Chambalaya schrieb:
Ist ein CM BQT E9-CM-480W, weiß leider nicht was Gruppenreguliert bedeutet
Hoffe trotzdem dass es passt für eine RX 480 oder vielleicht sogar eine Custom RX 470, nachdem sehr viele zu so einer raten wegen dem P/L Verhältnis
Gruppenreguliert bedeutet, das alle Spannungen im Netzteil (also 3,3v, 5v und 12v) gemeinsam erzeugt werden.
Wenn eine Leitung zu stark beansprucht wird (heute wird quasi nur noch 12v benötigt, 5v benötigen SSDs und HDDs, 3,3v werden quasi nicht mehr benötigt) sinkt auf dieser die Spannung. Auf der 5v Rail Steigt dann die Spannung wenn viel Last auf 12v ist.
Im Gegensatz dazu gibt es Indy Netzteil, diese nutzen DC-DC Converter um die Spannungen unabhängig voneinander zu erzeugen.
Hier bleibt die 5v Rail unbeeinflusst, auch wenn die 12v Leitung bis zum Bersten belastet wird.
Wichtig sind auch die Schutzschaltungen, diese sorgen dafür das wenn ein Problem auftritt das Netzteil abschaltet.
Hier gibt es:
OCP (Over Current Protection) Schutz vor Stromspitzen
OVP (Over Voltage Protection) Überspannungsschutz
OPP (Over Power Protection) Überlastungsschutz
OTP (Over Temperature Protection) Überhitzungsschutz
UVP (Under Voltage Protection) Unterspannungsschutz
SCP (Short Circuit Protection) Schutz vor Kurzschlüssen
NLO (No Load Operation) Schutz vor lastlosen Operationen
Wenn diese korrekt implementiert sind ist es optimal und für deinen PC besteht fast kein Risiko (ein Restrisiko gibt es immer)
Zusammenfassung: Gruppenregulierte Netzteilen haben bei einseitiger Belastung (was heutzutage halt aufgrund der dominierenden Belastung der 12v Rail so ist) ein Problem bei der Spannungsstabilität, was bei hohen Peaks der Grafikkarte zum Abschalten des Netzteils führen kann und im schlimmsten Fall (wenn die Filterung und Glättung der Spannungen für den Eimer ist) die Hardware beschädigen. (bei deinem E9 sollte letzteres nicht passieren)
DC-DC Netzteile haben keine Probleme mit der Spannungsstabilität allerdings steigt hier (wenn schlechte Caps verbaut sind) im hohen Lastbereich die Restwelligkeit.
Grundsätzlich ist also keine Bauart von Netzteilen perfekt, und wenn die Schutzschaltungen funktionieren stellt auch Gruppenregulierung meistens (wenn keine hohen Peaks der Grafikkarte zu erwarten sind) kein Problem dar.
Zu den Peaks:
moderne Grafikkarten wie Maxwell und Pascal von Nvidia erzeugen oft hohe Peak Werke.
Die Ursache ist, das die Karten oft zwischen max. Last und Idle herumschalten.
Das liegt am Boost den aktuelle Karten benutzen. Die Karte versucht so immer den maximalen Takt zu erreichen und taktet rauf. Allerdings ist sie von Powerlimit und Temperaturlimit begrenzt. So kann es passieren das eine Karte mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 150w auch einen Peak Wert von über 400w hat. Bei übertakteten Karten ist der Unterschied noch größer. einen interessanten Test gab es von TomsHardware beim Release der GTX 900 Serie.
Bei DC-DC Netzteilen mit guter Filterung wird das abgefangen und stellt kein Problem dar.
Bei Gruppe Netzteilen mit schlechter Filterung kann es passieren das der Peak zu hoch war und die Schutzschaltungen greifen aufgrund der übermäßigen Belastung und der abfallenden 12v Rail.
Das soll nicht heißen das dein gruppenregliertes Netzteil hier ein Problem ist.
Wie anfangs gesagt tritt das Problem mit den hohen Peak werten vorallem bei Nvidia GPUs auf.
Deine geplante Polaris GPU ist hier kein Problem.
Wenn du allerdings von einem uraltem C2Q System mit GTX 280 auf Skylake und 1070 aufrüstest sollte dir klar sein das das alte E6 hierfür nicht geeignet ist und du es tauschen solltest.
Auch wenn du auf eine GTX 1060 wechselst würde ich dir raten das Netzteil zu tauschen, bei der Polaris GPU kannst du es weiterverwenden. (bei nächsten großem Plattformwechsel oder GPU Tausch solltest du es wahrscheinlich tauschen, aber am besten frägst du dann nochmal nach
