OBS stream laggt trotz guter hardware und 50k leitung
Krabbs
Jan. 2019
Guten Abend, würde gerne meinen stream über OBS zum laufen bringen. Während dem gesamten Stream habe ich mit meinem
Ryzen7 2700x maximal (während ich spiele) 20% Auslastung. Ich habe dazu eine 1070Ti. Ich weiß um Himmels willen nicht warum mein stream laggt. würde gerne in 1080p und 60 fps streamen aber mein PC laggt bei jeder Einstellung und das kuriose ist das er mit jeder Einstellung gleich viel laggt. Ob ich nun meine Bitrate von 6000 auf 5000 senke oder auf 720 p und 30 fps gehe...
ich habe zusätzlich 16gb Ram auf 3Ghz getaktet.
Es ist absolut egal was ich einstelle. Mein Spiel läuft mit Hohen FPS (60+)und es laggt NICHT ingame. Nur der stream.
Ich habe eine 50k Leitung m,it (vorhin getestet) 8,15 - 8,28mb/s upload. Getestet auf https://www.speedtest.net/
Bitte was muss ich machen... zum codieren benutze ich Software x(264)
LG Danke
Mal ohne VSync getestet?
50k Leitung aber etwa 64k Upload? Sehr komische Leitung.
Reaktionen: FranzvonAssisi
Du sagst nicht um welches Spiel es geht aber mal abgesehen davon...
OBS > FILE - SHOW SETTINGS FOLDER > logs > eins nehmen wo du gestreamt hast und nach
Output 'simple_stream': Number of lagged frames due to rendering lag/stalls:
Output 'simple_stream': Number of dropped frames due to insufficient bandwidth/connection stalls:
suchen.
Ich würde fast darauf wetten das rendering lag/stalls ist.
Schon mal probiert das Spiel auf 60FPS zu begrenzen? Manchmal kommt OBS mit zu hohen FPS nicht klar
shortex schrieb:
  1. teste mal deine Leitung noch woanders myping oder so
  2. 2 Bildschirme am Laufen ?
    3. wieviel ram ?
16Gb Ram auf 3GHz getaktet
EINEN Bildschirm am laufen auf 1440p. Stream wird runterskaliert. aber selbst wenn ich den stream nicht skaliere laggt er
Das eine Spiel hatte ein 60FPS maximum. Also ja.
suchen.
14:18:30.258: CPU Name: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor
14:18:30.258: CPU Speed: 3700MHz
14:18:30.258: Physical Cores: 8, Logical Cores: 16
14:18:30.258: Physical Memory: 16334MB Total, 11873MB Free
14:18:30.258: Windows Version: 10.0 Build 17763 (revision: 292; 64-bit)
14:18:30.258: Running as administrator: false
14:18:30.258: Aero is Enabled (Aero is always on for windows 8 and above)
14:18:30.258: Windows 10 Gaming Features:
14:18:30.258: Game DVR: On
14:18:30.261: Sec. Software Status:
14:18:30.262: Norton Security: enabled (AV)
14:18:30.262: Windows Defender Antivirus: disabled (AV)
14:18:30.262: Norton Security: enabled (FW)
14:18:30.262: Windows-Firewall: disabled (FW)
14:18:30.263: Windows Defender Antivirus: disabled (ASW)
14:18:30.263: Browser Hardware Acceleration: true
14:18:30.263: Portable mode: false
14:18:30.368: OBS 22.0.2 (64-bit, windows)
14:18:30.368: ---------------------------------
14:18:30.380: ---------------------------------
14:18:30.380: audio settings reset:
14:18:30.380: samples per sec: 44100
14:18:30.380: speakers: 2
14:18:30.382: ---------------------------------
14:18:30.382: Initializing D3D11...
