NUC stürzt nach ca 1,5h Leerlauf komplett ab
Opoeler
Aug. 2021
  • Intel NUC 8BEB i3 8109U Iris Plus Grafik 655
  • 8GB Ram DDR4–2400 G–Skill (2x4GB)
  • 256GB Kingston SSD NvME 2280. SA2000M8250G
  • Windows 11 Home
Ich nutze den NUc ausschließlich als Server für meine Hausautomation „Eisbär V2“
Wenn Windows mal wieder ein Update zieht bleibt der Rechner jedes Ma hängen, läuft nach Neustart jedoch einwandfrei weiter.
Letzte Woche trat das wieder auf und seitdem stürzt der NUc nach ca 1,5h Betrieb komplett ab, so dass nur ein Neustart wieder für 1;5h Ruhe bringt.
Ich habe die Updates entfernt und später wieder komplett installiert
Alle möglichen Hardware Tests für SSD und Speicher laufen lassen
Sisoft sandra
CPU–Z
CrystalDiskInfo
Whocrashed
HWMonitor
GPU–Z
Memtest86
Bei der Speicherdiagnose von Windows bleibt der Rechner auch hängen
Aber keines der Programme findet einen Fehler
Solange der Rechner genutzt wird, treten keine Fehler oder bluescreens auf.
Mit einem Linux Bootstick habe ich das System komplett im Leerlauf stehen lassen und diesen Fehler nicht mehr gehabt.
Das kann doch nicht an Windows liegen oder ?
Selbst wenn ich die Updates der letzten Woche deinstalliere, habe ich das Problem weiterhin.
Jetzt suche ich drei Tage und bin mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand von Euch einenTipp, da ich langsam vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe?
Haste mal das Windows komplett neu installiert? Denke da hängt Software oder Treibermäßig etwas schief.
Reaktionen: Opoeler
Opoeler schrieb:
Memtest86
Dann liegt es wahrscheinlich an der Window Installation. Hast du noch eine zweite NVME rumliegen? Da einfach mal testweise ein Windows drauf packen. Ansonsten entweder einer günstige zum testen kaufen oder eine bessere die du dann später anderweitig verwerten kannst (Desktop PC oder als besseren USB Stick).
Reaktionen: Opoeler
Neu installiert habe ich noch nicht, nur alte Windows Updates raus und wieder neu, bzw. Die Reparaturinstallation von Windows.
Dann muss ich mich mal schlau machen, wie ich die Hausautomation wieder zum laufen bringe, falls das mit der Installation schief geht.
Eine weitere NVME habe ich nicht. Lt. Hardwarescan ist diese noch einwandfrei.
Das bringt meistens nichts, wenn da irgendein Treiber oder so schief hängt. Kommt zwar nicht oft vor, aber wenn hilft da aus meiner Erfahrung nur clean install.
Ne er meinte damit du die alte nicht löschen musst, nicht weil die kaputt ist. Daher falls du eine Zweite gehabt hättest, hättest die einbauen können und darauf Windows neu installieren können, um zu schauen ob dann das Problem nicht mehr auftritt
Reaktionen: Opoeler
Danke, ich werd dass dann mal versuchen und eine SSD besorgen. Ich prüf mal ob da auch ne alte 2,5“ für den Test reinpasst, da hätte ich noch welche herumfliegen. Finger waren schnell als der Kopf bei der Antwort auf JumpingCats Beitrag 🤷‍♂️
Reaktionen: JumpingCat
