All-in-One NZXT Kraken Wasserkühlung nicht nachfüllbar?
Keotex
Jan. 2019
Ich habe vor mir eine NZXT Kraken Wasserkühlung zu holen, jedoch hab ich mich gefragt wie das ganze funktioniert. Also am Anfang ist das Wasser ja bestimmt schon drin aber das wird doch irgendwann leer sein und wie soll man das dann nachfüllen?
Wieso soll das leer sein? Wo solls denn hin wenn es dicht ist?
Kurzum: Nahezu jede AIO ist nicht nachfüllbar, jedenfalls nicht dafür vorgesehen.
Wenn "alle" heißt es neue kaufen, denn dann ist die nicht dicht und es würde dir herzlich wenig nutzen nachzukippen.
Reaktionen: branhalor, ReignInBlo0d, Fujiyama und 2 andere
Also wenn das Wasser also nicht leer geht ist eine Wasserkühlung solange haltbar wie ein Luftlühler?
wenn es dir wirklich auf lange haltbarkeit und zuverlässigkeit geht, kauf lieber einen lukü. die teile sind für die ewigkeit gemacht und leichter zu "reparieren". für weniger bekommst du vergleichbare leistung. zb. noctua oder den darkrock pro 4
Manchmal hat das Case aber leider Platzangst :)
Aber klar, was Sicherheit und Haltbarkeit angeht ist Lukü weitaus besser.
Ein LuftKÜHLER hält ein Leben lang. Nur der Lüfter wird irgendwann mal schlapp machen.
Frage ist allerdings, ob es in 15-25 Jahren überhaupt noch Not tut zu kühlen bzw. ob der Kühler dann überhaupt noch irgendwie passt. Dennoch: Der Luftkühler hält garantiert länger als die AIO - und das Problem mit dem Mounting haben beide.
Ja das ist mir klar, jedoch finde ich die genannte Wasserkühlung Optisch sehr ansprechend. Und wenn die Wasserkühlungen doch komplett dicht sind warum haben manche Wasserkühlungen dann Öffnungen zum Nachfüllen?
Die Lebenserwartung einer AIO-Wasserkühlung ist regelmäßig durch den Ausfall der Pumpe definiert. Luftkühler halten hier üblicherweise noch viel länger, aber auch eine AIO-Wasserkühlung kann einige Jahre halten. Vorteil der Luftkühlung: selbst wenn der Lüfter ausfällt, besteht immer noch Kühlleistung durch den großen Kühlkörper und der Lüfter lässt sich bei vielen Modellen auch denkbar einfach tauschen. Wenn die Pumpe der AIO kaputt ist, kannst du sie schmeißen und die Kühlleistung reicht nicht mal mehr aus, um eine neue online zu bestellen.
Zur Illustration. Mein Xeon wird zu 99% passiv betrieben, da mein großer Luftkühler (Noctua NH-U14S) und meine gute Gehäusebelüftung vollkommen ausreichen um weit entfernt von kritischen Temperaturen zu sein. Der Lüfter am Kühler würde erst bei Überschreitung einer gewissen Temperatur anlaufen, passiert nur fast nie. Sowas geht mit einer Wasserkühlung halt nicht.
Haben günstigere Wasserkühlungen eigentlich schlechtere Pumpen?
Klar ist eine Luftkühlung eigentlich besser nur habe ich vor mir meinen PC auf den Schreibtisch zu stellen und da sieht so ein schwarzer Block nicht gerade sehr ansprechend aus neben einer Vertikal verbauten Grafikkarte
Kommt immer drauf an wer die eigentliche AiO baut, viele setzen auf Asetek-AiOs. Da bekommst du in jeder AiO die selbe Pumpe und Radiator. Die Aufpreise zwischen den ganzen AiOs sind dann nur wegen RGB, Firmen-Name und besseren Lüftern.
Sind Asetek-AiOs denn eher als gut oder schlecht anzusehen?
Durch ein Patent sind die gezwungenerweise recht weit verbreitet (https://www.asetek.com/desktop/do-it-yourself/). Die Pumpe hat sich quasi über mehrere AiOs der Hersteller hinweg "bewährt" (gibt immer wieder ausfälle, lässt sich nicht vermeiden)
Gibt neben Asetek auch noch Alphacool, Cooler Master und ein paar weitere kleinere Lieferanten (Liste)
Grade die BeQuiet-AiO hat einen schlechteren Ruf wegen der Pumpe (fällt gerne mal aus), die kommt von Alphacool. In wie fern die neueren Versionen von Alphacools AiOs in der Hinsicht besser sind weiß ich nicht.
Hatte selbst nur eine Kraken (x52), also Asetek 5te Generation, Pumpe fiel eigentlich nur wegen des unregelmäßigen Geräuschs auf. Nicht wirklich störend, aber im Idle doch wahrnehmbar wenn sonst alles leise war.
(Asetek hat wohl in den USA ein Patent auf ein Design bei dem die Pumpe auf dem CPU-Block sitzt. Daher sieht man von NZXT sowas wie die M22 bei der die Pumpe im Radiator sitzt. Bin kein Patent-Experte aber so weit ich weiß können Cooler Master, Alpahcool und Co das umgehen weil das Patent von Asetek in den USA beantragt wurde)
Je nachdem wieviel der Auftragsgeber bereit war zu zahlen.
Da gibt es auch verschiedene Modelle. Sie sind aber Marktführer und auch nicht erst seit gestern dabei - grundsätzlich spricht nicht sehr viel gegen eine von Asetek Kühlung gebaute Kühlung - bis eben auf einige Vertreter die klar zu wenig bezahlen wollten.
Welche soll es denn genau werden?
Reaktionen: estros
Also wahrscheinlich die NZXT Kraken X62 mit den Corsair LL140 RGB LED Lüftern. Kennt sich jemand damit aus wie laut diese Lüfter sind?
Ich habe hatte eine Corsair H100i, die tat bis vor ein paar Wochen bei mir ihren Dienst und das seit 2011. Die Lüfter waren eine Zumutung und wurden erst gegen be quiet! Silent Wings und danach gegen Noctua NF-12*25 PWM getauscht. Allerdings bin ich jetzt wieder bei Luft gelandet und der Dark Rock 4 Pro kühlt meinen 2700X unhörbar.
Ich habe auch einen 2700X und habe bis jetzt den Boxed Kühler benutzt also die Wasserkühlung wird leiser sein als der oder?
Da ich den noch Original verpackt im Keller liegen habe, kann ich die das nicht beantworten, aber die X52 hatte ich auch mal kurz da und die war auch sehr leise,