14:18:30.382: Available Video Adapters:
14:18:30.384: Adapter 1: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
14:18:30.384: Dedicated VRAM: 4177526784
14:18:30.384: Shared VRAM: 4269213696
14:18:30.384: output 1: pos={0, 0}, size={2560, 1440}, attached=true
14:18:30.385: Loading up D3D11 on adapter NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (0)
14:18:30.439: D3D11 loaded successfully, feature level used: 45056
14:18:31.031: ---------------------------------
14:18:31.031: video settings reset:
14:18:31.031: base resolution: 2560x1440
14:18:31.031: output resolution: 1920x1080
14:18:31.031: downscale filter: Lanczos
14:18:31.031: fps: 60/1
14:18:31.031: format: NV12
14:18:31.031: YUV mode: 601/Partial
14:18:31.033: Audio monitoring device:
14:18:31.033: name: Standard
14:18:31.033: id: default
14:18:31.033: ---------------------------------
14:18:31.037: Required module function 'obs_module_load' in module '../../obs-plugins/64bit/chrome_elf.dll' not found, loading of module failed
14:18:31.040: [CoreAudio encoder]: CoreAudio AAC encoder not installed on the system or couldn't be loaded
14:18:31.077: [AMF] AMF Test failed due to one or more errors.
14:18:31.077: Failed to initialize module 'enc-amf.dll'
14:18:31.098: Required module function 'obs_module_load' in module '../../obs-plugins/64bit/libcef.dll' not found, loading of module failed
14:18:31.100: LoadLibrary failed for '../../obs-plugins/64bit/libEGL.dll': (null) (127)
14:18:31.100: Module '../../obs-plugins/64bit/libEGL.dll' not loaded
14:18:31.102: Required module function 'obs_module_load' in module '../../obs-plugins/64bit/libGLESv2.dll' not found, loading of module failed
14:18:31.105: [obs-browser]: Version 2.1.5
14:18:31.115: NVENC supported
14:18:31.180: Couldn't find VLC installation, VLC video source disabled
14:18:31.189: No blackmagic support
14:18:31.206: ---------------------------------
14:18:31.206: Loaded Modules:
14:18:31.206: win-wasapi.dll
14:18:31.206: win-mf.dll
14:18:31.206: win-dshow.dll
14:18:31.206: win-decklink.dll
14:18:31.206: win-capture.dll
14:18:31.206: vlc-video.dll
14:18:31.206: text-freetype2.dll
14:18:31.206: rtmp-services.dll
14:18:31.206: obs-x264.dll
14:18:31.206: obs-vst.dll
14:18:31.206: obs-transitions.dll
14:18:31.206: obs-text.dll
14:18:31.206: obs-qsv11.dll
14:18:31.206: obs-outputs.dll
14:18:31.206: obs-filters.dll
14:18:31.206: obs-ffmpeg.dll
14:18:31.206: obs-browser.dll
14:18:31.206: image-source.dll
14:18:31.206: frontend-tools.dll
14:18:31.206: enc-amf.dll
14:18:31.206: coreaudio-encoder.dll
14:18:31.207: ==== Startup complete ===============================================
14:18:31.219: All scene data cleared
14:18:31.219: ------------------------------------------------
14:18:31.254: WASAPI: Device 'Lautsprecher (Realtek(R) Audio)' initialized
14:18:31.288: WASAPI: Device 'Mikrofon (2- Auna Mic CM900)' initialized
14:18:31.323: adding 46 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 46 milliseconds
14:18:31.655: Switched to scene 'Szene'
14:18:31.656: ------------------------------------------------
14:18:31.656: Loaded scenes:
14:18:31.656: - scene 'Szene':
14:18:31.656: - source: 'Spielaufnahme' (game_capture)
14:19:30.628: Device 'Mikrofon (2- Auna Mic CM900)' invalidated. Retrying
14:19:33.636: WASAPI: Device 'Stereomix (Realtek(R) Audio)' initialized
14:20:18.802: ---------------------------------
14:20:18.802: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:20:18.803: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:20:18.803: rate_control: CBR
14:20:18.803: bitrate: 6000
14:20:18.803: buffer size: 6000
14:20:18.803: crf: 0
14:20:18.803: fps_num: 60
14:20:18.803: fps_den: 1
14:20:18.803: width: 1920
14:20:18.803: height: 1080
14:20:18.803: keyint: 120
14:20:18.803:
14:20:18.803: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:20:18.816: ---------------------------------
14:20:18.818: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:20:18.818:
14:20:18.839: ==== Recording Start ===============================================
14:20:18.839: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-20-18.mp4'...
