Passender CPU-Lüfter?
lgndluke
Cadet 1st Year
Feb. 2017
Liebe Computer-Base Community,
ich brauche eure Hilfe bei der suche nach einem passenden CPU-Kühler.
Vor ca. 3 Wochen hab ich meinen neuen Rechner zusammengebaut für Gaming & Editing.
Die Komponenten:
Case: Kolink International Stronghold
CPU: Ryzen 7 3700X
CPU-Kühler: Box Kühler Prism Wraith
GPU: Sapphire RX 5700 XT Nitro+
RAM: G.Skill RipJaw 32GB 3200Mhz
M.2: Intel 512GB 660P
HDD: 1TB WD Blue
MB: MSI MPG Gaming Plus X570
PSU: 500 Watt BeQuiet PurePower 11
Beim Benchmarking wurden knapp 400 Watt aus der Steckdose gezogen.
Nun würde ich gerne den Boxed-Kühler gegen einen "BeQuiet Dark Rock 4" oder ähnliches austauschen, (sollte möglichst leise sein, der Ryzen wird nicht übertaktet) da ich mir zum einen sorgen um die Kühlleistung des Box Lühlers mache und er mir zum anderen unter last zu laut ist. Des weiteren würde ich noch 2 Gehäuselüfer einbauen wollen "BeQuiet SilentWing 3".
Nun zur eigentlichen frage: Hält das Netzteil das aus? (Habe eben nicht vor zu übertakten und dachte der Boxed Kühler wäre besser) Der Dark Rock 4 hat laut Hersteller eine TDP von 200 Watt, wenn das wirklich so ist müsste ich mein Netzteil upgraden, nicht wahr?
Neben dem von dir genannten kommen auch:
Thermalright ARO
Scythe Fuma 2
Noctua ab dem NH-D14
usw. unterhalb dieser Leistungsklasse wird es meißt etwas lauter.
Der Cpu Kühler hat nichts mit deinem netzteil zu tun keine panik dein NT reicht
Lies dich nochmal ein, was die TDP bei Kühlern bedeutet!
Den DR4 kannst du verwenden.
Der Kühler verbraucht nix, der Lüfter weniger als 2 Watt. 200W TDP bezieht sich auf die Wärme, die der Kühler abführen kann. Und wenn du nicht übertaktest, kannst duch schauen was mit Undervolting drin ist. Offest für CPU und Wattman für die GPU.
Danke für eure Hilfe
Ich fand es anfangs auch komisch das ein Lüfter 200 Watt TDP hat, aber man weiß ja nie.
Auf jeden Fall nochmal danke für eure Hilfe ich werde mir einen DR4 zulegen und noch den ein oder anderen Gehäuselüfter das die Temperaturen besser werden
Wie hast du das genau gemessen mit einem Strommessgerät oder mit einer Software auf dem PC?
Gemessen mit einem Strommessgerät, auf der Dose hängt der Router, Telefonbüchse und der Monitor noch mit drauf. Der Wert war 392 Watt im schnitt
TheNorris schrieb:
Der Wert war 392 im
Alles klar dann sollte es auch ungefähr passen.
Denn Tools sind nicht genau.
