OC + P5K + E6750 + 3,20 GHz
  • Ersteller Ersteller Crongs1992
  • Erstellt am Erstellt am
C
Crongs1992
Hiho Leute ich habe ein kleines Problem ( nur klein hoffe ich ^.^ )
PC:
- Asus P5K
- Kingston 4 GB 1066 MHz DDR 2 ( Timing wäre 7-7-7-20 )
- E6750 ~ 3,20 GHz
Config:
Vcore: 1.35 V
FSB: 400 MHZ
Ram Voltage: 2 V
Bei Prime schmiert nach einiger Zeit 1 Kern ab ( und das mit einem Fehler ). Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe. Evtl. könnte mir ja jemand die Einstellungen vorgeben. Der Ram ist auf 1066 MHz eingestellt , jedoch ist das timing auf auto, da ich es nicht auf die vorgegebenen 7-7-7-20 stellen kann.
Ich bitte um Hilfe, Ratschläge oder dergleichen.
mfg
Da braucht man mehr Informationen um zu helfen.
Was ist verbaut 2x2GB RAM oder 4x1GB RAM?
Bei welchem Prime stuerzt er ab (small, large, blend)?
Wie sind die anderen Spannungen (PPL, NB, SB usw)?
Ist der PCI-E auf 100 gefixt?
MfG Mikel
Was ist verbaut 2x2GB RAM oder 4x1GB RAM? = 2 x 2 GB
Bei welchem Prime stuerzt er ab (small, large, blend)? blend
Wie sind die anderen Spannungen (PPL, NB, SB usw)? muss ich nachtragen, dass kommt morgen
Ist der PCI-E auf 100 gefixt? Ja
Man fängt immer an mit Prime small und findet damit heraus, ob die VCore passt (1 Std. small sollten reichen).
Ich empfehle Dir hier zu lesen: [How to:Intel Übertakten]
Hier eine Anleitung zu Prime.
Und der obligatorische Thread mit tausend Informationen und wo man auch Hilfe bekommt!
Viel Spaß beim lesen und übertakten!
MfG Mikel
Zu Prime95:
Small => Cpu (vCore und/ oder PLL anheben)
Large => NB spannung erhöhen und/ oder VTT
Blend => Ram (muss ich nix zu sagen denk ich)
So, ich habe jetzt mal die CPU Spannung angehoben ( auf das nächst höhere ) jetzt kommt er auch durch Prime ohne einen Bluescreen ;)
