OC i5 750 mit GA-P55M-UD2
hansdieterklaus
Dez. 2015
System:
Mainboard: Gigabyte GA-P55M-UD2
Prozessor: Intel Core i5 750 @2.67 GHz
Arbeitsspeicher: 2x 4GB KingstonCL9 DDR 3 Ram 1333 MHz
Grafikkarte: XFX R9 380X
Lüftung: Zusätzlich Alpenföhn Brocken
Netzteil: 500W Seasonic
Festplatte: 250gb SSD + 500gb HDD
Betriebssystem: Win 10 Pro 64 Bit
Bios: kein UEFI
Da ich in the Crew Ruckler habe möchte ich gerne mal fragen wie viel mein 5 Jahre alter CPU noch mitmachen würde bzw. ob es sich lohnen würde und wie die genauen Einstellungen wären ( CORE Voltage usw.)
extra angepinnten sammelthread beachten und verwenden
Mein alter I5-760 schafft ohne irgendwas 3,5 GHz. Das sollte also in etwa funktionieren.
Soweit ich noch weiß, muss man bei Lynnfield ja den BCKL immer speziell so einstellen, dass man den Ram teiler eins runter stellen kann, und der ram takt am ende gleich bleibt?!
Denn mit dem BCKL taktest du den Ram mit hoch, und DAS kann instabil werden.
Lies dich mal hier ein: http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/79663-how-lynnfield-overclocking.html
Edit: Aber wirklich mehr als 3,4 bis 3,8 Ghz oder so würde ich nicht machen, da die spannungswandler deines Boards nicht gekühlt sind.
Kann sogar sehr gut sein, dass alles über 3.3/3.4 Ghz rum~ (Das kombiniert mit nem niedrigeren Ram teiler ergibt ja wieder 1333 Mhz ram) nicht mehr gut läuft, weil die Spannugnswandler zu warm werden.
Mein alter i5-750 läuft noch immer bei einem Kollegen mit 4GHz. Ist auch keine große Zauberei gewesen. Die meisten erreichen die 3.6GHz spielend. Die besseren dann auch mehr. Auf der Seite von JZ gibt es bestimmt noch immer die passenden Bios Einstellungen, wo man nur ein klein wenig finetuning machen muss, um die eigene Vcore zu finden.
Um die Spannungswandler muss er sich keine Sorgen machen. Bei der Art alter Hardware einfach alles was geht herausholen. Unter 3.6GHz würde ich garnicht erst anfangen. Und auch ist es nicht korrekt, dass der Ramteiler eine Gefahr darstellt. Optimal wäre 200 BLCK*20er Multi. Da hier nur 1333er Ram vorhanden ist, muss/kann man den leicht übertakten, um einen optimalen Speicherdurchsatz zu haben. Ansonsten einfach so einstellen wie hier unten und dann gezielt nachfragen. Bei 1600er Rams wäre es viel einfacher :)
Beispiel mit 3.6GHz:
http://www.jzelectronic.de/bios/p55...010000000011012000005000100000500000000000000
3.8GHz:
http://www.jzelectronic.de/bios/p55...010000000000012000000000000000000000000000000
4.0GHz:
Hierbei wird der Ram minimal mit übertaktet. Die Vcore muss selbst angepasst werden.
Spannungen dann hier angelehnt als Orientierung:
http://www.jzelectronic.de/bios/p55...010000000000012000005000100000600000000000000
