CoD:Modern Warfare PB Problem
@ devil inside
danke für dein vertrauen
die pb datei wurde übrigen über 400 mal hier runtergeladen ^^
und habe über 100 mails erhalten "bis jetzt" das es gefunzt hat
und nein es ist kein virus "ich will helfen"
FPS anzeige bei cod4
wenn du auf den server gejoint bist gibst du in der console die taste unter esc
den befehl "\cg_drawfps 1" ein.
um dauerhaft die fps anzeige einzuschalten musst du es in der config eingeben bzw einschalten
ist standartmässig auf off gestellt
die config findest du in dein cod verzeichnis
da in den ordner players und da ind dein profilordner
da sind 2 configs
1x sp = einzelspieler und 1x mp = für multiplayer
die mp config öffnest du mit word pad mfc
und suchst den eintrag "seta cg_drawFPS "Off" und änderst diesen in "1" oder "on"
wenn der admin vom server die console unterbindet gehts nicht
einfach mal nen paar server ausprobieren
auf manchen servern ist ein laggometet mit bei zb unsere ^^
welche version vom MSI Afterbruner Static Server hast du drauf?
vielleicht 3.7.2 ?
@ jackson
habe nicht an den pb dateien rumgefummelt
"wenn man das tut gibts nen kickbann hehe"
es sind nur die nötigsten dienste installiert
hatte ich geschrieben MEHRMALS ^^
mfg tommy
Mir gehts ja mehr um die GPU Temperatur, da ich bald eine neue Karte bekomme und da dann mit der Kühlung spielen muss, damit das Ding dann auch erträglich wird ohne Wasserkühlung.
Habe mich nämlich dazu entschlossen wieder auf Luft umzusteigen, ist doch wesentlich einfacher.
Mal eine andere Frage, du scheinst dich ja mit Cod gut aus zu kennen.
Was ist da los, wenn ich im Spiel keine Server finde?
Ich muss mir immer im Web eine Server IP suchen und dann über die Konsole starten.
Welche Version ich oben habe, weiß ich grad nicht.
Kann aber schon älter sein.
Afterburner ist glaube ich 1.5.1
@ devilinside
das problem liegt an dieser config_mp
nim die mal aus dem profilordner raus
und packse dir irgendwo hin
dann starteste wieder das spiel
dadurch wird ne neue config erstellt
musste dir aber leider die tastaturbelegung und grafik neu einstellen
rang und waffen bleiben davon unberührt
hier ein paar config tips
seta cg_brass "1"
seta cg_fov "65" kannst auch "80" probieren ist serverabhängig
seta cl_connectionAttempts "30" diese Zeile muss eingefügt werden
seta cl_maxpackets "100"
seta com_maxfps "100"
seta r_drawdecals "1"
seta r_drawsun "1"
seta snaps "20" kannst auch "30" probieren ist serverabhängig
mfg tommy
devilinside schrieb:
Es liegt am MSI Afterbruner Static Server.
Habe ihn laufen um die FPS anzeigen zu lassen.
Ohne den gehts.
richtig, das ist ein overlay! ;)
pcexperte schrieb:
@ jackson
nie behauptet.
@devilinside, neuesten patch (1.7) holen, firewall überprüfen, virenprogramm überprüfen.
setz mal max_fps auf 125, da ist ein sweet spot, weiter/höher springen. für so manche trickjumps benötigt.
@pcexperte:
ich habe auch ein Problem mit der Serverliste.
Unzwar hab ich den Patch 1.7 und finde c.a 4000 Server (Davon sind min 3900 LEER!)
Mein Kumpel hat auch Call of Duty 4 auch 1.7 Patch und findet locker 10.000+ Server.
Ne es liegt nicht an meinem Internet er war bei mir weil ich es ihm net geglaubt habe.
Wodran liegt das???
MFG
@ KingJoshii1000
wenn du auf spiel beitreten gehst
steht da SERVER FILTERN
da draufklicken und alles anmachen
leere zeigen - ja
volle zeigen - ja
mit passwort - alle
nur dediziert - nein
mods - alle
teambeschuss - alle
abschusskamera - alle
punkbuster - alle
hardcore modus - alle
traditioneller modus - alle
ferdisch müssten jetzt zu sehen sein
und ja viele server sind leer
das liegt an den zeiten
mal ist mehr los mal weniger ^^
mfg tommy
@Pcexperte:
Danke für den Post du Witzbold :D
Ich hab das spiel schon sehr lange gespielt darauf bin ich auch gekommen!
Ich meine ich FINDE insgesamt c.a 4000 Server!
Mein kumpel FINDET insgesamt c.a 10.000 Server!
Oder anders:
Er und ich haben genau die GLEICHEN Filtereinstellungen und er findet mehr Server als ich !