14:20:33.741: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-20-18.mp4' stopped
14:20:33.741: Output 'simple_file_output': stopping
14:20:33.741: Output 'simple_file_output': Total frames output: 852
14:20:33.741: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 894
14:20:33.741: ==== Recording Stop ================================================
14:21:18.305: WASAPI: Device 'Stereomix (Realtek(R) Audio)' Terminated
14:21:18.312: WASAPI: Device 'Mikrofon (3- Auna Mic CM900)' initialized
14:21:46.922: ---------------------------------
14:21:46.922: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:21:46.922: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:21:46.922: rate_control: CBR
14:21:46.922: bitrate: 6000
14:21:46.922: buffer size: 6000
14:21:46.922: crf: 0
14:21:46.922: fps_num: 60
14:21:46.922: fps_den: 1
14:21:46.922: width: 1920
14:21:46.922: height: 1080
14:21:46.922: keyint: 120
14:21:46.922:
14:21:46.922: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:21:46.928: ---------------------------------
14:21:46.929: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:21:46.929:
14:21:46.935: ==== Recording Start ===============================================
14:21:46.935: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-21-46.mp4'...
14:22:23.556: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-21-46.mp4' stopped
14:22:23.556: Output 'simple_file_output': stopping
14:22:23.556: Output 'simple_file_output': Total frames output: 2156
14:22:23.556: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 2197
14:22:23.556: ==== Recording Stop ================================================
14:22:50.235: adding 23 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 69 milliseconds
14:24:00.559: ---------------------------------
14:24:00.559: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:24:00.559: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:24:00.559: rate_control: CBR
14:24:00.559: bitrate: 6000
14:24:00.559: buffer size: 6000
14:24:00.559: crf: 0
14:24:00.559: fps_num: 60
14:24:00.559: fps_den: 1
14:24:00.559: width: 1920
14:24:00.559: height: 1080
14:24:00.559: keyint: 120
14:24:00.559:
14:24:00.559: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:24:00.566: ---------------------------------
14:24:00.566: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:24:00.566:
14:24:00.572: ==== Recording Start ===============================================
14:24:00.572: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-24-00.mp4'...
14:24:14.108: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-24-00.mp4' stopped
14:24:14.108: Output 'simple_file_output': stopping
14:24:14.108: Output 'simple_file_output': Total frames output: 770
14:24:14.108: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 812
14:24:14.109: ==== Recording Stop ================================================
14:24:52.214: ---------------------------------
14:24:52.214: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:24:52.214: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:24:52.214: rate_control: CBR
14:24:52.214: bitrate: 6000
14:24:52.214: buffer size: 6000
14:24:52.214: crf: 0
14:24:52.214: fps_num: 60
14:24:52.214: fps_den: 1
14:24:52.214: width: 1920
14:24:52.214: height: 1080
14:24:52.214: keyint: 120
14:24:52.214:
14:24:52.214: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:24:52.220: ---------------------------------
14:24:52.221: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:24:52.221:
14:24:52.227: ==== Recording Start ===============================================
14:24:52.227: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-24-52.mp4'...
14:25:27.156: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-24-52.mp4' stopped
14:25:27.156: Output 'simple_file_output': stopping
14:25:27.156: Output 'simple_file_output': Total frames output: 2054
14:25:27.156: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 2096
14:25:27.156: ==== Recording Stop ================================================
14:26:04.889: adding 23 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 92 milliseconds
14:26:25.619: ---------------------------------
14:26:25.619: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:26:25.620: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:26:25.620: rate_control: CBR
14:26:25.620: bitrate: 6000
14:26:25.620: buffer size: 6000
14:26:25.620: crf: 0
14:26:25.620: fps_num: 60
14:26:25.620: fps_den: 1
14:26:25.620: width: 1920
14:26:25.620: height: 1080
14:26:25.620: keyint: 120
14:26:25.620:
14:26:25.620: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:26:25.626: ---------------------------------
14:26:25.626: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:26:25.626:
14:26:25.632: ==== Recording Start ===============================================
14:26:25.632: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-26-25.mp4'...
