Ich habe mir eine Palit RTX 4070 TI Jetstream gekauft, und mein Netzteil ist noch ATX 2.50 (650W) - sprich ich brauche diesen 12VHPWR Adapter (2x8Pin auf 1x 12VHPWR). Die Karte hat einen max. Powerdraw von 285W. Besteht in dieser Konstellation auch das Risiko dass der Stecker schmilzt oder nur bei den größeren Karten (4080 und 4090), wo dann 450 oder 600W durchgehen?
Wenn du es nicht schaffst den Stecker korrekt einzustecken und maximal krumm am letzten Ende baumelnd in die Karte legst... dann ja. Ansonsten nein, egal ob du 60 oder 600W dadurch jagst.
Keine Gedanken machen und drauf achten dass der Stecker komplett und fest in der Karte sitzt, auch nachdem du das Gehäuseseitenteil zugemacht hast.
Man darf halt mit dem Seitenteil keinen Druck auf den Kabelbaum ausüben dann sollte es klargehen wenn der Stecker auch gesichert und vollständig drinsteckt.
Da gibts kein Risiko wenn du es richtig machst. Dem Adapter bzw. der Grafikkarte liegt eine Einbauanleitung bei, da wird auch auf die Thematik eingegangen, Biegeradien etc.
Ich habe gerade das selbe Problem (Karte noch nicht gekauft)
Meine jetzigen Stecker (2x 8) sind schon recht eng am Anfang gebogen, weil sie eben sonst nicht ins Gehäuse passen, bzw. Druck von der Seitenplatte entstehen würde, und die 4070Ti ist nochmal etwas 1cm breiter. :-(
Der Port der karten ist eben an einer ungünstigen Position, gibt es Modelle, wo der 16 Pin Port auf der Seite des Einsteck Kontakts ist, oder vor Kopf (an der schmalen Seite)?
