P4 2,4GHz läuft nur mit 1,8GHz?
klaus1k
März 2004
Ich habe einen Pc mit P4 2,4GHz aber wenn ich in Systemsteuerung>System gehe zeigt der dort an:Pentium(R) 4 CPU 2,40GHz 1,79GHz
Jetzt hab ich mir mal son kleines Prog installiert(CPU Info) das sagt :Speed:1800 RealSpeed:1795(ich schätz mal, dass die MHz meinen)
Ich hoffe, es kann mir jemand die Sache erklären
mystery
Hi! Was hast du für ein Bios? AMI Bios? schau mal nach. Hast du einen Mobilen Prozesssor, oder einen Desktop? Im Bios kannst du das dann einstellen. Brauch aber erst die weiteren Infos...?
MfG Chrisse
besitzt der CPU vielleicht einen Frontside-Bus von 533 MHz und hast du diesen eventuell nur auf 400 MHz gestellt?
MfG mh1001
Ich ahb an dem Cpu noch gar nix verstellt, bin also unschuldig :D
Müsste eigentlich mit 533MHz FSB laufen...
Ich denke mh1001 hat recht, der fsb ist falsch eingestellt.
FSB 400 Mhz x 4,5 = 1800 Mhz
FSB 533 Mhz x 4,5 = 2400 Mhz
Also stell im Bios den FSB richtig ein, das sollte es sein.
Hier noch mal alles was in den Systeminformatiinen über den prozessor steht:
Prozessor x86 Family 15 Model 2 Stepping 7 GenuineIntel ~1792 Mhz
UNd wo stell ich den FSB um ?
word@ mh1001
es müsste der fsb sein stell ihn einfach im bios auf 533 mhz dann müsste alles gehen
Catalystman schrieb:
word@ mh1001
...respektive auf 133MHz, wenn man mal die virtuelle Vervierfachung wegnimmt ;). Boardinfo wäre auch nicht schlecht, mit CPU-Z könnte man einen Screenschot von der Prozessorkonfiguration machen...nur mal so am Rande....
Ich würd den FSB ja gern von 100 auf 133MHz verstellen, aber es tut sich nix :(
Im BIOS steht bei CPU Ratio einfach "Locked" ...
ist es ein komplettsystem?
bei einem freund hatte der support in seinem notebook einfach den takt runtergeschraubt. da das notebook nicht fehlerfrei auf "full speed" lief. natürlich wurde es mit hartem ton zurückgebracht .
jep in komplettes..
schon ca. 2Jahre alt, und bisher is es mir nicht sehr störend aufgefallen, aber jetzt braucht man halt langsam mehr Leistung....
so jetzt hab ichs auch mit dem Cpufsb versucht, aber es ändert sich trotzdem nix... :(
installier dir mal everest und sag uns was für ein mainboard da drin ist. dann kann man bei google suchen wo genau du den fsb einstellen kannst. gehen müsste das auf jedenfall, ausser die ham nur ein board mit 100mhz fsb eingebaut.
Kannst auch mal im Bios gucken ob da irgendwas mit fsb oder frontsidebus steht.
den solltest du dann ändern können.
bei manchen mainboards musst du auch vorher noch ne option aktivieren das du überhaupt den fsb oder multi ändern kannst. ist in der regel alles im selben menu.
Mainboard ist das P4S5A/DX+ von ECS/Elitegroup und müsste eigentlich 533MHz FSB unterstützen....
P.S. Everest tu ich grad runterladen...