Weiste, das hat nix mit dem Filter zutun.
Guck ma Obenlinks wenn ich mich nicht täusche, da steht c.a 8000/10.000 Server wenn du auf Aktuallisieren klickst.
Bei mir steht da 4000 bei meinem kumpel 10.000!
Ich hoffe du hast das Problem verstanden:D
@ KingJoshii1000
das problem liegt an der config_mp
seta cg_brass "1"
seta r_drawsun "1"
server müssten jetzt alle zu sehen sein ^^
@ devilinside
MSI Afterbruner Static Server 3.7.2 runterladen
(oder deine jetzige nehmen =ausprobieren= )
dann mit der rechten maustaste anklicken
und mit kompatiblitätsmodus xpsp3 installieren
danach das selbe mit der cod verknüpfung
dann gehts
mfg tommy
@pcexperte:
hat nix gebracht. :D
haste vll sonst noch n tipp.
ich denke auch das es nicht an der Config liegt da ich auch die Config von meinem Kumpel zeitweiße hatte und trotzdem nur 3000-4000 Server finde.
ich hab keine ahnung wodran es liegt aber an der Config denke ich nicht.
@ KingJoshii1000
es gibt 4 möglichkeiten
1. patch 1.7 (bzw patch 1.6+1.7) vielleicht haste da nen falschen install.
2. die mp_config
3. port 28960 (udp+tcp) & port 11155 (udp) im router freigeben
4. serverfiltern
leere zeigen - ja
volle zeigen - ja
mit passwort - alle
nur dediziert - nein <<<--- ganz wichtig
mods - alle
teambeschuss - alle
punkbuster - alle
also da müssen sie zu sehen sein
mfg tommy
Punkt 1.
Mein Kumpel und ich haben 100% den gleichen.
Aber er hat die Game of a Year edition d.h sein game is shcon auf 1.7 bei der installation gepatcht.
So aber mein andere Kumpel hat genau das gleiche Spiel wie ich und auch den gleichen Patch.
Punkt 2.
Die Config haben wir mal getauscht hat nix gebracht bzw ich hatte ja zeitweiße seine.
Punkt 3.
Daran kann es nicht liegen da er mit seinem Laptop in meinem Netzwerk war also ging seine Verbindung über meinem Router.
Punkt 4.
Hab ich getestet geht auch nicht.
@ KingJoshii1000
erstmal sorry das es n bissl gedauert hat bis ich antworte
musste erstmal nen rechner in den zustand versetzen
das er nur 3-4000 server sieht
und habst geschafft
also problem sind die patches
hab nen rechner genommen und cod 1.0 install
habe den 1.6er patch install engl. und den patch 1.7 deutsch
und siehe da nur ca 4000 server zu sehen
also cod neu install
meine patches install
mein pb ordner mit dem ausm game getauscht
uns zack knappe 14-15000 server zu sehen
es liegt an dir zu entscheiden
cod neu zu install.
aber vorher dein profilordner sichern!
patch 1.6
patch 1.7
pb ordner
mfg tommy
Also ich hab genau deine Patches geladen.
Vorher Cod deinstalliert.
Dann installiert patch 1.6 drauf gemacht
dann wollt ich 1.7 da stand patch 1.7 schon installiert.
dann kam das gleich bei 1.6 was auch installiert ist.
Noch mal 1.6 deinstalliert und neu drauf gemacht.
dann kam das wieder das 1.7 schon drauf sei.
dann 1.7 deinstalliert und wieder drauf gemacht.
nun ist es 1.7 und immer noch 3330 Server :(
Ich habe wieder ein Problem mit Punkbuster.
Wenn ich auf einem PB Server spiele, kommt nach ca. 2 Minuten einen Meldung
error 9005 Losing Key Packets
Habe schon etwas gegooglet, aber nichts brauchbares gefunden.
Bei den Meisten ging es mit der neusten PB Version weg.
Bei mir nicht.
Irgendwer eine Idee??
Ja, ist die 3.4 Version, also genau das was du verlinkt hast.
Ich bin so oder Admin, also brauche ich nichts als Admin ausführen.
Es ist ja vorher auch gegangen, habe nur mal die neue Version runtergeladen, weil ich gedacht habe es hilft.
so ausm urlaub zurück ^^
schade und ärgerlich das bei euch immernoch probs auftreten ^^
hab euch mal ne pn geschickt ^^
mfg tommy
Das Problem hatte ich auch, lösung war kompletten Modwarfare Ordner löschen und den Originalen von der CD wieder reinkopieren.
So das PB "error 9005 Losing Key Packets" Problem ist wieder da.
Schön Langsam geht es mir ziemlich auf den Sack.
Ich habe jetzt schon wirklich alles versucht, dass ich im Internet gefunden habe.
