Nvidia Treiber lässt sich nicht installieren.
Overroller
Captain
Juli 2008
Hallo, ich würde gerne meinen Treiber für meine RTX 3090 in Win10 updaten da er schon etwas älter ist nur leider funktioniert das nicht.
Habe den Treiber erst Herunter geladen und versucht zu installieren, er entpackt ihn dann plopt ganz kurz das Installmenü auf verschwindet aber direkt wieder. Habe dann noch einmal den Treiber manuell entpackt und die Exe gestartet aber genau das selbe.
Daraufhin habe ich dann versucht den Treiber über Expirience upzudaten, was aber auch nicht funktioniert. Er Lädt den Treiber runter und wenn ich dan installieren will sagt er mir nur es ist ein Fehler aufgetreten, die installation wird abgebrochen.
Ehrlich gesagt will ich jetzt auch nicht versuchen den alten Treiber runter zu schmeißen und dann das ganze nochmal zu versuchen weil wenn es dann immer noch nicht gehen sollte stehe ich vor einem größeren Problem.
Daher meine Frage woran kann das liegen ?
mfg
Die Benutzerkontensteuerung meldet sich bevor die Installation startet
und du musst zustimmen bzw bestätigen.
Diese zeigt sich dann aber oftmals nur minimiert in der Taskleiste,
vllt übersiehst du dies.
Was aber womöglich erforderlich sein könnte.
Eure Empfehlung sind gut, es kann aber keiner garantieren, ob nach eine Deinstallation der Treiber sich wieder installieren lässt.
Hi, also meine Windows Version ist aktuell ja.
Treiber habe ich aktuell den 536.23 installiert, installieren möchte ich die aktuelle Version 551.23
Unter diesen Umständen würde ich persönlich dann auch den DDU verwenden, incl. aller empfohlenen Schritte. DDU hat bis jetzt jedes meiner GPU-Treiber Probleme lösen können.
Clean-Deinstall mit anschließendem Clean-Install.
hmm ok werde es am WE wohl gezwungender maßen mal versuchen, heute nicht da ich morgen den PC noch brauche und kein bock habe mich die ganze nacht damit zum zu ärgern sollte die Treiber installation danach nicht mehr möglich sein.
Ist evtl. irgendwas in der Ereignisanzeige bzw. im Zuverlässigkeitsverlauf in Windows 10 erkennbar, bzw. mehr Daten dokumentiert wieso der Nvidia Installer den Dienst quittiert?
Leider habe ich bis jetzt immer noch keine Lösung des Problems gefunden, hat nicht wer noch eine Idee, da ich den alten Treiber ungern entfernen möchte solange dieser Fehler vorhanden ist.
p.s. in der Ereignissanzeige steht nichts dazu.
wäre aber trotzdem mit imensem aufwand verbunden müssten Windwos neu installieren, was ich nicht will.
Dann haut nacher was mit dem Backup nicht hin man kennt es ja etc.
Ich würde halt gerne das Problem verstehen und für das eigentliche Problem eine Lösung haben.
Verstehe ich nicht. Image der System-SSD ziehen. Image wiederherstellen. Wo ist da das Problem? Warum Neuinstallation?
Dann wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, den Nvidia Support zu kontaktieren.
bis jetzt leider immer noch keine Lösung für das Problem gefunden ich kann immer noch keinen neuen Grafikkarten treiber installieren, hat nicht irgendwer noch eine Idee die nicht beinhaltet den alten vorher zu entfernen da wenn das nicht klappen sollte es deutlich größere Probleme verursachen würde ?
Mach endlich ein verdammtes Backup (System-Image) und teste es. Wenn es schief geht, dann stellst du das System-Image wieder her. Das ganze Prozedere wäre innerhalb von 10-15 Min. durch. Es ist unglaublich, dass du damit bereits ein halbes Jahr verplempert hast...
Ganz ehrlich: Was machst du eigentlich, wenn deine HDD/SDD jetzt augenblicklich stirbt? Ein Datenträger kann immer von einer Sekunde auf die andere kaputt gehen, ein Defekt kommt selten nur schleichend zum Vorschein. Schon aus diesem Grund solltest du ein Backup von deinem Windows und deinen Dateien/Dokumenten haben.
Solltest du nicht wissen, was mit "Backup" oder genauer: "System-Image" gemeint ist, dann frage nach. Denn dein Text mit Windows-Neuinstallation und dann Backup wiederherstellen deutet darauf hin, dass du ein System-Image nicht kennst und du unter Backups nur Kopien von Einzeldateien verstehst. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung.
Wie viel Platz ist noch auf der Platte ? Der Treiber braucht über 5GB für Entpacken und Installieren. :o
