Partiton verschwunden
Speik
Nov. 2006
Hallo Zusammen.
Habe folgendes Problem.
Windowas XP und eine Maxstore Festplatte mit 2 Partitionen.
Rechner fuhr nicht hoch. Habe versucht Windows auf der C Partition zu installieren leider ohne erfolg.
Habe C. gelöscht und neue Partition erstellt leider immer noch ohne erfolg.
Mittlerweile habe ich eine neu Platte, die andere als slave auch noch angeschlossen.
Möchte die Daten von d: wiederherstellen.
- Unter windows sehe ich nur Laufwerk aber keine Dateien.
- Patition Magig zeigt mir sogar wie viel frei und wie viel belegt ist.
- Wenn ich Sicherungsassisten starte sehe ich sogar alle Dateien auf der Festplatte
- Wenn ich mit Windows CD boote und über R in Dos Fenster gehe kann ich einzelne datein mit copy kopieren leider keine Ordner.
Wie kann ich meine Daten wiederherstellen?
Danke& gruß
Speik (Hilfe)
danke,
viele daten kann man damit retten aber die die ich brauche sind da auch nicht.
sehr oft liest er ein fehler !?
Gibt es noch ne andere software die gut funktioniert
gruß
speik
//Ich werde mal deinen Thread mit ins richtige Forum für Datenrettung nehmen.
Mache mir mal eine Diagnose mit Testdisk ob die Partition direkt wiederhergestellt werden kann oder du die Daten kopieren kannst;
Lade dir mal Testdisk Version 6.6 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Infos über das kopieren von Daten in Testdisk hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Ansonsten könntest du auch Deine Diagnose mit Datenrettungssoftware machen..
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
hallo,
ich glaube das ist nicht ganz so einfach.
Das ist eine Platte mit 2 Partitionen. die erste c habe ich gelösch!!! Mir geht es nur um die 2´te ca 70 GB
Hier Screnshot Nr 1
wie gehe ich weiter 1 2 oder 5
Speik
Bestätige mal bei Backup und setze mir einen Screen.
Wenn deine zweite Partition vorhanden und grün angezeigt wird, markiere die mal und drücke p ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Wenn die Partition nicht gefunden wird, kann auch die tiefere Suche noch ausgeführt werden.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Ganz ober mit beckup bestätigt.
Testdisk findet bei dir keinen Fehler!
Daher geht erstmal der Verdacht auf die Zugriffsrechte.
Hatten hier schon öfters das Problem das Partitionen deshalb als Raw oder unformatiert angezeigt wurden.
Sicherlich kann Testdisk das gesamte Laufwerk oder Ordner und Dateien kopieren.
Infos dazu hier;
Aber wenn du mal die Zugriffsrechte näher anschaust kann es sein das du wieder vollen Zugriff auf das Laufwerk erhältst.
Infos dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/t...n-nicht-geoeffnet-werden.220896/#post-2159409
Schaue es dir mal genau an.
Bei Fragen teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Bin gerade die Daten am kopieren!!!!
Heißt das dass meine Platte defekt ist, oder kann ich sie wieder neu formatieren und gut ist?
Fragen? Ja
Wie kann ich Dir ne Kiste Bier ausgeben?
Danke!!!!!!
Speik
Ich trinke leider kein Bier-.:(
Ich sehe keine Probleme bei dir.
Daher auch der Hinweis die Zugriffsrechte zu überprüfen.
Normal solltest du die verwenden können.
Du kannst ja mal wenn du deine Daten gesichert hast, über Start / Ausführen / cmd
chkdsk Laufwerk: /r ausführen.
Hinterher kannst du auch in der Ereignisanzeige bei System überprüfen ob du Fehler hast.
Auch vielleicht mal überprüfen ob du dort schon mehrere gehabt hast.
Zumeist bei System mit Disk,
Viele Grüße
Fiona