14:26:52.665: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-26-25.mp4' stopped
14:26:52.665: Output 'simple_file_output': stopping
14:26:52.665: Output 'simple_file_output': Total frames output: 1581
14:26:52.665: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 1622
14:26:52.665: ==== Recording Stop ================================================
14:29:28.025: ---------------------------------
14:29:28.025: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:29:28.025: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:29:28.025: rate_control: CBR
14:29:28.025: bitrate: 6000
14:29:28.025: buffer size: 6000
14:29:28.025: crf: 0
14:29:28.025: fps_num: 60
14:29:28.025: fps_den: 1
14:29:28.025: width: 1920
14:29:28.025: height: 1080
14:29:28.025: keyint: 120
14:29:28.025:
14:29:28.025: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:29:28.031: ---------------------------------
14:29:28.031: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:29:28.031:
14:29:28.038: ==== Recording Start ===============================================
14:29:28.038: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-29-28.mp4'...
14:29:28.872: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-29-28.mp4' stopped
14:29:28.872: Output 'simple_file_output': stopping
14:29:28.872: Output 'simple_file_output': Total frames output: 8
14:29:28.872: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 50
14:29:28.873: ==== Recording Stop ================================================
14:29:29.322: ---------------------------------
14:29:29.322: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:29:29.322: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:29:29.322: rate_control: CBR
14:29:29.322: bitrate: 6000
14:29:29.322: buffer size: 6000
14:29:29.322: crf: 0
14:29:29.322: fps_num: 60
14:29:29.322: fps_den: 1
14:29:29.322: width: 1920
14:29:29.322: height: 1080
14:29:29.322: keyint: 120
14:29:29.322:
14:29:29.322: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:29:29.328: ---------------------------------
14:29:29.328: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:29:29.328:
14:29:29.334: ==== Recording Start ===============================================
14:29:29.334: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-29-29.mp4'...
14:29:57.272: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-29-29.mp4' stopped
14:29:57.272: Output 'simple_file_output': stopping
14:29:57.272: Output 'simple_file_output': Total frames output: 1635
14:29:57.272: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 1676
14:29:57.273: ==== Recording Stop ================================================
14:30:04.526: ---------------------------------
14:30:04.526: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:30:04.526: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:30:04.526: rate_control: CBR
14:30:04.526: bitrate: 6000
14:30:04.526: buffer size: 6000
14:30:04.526: crf: 0
14:30:04.526: fps_num: 60
14:30:04.526: fps_den: 1
14:30:04.526: width: 1920
14:30:04.526: height: 1080
14:30:04.526: keyint: 120
14:30:04.526:
14:30:04.526: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:30:04.532: ---------------------------------
14:30:04.533: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:30:04.533:
14:30:04.539: ==== Recording Start ===============================================
14:30:04.539: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-30-04.mp4'...
14:30:10.664: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-30-04.mp4' stopped
14:30:10.664: Output 'simple_file_output': stopping
14:30:10.664: Output 'simple_file_output': Total frames output: 326
14:30:10.664: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 367
14:30:10.664: ==== Recording Stop ================================================
14:30:58.126: ---------------------------------
14:30:58.126: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:30:58.126: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:30:58.126: rate_control: CBR
14:30:58.126: bitrate: 6000
14:30:58.126: buffer size: 6000
14:30:58.126: crf: 0
14:30:58.126: fps_num: 60
14:30:58.126: fps_den: 1
14:30:58.126: width: 1920
14:30:58.126: height: 1080
14:30:58.126: keyint: 120
14:30:58.126:
14:30:58.126: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:30:58.132: ---------------------------------
14:30:58.132: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:30:58.132:
14:30:58.140: ==== Recording Start ===============================================
14:30:58.140: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-30-58.mp4'...
