P4 3,2 GHz
Christiann
Jan. 2003
Hallo
kann das sein das mein P4 2,8 GHz den ich auf 3,2Ghz Übertaktet und auch die Vcore um 0,050 angehoben habe,
mit Boxed Lüfter nur : CPU: 46° ; System:34° ; CPU Lüfterdrehzahl:1885
bei normal Betrieb habe!
Hab ich eventuel einen so starken 2,8 GHz Prozessor bekommen
oder ist das normal
Christian
ist normal da ab den 2,6ern ein neues stepping eingeführt wurde. also eigentlich solltest du den noch weiter übertakten können
Also das geht mit meinem 2,66er auch... das ist ganz normal... :)
Das geht jetzt auch mit meinem 2,4 er , mit 2,4er boxed Kühler bei 18 x 178 MHZ bei 61 Grad .....
Also meind ihr das auch noch 3,4 GHz drin wären
46°C im normalen betrieb sind sehr hoch!
wie warm wird die cpu unter last?!
wie wärs mal mit ´nem richtigen kühler, wenn du schon so extrem übertaktest...
dann haste auch länger was von deinem P4 :)
46°C aber bei einer Lüfterdrehzahl von nur 1880
