PC abgestürzt und funktioniert nicht mehr
DraXie
Sep. 2023
mein PC funktioniert seit gestern nicht mehr, er ist aufeinmal ausgegangen und lässt sich seitdem nicht wieder starten, ich tippe aufs Netzteil aber sicher bin ich mir nicht.
Bei dem Rest vermute ich, dass die Hardware noch ziemlich gut ist (wenn ich damit falsch liege korrigiert mich gerne).
Am wichtigsten ist mir natürlich erstmal den PC wieder zum laufen zu bekommen und da ich bisher nicht fündig wurde tippe ich auf das Netzteil, können noch andere Dinge der Grund dafür sein?
Danke euch allen schon mal im Vorraus :)
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Möchte bei der Gelegenheit auch direkt meinen PC etwas aufbessern um mögliche "Schwachstellen" zu beseitigen. Meine nächsten Verbesserungspunkte sind:
ein neues und besseres Netzteil
evtl ein neues Mainboard, wenn das mit der restlichen Hardware möglich ist
falls nötig eine neue und bessere CPU
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1xS24D340 1920x1080 60hz
- https://www.samsung.com/de/support/model/LS24D340HSX/EN/?refx=399269-forum&sv1=affiliate&sv_campaign_id=399269&awc=14815_1725460275_18b030fcb9424d567178182bd6f55253&cid=de_pd_affiliate_awin_ecommerce_ecommerce_ecommerce_banner_prospecting_none
1xAOC Gaming C24G1, 1920x1080 144hz
- https://www.amazon.de/gp/product/B07DTN4BM8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1&tag=comput0d-21
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700x 8-Core Processor
- https://geizhals.de/?fs=amd+ryzen+7+3700x&hloc=at&hloc=de
Arbeitsspeicher (RAM): 2x16gb T-Force Vulcan Z DDR4 3200 MHZ
- https://www.amazon.de/dp/B08R66K4BG?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&tag=comput0d-21
Mainboard: MSI Tomahawk II
- https://www.computeruniverse.net/de/p/90817678
Netzteil: MaxPro 2
- https://geizhals.de/?fs=MaxPro+2&hloc=at&hloc=de
Gehäuse: Corsair 4000D
- https://geizhals.de/corsair-4000d-v40270.html
Grafikkarte: RTX 3060 12gb
- https://geizhals.de/manli-geforce-rtx-3060-n63030600m25210-a3083261.html
HDD / SSD: 1x Intenso 2,5" SSD Sata 3 Performance
- https://geizhals.de/intenso-top-performance-ssd-2tb-3812470-a2757475.html
1x 1TB M.2 SSD
- https://geizhals.de/?fs=1TB+M.2+SSD&hloc=at&hloc=de
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca 500€
Wann möchtest du den PC kaufen?
so bald wie möglich
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Vermutlich würde ich es auch erstmal mit nem neuen Netzteil probieren.
Wenn das nicht hilft würd wohl das Board ein Schuss weghaben.