14:32:37.640: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-30-58.mp4' stopped
14:32:37.640: Output 'simple_file_output': stopping
14:32:37.640: Output 'simple_file_output': Total frames output: 5928
14:32:37.640: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 5970
14:32:37.640: ==== Recording Stop ================================================
14:34:26.934: ---------------------------------
14:34:26.934: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:34:26.934: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:34:26.934: rate_control: CBR
14:34:26.934: bitrate: 6000
14:34:26.934: buffer size: 6000
14:34:26.934: crf: 0
14:34:26.934: fps_num: 60
14:34:26.934: fps_den: 1
14:34:26.934: width: 1920
14:34:26.934: height: 1080
14:34:26.934: keyint: 120
14:34:26.934:
14:34:26.934: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:34:26.940: ---------------------------------
14:34:26.940: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:34:26.940:
14:34:26.947: ==== Recording Start ===============================================
14:34:26.947: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-34-26.mp4'...
14:35:09.203: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-34-26.mp4' stopped
14:35:09.203: Output 'simple_file_output': stopping
14:35:09.203: Output 'simple_file_output': Total frames output: 2494
14:35:09.203: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 2536
14:35:09.203: ==== Recording Stop ================================================
14:37:43.048: ---------------------------------
14:37:43.048: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:37:43.048: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:37:43.048: rate_control: CBR
14:37:43.048: bitrate: 6000
14:37:43.048: buffer size: 6000
14:37:43.048: crf: 0
14:37:43.048: fps_num: 60
14:37:43.048: fps_den: 1
14:37:43.048: width: 1920
14:37:43.048: height: 1080
14:37:43.048: keyint: 120
14:37:43.048:
14:37:43.048: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:37:43.054: ---------------------------------
14:37:43.054: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:37:43.054:
14:37:43.061: ==== Recording Start ===============================================
14:37:43.061: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-37-43.mp4'...
14:37:46.110: adding 23 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 116 milliseconds
14:43:40.024: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-37-43.mp4' stopped
14:43:40.024: Output 'simple_file_output': stopping
14:43:40.024: Output 'simple_file_output': Total frames output: 21376
14:43:40.024: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 21418
14:43:40.025: ==== Recording Stop ================================================
14:46:28.667: ---------------------------------
14:46:28.667: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] preset: veryfast
14:46:28.667: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] settings:
14:46:28.667: rate_control: CBR
14:46:28.667: bitrate: 6000
14:46:28.667: buffer size: 6000
14:46:28.667: crf: 0
14:46:28.667: fps_num: 60
14:46:28.667: fps_den: 1
14:46:28.667: width: 1920
14:46:28.667: height: 1080
14:46:28.667: keyint: 120
14:46:28.667:
14:46:28.668: [x264 encoder: 'simple_h264_stream'] custom settings: scenecut=0
14:46:28.674: ---------------------------------
14:46:28.674: [FFmpeg aac encoder: 'simple_aac'] bitrate: 160, channels: 2, channel_layout: 3
14:46:28.674:
14:46:28.680: ==== Recording Start ===============================================
14:46:28.680: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Writing file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-46-28.mp4'...
