Passt das Netzteil und die Grafikkarte in die Case ? / Treten hierbei Probleme auf ?
  • Ersteller Ersteller Mirko1608
  • Erstellt am Erstellt am
M
Mirko1608
  • Welche Spiele genau? … Fortnite
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … Full HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Niedrige Grafikeinstellungen
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … konstant 144 oder höher(160/165)
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen? Zum spielen und gelegentlich Videos schneiden (nichts aufwendiges)
… DIe Grafikkarte soll übertaktet werden. Prozessor erst in der Zukunft.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!) 2 Monitore, 1. Monitor 144hz, 2. Monitor 60hz. Hauptmonitor(144hz) mit Freesync
  • Prozessor (CPU): … Ryzen 5 2600
  • Arbeitsspeicher (RAM): … 16Gb Ram G. SKill aegis 3000mhz (2x8 dual channel ram)
  • Mainboard: … AsRock A320M HDV
  • Netzteil: … 530W Mifcom 80Plus Bronze
  • Gehäuse: …AeroCool Acryl Bolt
  • Grafikkarte: … rx580 sapphire nitro+ se
  • HDD / SSD: … 480GB SSD, 1TB HDD
… 330
…Jetzt
… selber
Es geht mir hier nur um eine Grafikkarte undzwar die rx5700 8GB OC sapphire pulse
Würde gerne wissen ob sich diese Grafikkarte in Kombination mit dem Corsair TM650X Netzteil gut verträgt, bzw. ob die Grafikkarte in die Case passt`?
Sehr knapp gewählt vom Preis her.
Ich glaube CPU übertakten fällt mit einem A320 aus....
Wenn es preislich drin ist, würde zu einem B450-Board raten und dafür den 1600er (12nm) verbauen.
@M-7MkF7-D er hat schon einen R5 2600, wieso sollte er dann auf einen 1600AF wechseln?
@Mirko1608 dass die GPU in dein Case passt haben wir doch schon geklärt Oo
Möchte keinen ganzen PC kaufen. Hätte ich vielleicht deutlicher schreiben können.
Geht mir in diesem Fall nur um die Grafikkarte und ob sie darein passt.
Sorry, hätte auch besser lesen können... stand ja unter schon vorhanden. :lol:
Deathangel008 schrieb:
@Mirko1608:
und das liegt an der graka?
nochmal: warum ausgerechnet das TX650M?
Ja, Fortnite ist ja eher Grafikkartenlastig und mein CPU hat eigentlich keine Probleme mit dem Spiel, daher bin ich mir sicher dass es wegen der Graka ist. Der PC ist beim spielen aus gegangen als ich meine 580 übertaktet habe. Dann habe ich es rückgängig gemacht und alles lief. Es muss nicht ausgerechnet das TX650M sein, nur habe ich nach einem 650W Netzteil gesucht welches einen Goldstatus hat, damit ich es beim nächsten aufrüsten immer noch benutzen kann.
ahgeprof schrieb:
Ich vermute eher das das OC übertrieben wurde.
Nicht stabil wegen OC, liegt meistens am Nutzer
Habe die Übertaktung nicht selber gemacht. Konnte beim AMD Programm automatisch auswählen und dann wurde sie auf 1530 Mhz übertaktet.
Mirko1608 schrieb:
Konnte beim AMD Programm automatisch auswählen und dann wurde sie auf 1530 MHz übertaktet.
Automatik ist nicht gleich ein Garant für Funktionalität!
Dein System zieht mit Sicherheit nicht die Leistung aus der Dose, die das NT liefern kann!
@Deathangel008 :
Hab das mal ausprobiert. Folgendes: Sobald ich in einer Runde bin, geht meine GPU Auslastung alle paar Sekunden auf über 90%. Die Temperatur bleibt so ca. bei 50/60 Grad. und die Power Auslastung bei ungefähr 101w. ( Liegt denke ich unter dem Powerlimit der rx580 sapphire nitro+). Meine Cpu Auslastung ist dabei in Ordnung. Sonst weiß ich nicht wie es nicht die Grafikkarte sein kann.
@Mirko1608: die angezeigte CPU-auslastung ist hierfür nutzlos. ist die graka voll ausgelastet wenn die fps fallen?
Die Corsair TX Serie ist nicht gerade als leise bekannt:
Die Lüfterdrehzahl von fast 900 UPM bei Schwachlast schließt eine Verwendung in leisen Systemen aus. Ein noch schlimmeres Ergebnis offenbart die Akustikmessung gegen Volllast, in der sich das Netzteil als eines der lautesten in der Testhistorie erweist.
Quelle: ComputerBase
