Bischofski
- März 2007
Erstmal hallo an alle
Hab folgendes Problem
Ums kurz zu machen: System ist neu, alles so angeschlossen wie es sein soll!
Problem aber: Beim start laufen alle Lüfter (CPU, Graka, Gehäuse), jedoch bootet das System nicht sondern lässt mich mit einem schwarzen Bildschirm nackt zusehen, wie mein Hals immer dicker wird
(Der PC piept auch nicht bei angeschlossenem Lautsprecher, mitgeliefert von Asus)
PS: Beim ersten Einbau hatte es Kontakt mit Gehäuse (DAU Situation^^)
Folgendes hab ich ausprobiert:
Ram raus (keine Veränderung des Problems, Lüfter laufen, schwarzer Bildschirm)
Andere Graka ausprobiert (siehe oben)
Anderes Netzteil (siehe oben)
Alles raus bis auf CPU und dessen Lüfter (siehe oben, piept immer noch nicht)
Hab schon viel gelesen über das Board (MDT nicht kompitabel usw.)
Ich hab aber das Gefühl, dass das Board kaputt ist. Kann dies vielleicht einer bestätigen oder so? Weil das es nichtmal piept ist schon sehr komisch. Am CPU kann es doch nicht liegen oder? Lüfter laufen ja standesgemäß...
Mein System
CPU: Intel C2D E6300 mit Arctic Cooling Freezer 7
MoBo: P5B Deluxe von Asus
Graka: Sapphire Radeon X800 GTO²
Ram: 1GB DDR2 800MhZ von MDT ( -16 am Ende)
Festplatte*: S-ATA2 mit 250GB von Maxtor
Netzteil: 550Watt, welches genau, weiß ich grad nicht, auf jeden Fall sehr gutes^^
*Aufgrund eines fehlenden S-ATA Kabel kann ich momentan nur eine IDE Festplatte mit 20GB nutzen/testen^^
Edit: Sorry, seh grad, dass etwas weiter unten ein Sammelthread für dieses Board ist. Ich hoffe, dieser Thread ist nicht weiter schlimm, sonst hau ichs gerne auch in den Sammelthread rein...
Mein System