14:47:15.072: [ffmpeg muxer: 'simple_file_output'] Output of file 'C:/Users/EpicT/Videos/Captures/2019-02-12 14-46-28.mp4' stopped
14:47:15.072: Output 'simple_file_output': stopping
14:47:15.072: Output 'simple_file_output': Total frames output: 2741
14:47:15.072: Output 'simple_file_output': Total drawn frames: 2784
14:47:15.072: ==== Recording Stop ================================================
14:48:03.732: ==== Shutting down ==================================================
14:48:03.736: Switched to scene '(null)'
14:48:03.736: WASAPI: Device 'Lautsprecher (Realtek(R) Audio)' Terminated
14:48:03.740: WASAPI: Device 'Mikrofon (3- Auna Mic CM900)' Terminated
14:48:03.742: All scene data cleared
14:48:03.742: ------------------------------------------------
14:48:03.791: Freeing OBS context data
14:48:03.812: [Scripting] Total detached callbacks: 0
14:48:03.819: == Profiler Results =============================
14:48:03.819: run_program_init: 1857.87 ms
14:48:03.819: ┣OBSApp::AppInit: 14.386 ms
14:48:03.819: ┃ ┗OBSApp::InitLocale: 1.826 ms
14:48:03.819: ┗OBSApp::OBSInit: 1834.08 ms
14:48:03.819: ┣obs_startup: 5.026 ms
14:48:03.819: ┗OBSBasic::OBSInit: 1335.21 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::InitBasicConfig: 2.519 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::ResetAudio: 0.16 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::ResetVideo: 652.92 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::InitOBSCallbacks: 0.005 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::InitHotkeys: 0.042 ms
14:48:03.819: ┣obs_load_all_modules: 172.792 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(coreaudio-encoder.dll): 0.432 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(enc-amf.dll): 34.326 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(frontend-tools.dll): 3.26 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(image-source.dll): 0.004 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-browser.dll): 0.15 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-ffmpeg.dll): 2.078 ms
14:48:03.819: ┃ ┃ ┗nvenc_check: 2.037 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-filters.dll): 0.009 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-outputs.dll): 0.005 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-qsv11.dll): 26.637 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-text.dll): 0.216 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-transitions.dll): 0.005 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-vst.dll): 0.002 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(obs-x264.dll): 0.001 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(rtmp-services.dll): 2.445 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(text-freetype2.dll): 0.042 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(vlc-video.dll): 0.039 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(win-capture.dll): 0.103 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(win-decklink.dll): 0.702 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(win-dshow.dll): 4.038 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(win-mf.dll): 0 ms
14:48:03.819: ┃ ┣obs_init_module(win-wasapi.dll): 0.005 ms
14:48:03.819: ┃ ┗reset_win32_symbol_paths: 0.07 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::ResetOutputs: 2.837 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::CreateHotkeys: 0.928 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::InitService: 2.135 ms
14:48:03.819: ┣OBSBasic::InitPrimitives: 0.264 ms
14:48:03.819: ┗OBSBasic::Load: 447.739 ms
14:48:03.819: obs_hotkey_thread(25 ms): min=0.002 ms, median=0.004 ms, max=1.03 ms, 99th percentile=0.06 ms, 100% below 25 ms
14:48:03.819: audio_thread(Audio): min=0 ms, median=0.042 ms, max=5.641 ms, 99th percentile=0.515 ms
14:48:03.819: ┗receive_audio: min=0.001 ms, median=0.283 ms, max=5.606 ms, 99th percentile=0.536 ms, 0.39482 calls per parent call
14:48:03.819: ┣buffer_audio: min=0 ms, median=0.001 ms, max=0.029 ms, 99th percentile=0.003 ms
