anderen Zeitpunkt tun.
Die Lampe, die gewöhnlich blau leuchtet, wenn das Netzteil angeschlossen ist leuchtet nicht mehr.
Das einzige Lebenszeichen, ich weiß nicht ob es erst jetzt dazu gekommen ist, ist, dass der Laptop sehr leise, kaum hörbare Knackgeräusche erzeugt. Regelmäßig, etwa alle 5 Sekunden knackt der Akku (vom Geräusch ein wenig wie eine HDD).
Zusätzlich knackt es sehr leise (gerade nicht mehr) bei angeschlossenem Netzteil und auch bei abgeschlossenen Akku regelmäßig etwa vier Mal in der Sekunde. Dieses zweite Knacken kommt etwa aus der Mitte des Mainboards. Ob die Knackgeräusche mit dem Defekt zu tun haben könnte, kann ich nicht sagen.
Ich habe mich geerdet, versuchte vorsichtig zu sein und habe den Akku zu Beginn entfernt. Allerdings habe ich eine Vermutung, wobei der Defekt entstanden sein kann. Ich habe den nicht abmontierten Lüfter mit dem Staubsauger vorsichtig und bei niedrigster Stufe gereinigt ohne etwas zu berühren, wobei ich allerdings versehentlich die Blätter einen Moment losgelassen habe, weswegen der Lüfter sich kurz schnell gedreht hat. Am Lüfter selbst habe ich leider keine Kabel abgesteckt. Vielleicht war das Display auch teils leicht gebogen.
Der offene Laptop aktuell:
Der offene Laptop kurz nach dem Öffnen, als vermutlich noch kein Defekt war:
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was wobei kaputt gegangen sein kann und wie ich dies reparieren könntr. Vielen Dank schonmal im voraus.