Ne ich würde das übliches hier im Forum kaufen bzw das was in der FAQ „Der ideale Gaming Pc“ steht. Kannst ja ein ähnliches bzw stärkeres Netzteil kaufen
Hi
Teste doch zuerst einmal ob das NT alleine anspringt
Ausbauen und am 24er brücken
Einfach pin 16 mit einem masse pin mit zb einer Büroklammer verbinden
Wenn du so das Netzteil einschaltest sollte es starten
Wenn nicht hast du dein Prob schon gefunden
Reaktionen: ILoveShooter132 und Sensei21
True Monkey schrieb:
Hi
bis zum ausbauen hab ich alles gecheckt xD
was fürn 24er und pin 16? Verstehe das nicht ganz aber klingt nach einer guten Idee
Der breite Stecker auf dem Board vom Nt
Mit 24 Kontakten
Und mein Pic zeigt den von unten mit seiner Belegung
Wie rum erkennst du an der seitlichen Klammer (oder Pin Form)
und da setzt du eine Brücke
Reaktionen: Sensei21 und ILoveShooter132
@True Monkey Hab das Netzteil mal ausgebaut und hab ne Vermutung woran es liegt, diese weiße Flüssigkeit (was auch immer das ist) sieht nicht danach aus, dass es dorthin gehört
Habe jetzt ein neues Netzteil bestellt, da ich fürchte, dass das andere kaputt ist
So ähnlich
Das ist entweder Kleber oder Schmiermittel was aber wahrscheinlich nicht ausgetreten sondern schon immer da war
Damit unterdrückt man idR Spulenfiepen ;)
Aber mal so am Rande erwähnt ......Kondensator entladen oder bist du gerade auf ganz ganz dünnen Eis
Reaktionen: DraXie, KarlsruheArgus und JollyRoger2408
@True Monkey Ahh okay verstehe das kann natürlich sein
Kondensator entladen? Kein Plan wie man das macht 😅 aber hab eh nur n Bild davon gemacht und das Netzteil dann wieder zusammengebaut, lasse da besser die Finger von kenne mich damit nicht wirklich aus deshalb hab ich vorhin ein neues bestellt und dann geht der pc hoffentlich wieder ^^
Andere Frage wenn ich mein mainboard tauschen muss (wenn das Netzteil nicht das Problem ist) was für eins wäre eine gute evtl sogar bessere Alternative ?
@True Monkey Du scheinst in dem Thema aufjedenfall sehr fit zu sein im Gegensatz zu mir 😂
Die Kabel (die zum Mainboard etc. gehören) laufen alle direkt in das Netzteil und ich kenn mich damit halt nicht aus, wie ich da was genau machen muss. hab deine Erklärung zwar verstanden aber weiß nicht ob’s da noch so gefährliche Sachen wie den Kondensator gibt.
Könnte es wenn mal mit nem Video nebenbei probieren oder so
Würdest du denn sagen das lohnt sich, das zu machen wenn man sich da nicht so auskennt? Oder ist es eh sehr wahrscheinlich dass es am Netzteil liegt?
Jo .....ich kenn mich ein wenig damit aus und versichere dir das ich dich zu nichts auffordern würde was gefährlich ist ;)
Du solltest lediglich so wie beim letzten Pic von mir eine aufgebogene Büroklammer oder ähnliches in dem 24 Stecker der normalerweise auf das Board kommt stecken während das NT ausgeschaltet ist.
Wenn du es so einschaltest sollten die Lüfter vom NT starten ....wenn nicht kannst du dir ein neues bestellen
Du kannst dir natürlich auch ein neues Nt bestellen und so herausfinden ob es was mit deinem Prob zu tun hat.
Könnte genauso gut CPU oder Board sein wenn nicht sogar was ganz anderes.
Sobald ein Bauteil einen kurzen hat schaltet das NT ab
Von daher ist zuerst das NT testen um das ausschließen oder als Schuldigen fest machen zu können nicht die dümmste Vorgehensweise
Reaktionen: KarlsruheArgus, JollyRoger2408 und DraXie
Sehr gut😂
Ich hab’s jetzt endlich komplett verstanden ich war ja maximal lost, ich muss einfach nur das Kabel vom mainboard trennen und dort das mit der Büroklammer machen während das andere Ende im Netzteil ist?! Ich tippe mal dass ich dann alle Kabel von der ganzen Hardware lösen soll? Oder ist das egal?
Werde das morgen mal probieren und Bescheid geben ob ich es hinbekommen hab😂
Danke für deine Geduld ^^
Das brauchst du nicht raten
Das hatte ich anfangs mit alleine gemeint .....von allen anderen getrennt ;)
Reaktionen: DraXie
Schritt 1: Netzteil abschalten.
Schritt 2: Stromkabel vom Netzteil trennen.
Schritt 3: 24poliges Kabel vom MB abziehen. Auch ALLE anderen Kabel des Netzteils von den jeweiligen Verbrauchern trennen.
Schritt 4: Die zwei Pins wie beschrieben überbrücken.
Schritt 5: Stromkabel in Netzteil einstecken.
Schritt 6: Netzteil einschalten.
Läuft der Lüfter an, ist das Netzteil zumindest nicht total kaputt und der Fehler könnte auch woanders liegen.
Reaktionen: DraXie
