One1010 schrieb:
Werde ich dann eine Dose einbauen.
Ich möchte an dieser Stelle die entscheidende Frage von
@hanse987 wiederholen:
hanse987 schrieb:
Was hast du denn für ein Kabel genau verlegt?
Es gibt zwei Typen von Kabeln:
Patchkabel
Flexible Kabel, die für den Anschluss von Endgeräten vorgesehen sind. Sie werden mit Steckern versehen, um zB den LAN-Port eines PCs, Druckers oder "Repeater-als-AccessPoint" mit einem Port eines Switches oder einer Dose zu verbinden.
Merkmal: Die Adern des Patchkabels bestehen aus Litze, feinen Drähtchen.
Verlegekabel
Relativ starre Kabel, die dem Namen nach zum
Verlegen gedacht sind. Sie sind nur sehr bedingt für Stecker geeignet, da sie zum einen spezielle Stecker benötigen. Generell sind sie jedoch für den Anschluss von Dosen und Patchfeldern ("große zentrale Dosen") vorgesehen, über die rückseitigen Anschlussklemmen, seien es LSA-Klemmen oder Keystone-Module.
Merkmal: Die Adern des Verlegekabels bestehen aus massiven Drähten.
Die Kategorie des Kabels ist davon unabhängig. Es gibt Cat6/7 Kabel sowohl als Patch- als auch als Verlegekabel. Entscheidend ist daher welches Kabel du
genau hast. Nur dann kann man zielgerichtet helfen.
Ein Verlegekabel verlegt man zB zwischen zwei Dosen, eine im DG und eine in der Nähe des Routers oder wo auch immer das Kabel dann rauskommt. Der Anschluss des/der APs/Repeaters/LAN-Brücke erfolgt dann ebenso wie die Verbindung Dose<>Router mittels Patchkabel.
Grundsätzlich vermeiden sollte man Stecker an Verlegekabel. Einerseits werden dabei spezielle Stecker benötigt (feldkonfektionierbare Stecker oder Keystone-Module), andererseits implizieren Stecker immer eine gewisse Beweglichkeit und stellen somit ein Risiko für Kabelbruch dar, weil Verlegekabel brechen können. Stecker an Verlegekabel sind daher wenig empfehlenswert und wenn man es trotzdem unbedingt machen möchte, sollte man das Kabel mittels Kabelbinder vernünftig fixieren.