14:48:03.819: ┗do_encode: min=0.009 ms, median=0.279 ms, max=5.601 ms, 99th percentile=0.532 ms
14:48:03.819: ┗encode(simple_aac): min=0.009 ms, median=0.255 ms, max=4.822 ms, 99th percentile=0.506 ms
14:48:03.819: obs_graphics_thread(16.6667 ms): min=0.047 ms, median=0.171 ms, max=354.918 ms, 99th percentile=0.643 ms, 99.9991% below 16.667 ms
14:48:03.819: ┣tick_sources: min=0.001 ms, median=0.006 ms, max=354.824 ms, 99th percentile=0.01 ms
14:48:03.819: ┣output_frame: min=0.031 ms, median=0.08 ms, max=1.727 ms, 99th percentile=0.507 ms
14:48:03.819: ┃ ┣gs_context(video->graphics): min=0.031 ms, median=0.08 ms, max=0.886 ms, 99th percentile=0.206 ms
14:48:03.819: ┃ ┃ ┣render_video: min=0.003 ms, median=0.009 ms, max=0.199 ms, 99th percentile=0.067 ms
14:48:03.819: ┃ ┃ ┃ ┣render_main_texture: min=0.002 ms, median=0.006 ms, max=0.122 ms, 99th percentile=0.009 ms
14:48:03.819: ┃ ┃ ┃ ┣render_output_texture: min=0.001 ms, median=0.018 ms, max=0.147 ms, 99th percentile=0.023 ms, 0.398928 calls per parent call
14:48:03.819: ┃ ┃ ┃ ┣render_convert_texture: min=0.001 ms, median=0.009 ms, max=0.137 ms, 99th percentile=0.013 ms, 0.398928 calls per parent call
14:48:03.819: ┃ ┃ ┃ ┗stage_output_texture: min=0 ms, median=0.015 ms, max=0.139 ms, 99th percentile=0.025 ms, 0.398928 calls per parent call
14:48:03.819: ┃ ┃ ┣gs_flush: min=0.027 ms, median=0.05 ms, max=0.87 ms, 99th percentile=0.1 ms
14:48:03.819: ┃ ┃ ┗download_frame: min=0 ms, median=0.07 ms, max=0.331 ms, 99th percentile=0.094 ms, 0.398928 calls per parent call
14:48:03.819: ┃ ┗output_video_data: min=0.214 ms, median=0.253 ms, max=1.061 ms, 99th percentile=0.329 ms, 0.398477 calls per parent call
14:48:03.819: ┗render_displays: min=0 ms, median=0.081 ms, max=2.331 ms, 99th percentile=0.143 ms
14:48:03.819: video_thread(video): min=1.009 ms, median=1.105 ms, max=7.526 ms, 99th percentile=2.183 ms
14:48:03.819: ┗receive_video: min=1.008 ms, median=1.104 ms, max=7.524 ms, 99th percentile=2.181 ms
14:48:03.819: ┗do_encode: min=1.008 ms, median=1.104 ms, max=7.524 ms, 99th percentile=2.181 ms
14:48:03.819: ┗encode(simple_h264_stream): min=0.993 ms, median=1.076 ms, max=3.614 ms, 99th percentile=2.172 ms
14:48:03.819: =================================================
14:48:03.819: == Profiler Time Between Calls ==================
14:48:03.819: obs_hotkey_thread(25 ms): min=24.281 ms, median=25.023 ms, max=26.385 ms, 92.9537% within ±2% of 25 ms (0.00141379% lower, 7.0449% higher)
14:48:03.819: obs_graphics_thread(16.6667 ms): min=11.743 ms, median=16.667 ms, max=354.923 ms, 99.9972% within ±2% of 16.667 ms (0.000940345% lower, 0.00188069% higher)
14:48:03.853: Number of memory leaks: 0
RyzenHack schrieb:
Versuche mal über die gpu zu streamen
Habe ich. Selbes Ergebnis. nicht schlechter und nicht besser.
Ist ja auch ne 10mbit Uploadleitung und keine 64mbit.
Die Speedtestseite zeigt immer Mbps weswegen immer alle denken, dass es sich um Megabyte/s handeln würde. Aber das ist halt falsch.
Es ist eine ganz stinknormale 10mbit Upleitung, was auch vollkommen logisch ist bei einem 50k Vertrag.
22:15:22.354: Output 'adv_stream': Number of lagged frames due to rendering lag/stalls: 207388 (71.8%)
22:15:22.354: Output 'adv_stream': Number of dropped frames due to insufficient bandwidth/connection stalls: 1756 (0.6%)
das ist nun aus dem streamlog
Oh welch Wunder :D
GPU zu lahm bzw kommt nicht hinterher, mach mal Vsync oder Framelimit an und schau das die GPU paar % Luft hat, ~3-5% also keine 100% Auslastung, Spiel das hier bzw gerne rumspackt ist R6 Siege...
Das Statistik-Fenster ist cool. Da steht das während man Streamt.
Wie kann eine 1070Ti zu lahm sein^^
Was nun? GPU oder CPU
Und warum habe ich im Game keine laggs? Warum läuft das auf 60 FPS?
GPU... mach was ich gesagt hab und test es erneut oder hör auf die Affen mit CPU/RAM/Netzteil oder geopfertes Huhn...
mit dem RTSS z.b. (hast Du eventuell zusammen mit dem Afterburner installiert).
Wie kann nur eine 2080TI zu lahm sein?
Noch nie aufgefallen das man jede Graka klein bekommt, wenn man sich wirklich anstrengt?
