Hallo!
Vorab, sorry wenn dies nicht hierhin gehört, hab im Sammelthread nachgeschaut, aber dieser fokussiert sich auf die 7/8/9. Generation, wo mein Prozessor nicht mehr dazu gehört. Deshalb habe ich ein neues Thema aufgemacht.
Ich habe vor meinen i5 4690K zu übertakten und später noch zu undervolten soweit es möglich ist. Hierzu erstmal mein System:
Mainboard: Asus Z97 Pro Gamer
Grafikkarte: Gigabyte Geforce GTX 1080 Ti Aorus
Prozessor: i5 4690K
CPU Kühler: thermalright hr-02 macho rev. b
NT: Straight Power E-10 CM 500 W
Vielleicht sieht man hier schon die Hürde. Ich habe eine viel zu schnelle Grafikkarte für den Rest des PCs. Zur Info, die Grafik habe ich vor kurzem aufgerüstet. Und da ich noch keinen neuen PC kaufen will, möchte ich noch ein bisschen Leistung von dem CPU herauskitzeln, bevor ich umsteige. Ziel ist es zumindest 1440p bei 60 FPS zu schaffen. Grafikkarte kein Problem, nur die CPU bremst natürlich.
Die Idee wäre es, die CPU zu overclocken, nur habe ich dann Angst, dass mein NT nicht ausreicht. Die Grafikkarte ist ja schon recht hungrig und mit overclocking und bei Spannungserhöhung kommt ja noch ein bisschen Appetit von der CPU dazu. Ziel wäre es nur, soweit hoch zugehen mit den GHz und dabei mit der Spannung soweit runter zukommen dass die Kühlung und das NT es noch packen.
Ich würde gerne ein zwei andere Meinungen hören zur Vorgehensweise.
Um sicherzugehen, würde ich mal von 3,9 GHz auf 4,2 GHz hochtakten und schauen was passiert. Wenn dies passt, würde ich einen Offset von minus 50-100 mV testen. Was würdet ihr sagen? Ich weiß es ist alles nur testen und man kann vorab wahrscheinlich weniger sagen, aber findet ihr die grundsätzlich Herangehensweise von: zuerst Frequenz leicht erhöhen und wenn stabil dann Spannung runter, plausibel?
Prozessor: i5 4690K
