Partition weg
felix55
Aug. 2009
eine 2,5" externe Platte von einem Freund mit wichtigen Daten. Anbei ein paar Screenshots von Testdisk. Habe außer Analyse noch nichts verändert. Kann mir jemand einen Tipp geben, was zu machen?
Was kommt bei QuickSearch raus ?
Hallo felix55,
Das kann dir vileicht Helfen,
Link: http://www.heise.de/download/partition-find-and-mount-1162158.html
Partition Find and Mount hilft, verloren gegangene Partitionen wieder einzufangen. Es kann Partitionen auf Wunsch als Image speichern oder auch im laufenden System mounten; die kostenfreie Variante begrenzt dabei aber die Datentransferrate künstlich auf 512 KByte/s.
Partition zu finden und Mount Pro
Partition Find & Mount implementiert ein neues Konzept von gelöschten oder verlorenen Partition Recovery. Es funktioniert in die bequemste Art möglich - durch Ortung und Montage-Partitionen in das System, wodurch die verlorenen Partitionen zur Verfügung wie alle generischen Datenträger. Partition Find & Mount wird auch bei der Arbeit eine Boot-Record (einschließlich der Master Boot Record) fehlt, beschädigt oder überschrieben werden.
Partition Find & Mount ist:
• Easy to use. Sie brauchen keine besonderen Kenntnisse zur Verwendung der Software.
• Safe auf Ihre Daten. Es ist nicht möglich, so konnte man die Dinge noch schlimmer.
• Free for personal use. Verwenden Sie es, so viel wie Sie möchten.
Master Boot Record
• Master Boot Record ist ein versteckter Bereich auf Ihrer Festplatte, die alle Informationen über Partitionen enthält (manchmal auch als Volumes oder logische Laufwerke). Wenn es gelöscht wird oder beschädigt ist, können Sie ganz verlieren Sie den Zugriff auf Ihre Daten.
• Verlorene oder gelöschte Partitionen mit Partition Finden und gefunden werden Mount. Im einfachsten Fall, wenn MBR ist die einzige Struktur, die beschädigt ist, dauert es nur Sekunden für Partitionen Suchen & Mount, um alle Partitionen zu finden!
• Nach Partitionen gefunden werden, können Sie diese in das System montieren, so dass sie sichtbar wie üblich Nur-Lese-Volumes.
Wenn Find & Mount-Tool funktioniert nicht
• Partition Find & Mount Software ist entworfen, um verlorene oder gelöschte Partitionen finden Sie in der bequemste Weg, aber es kann nicht funktionieren, wenn das Dateisystem auf einer Partition oder Festplatte selbst schwer beschädigt ist.
Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista 32-bit, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000.
mfg
nowel
Du hast Lesefehler in Sektoren.
Sind die Read Errors.
Weiß nicht wieviele und kommt immer darauf an wo die liegen.
Wenn deine Partition gefunden wird, solltest du p drücken um deine Daten anzuzeigen.
Du könntest / solltest dies dann auf einen intakten Datenträger kopieren.
Die Befehle findest du unten am Screen wenn du deine Daten listest.
Auch hier sind Infos;
https://www.computerbase.de/artikel/storage/beratung-datenrettung-mit-testdisk.859/
Du solltest dann deine Platte mit CrystalDisk Info testen.
Auch kannst du versuchen mit chkdsk Laufwerksbuchstabe: /r dein Dateisystem und Sektoren zu reparieren.
Zuerst wichtig ist Datenretten.
TestDisk könnte auch deine Partition sofort wieder herstellen, aber bei Lesefehler oder beschädigten Dateisystem ist es besser die Daten zuerst zu sichern.
Wenn kopieren ein Problem macht, kannst du in TestDisk im Menü Advanced / Image Creation ein Image deines beschädigtesn Laufwerks erstellen.
TestDisk kann es zwar nicht mehr weiderherstellen, aber du kannst mit dem Image arbeite und auch Daten kopieren.
Infos auch hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Datenträger-Abbilder
Wiederherstellen könntest du aber das Image mit einer Linux LiveCD und dd.
Viele Grüße
Fiona
Danke, Fiona, konnte die wichtigen Daten finden und kopieren.
