PC-Abstürze/Freeze Problem
Pocte
Juli 2012
Hallo liebe Computer Base Community
Ich hab schon seit Mitte März folgendes Problem und zwar das mein Pc zunächst immer öfter bei Trackmania abgestürzt ist dann ist es mir auch bie World of Warcraft passiert. Dann habe ich mir Mitte Juni BF3 geholt und dort ging es garnicht mehr ich konnte(kann) kein 5 min spielen ohne das mein PC abstürzt. (Absturz = PC geht aus EINFACH ALLES und nein er fährt nich wieder hoch oder so sonder ich muss den Netzstecker ziehen und warten bis ALLE Kondensatoren leer sind 20sek ca dann kann ich ihn wieder einschalten). Nun ist es seit einer Woche so das ich kein Spiel mehr flüssig spielen kann (nur sehr sehr selten WoW z.b. 92 FPS).Trackmania geht nur noch wenn ich alle ander ausblende und selbst dann ruckelt es noch stark. Bei WoW habe ich meistens nur 9-max20 FPS. Ich bekomme auch manchmal Freezes während ich nur auf dem Desktop bin.
Dachte zunächst das es der Ram währe aber nope(Gewchselt). Dann die GK aber selbst nach 1 1/2 Std Furmark nichts dann vllt das Netzteil aber nun denke ich dass es der Prozessor ist obwohl er auch 1 1/2 Std Prime95 (zusammen mit GK) durchgestanden hat nimmt er nun meines erachtens nach stark ab hab doppelte laden Zeiten -,-.
Es ist keine Überhitzung da mein CPU nicht über 50C° geht. Die Grafikkarte auch nicht da sie nicht über 60C° geht (BF3 69-70 maxxx).
Mein System:
AMD Phenom II X4 955 (mit Mugen 2 Rev. B CPU Kühler)
GTX 460 (Palit 2GB)
Asrock M3A785GMH/128M
Corsair Vengeance DDR3 16 GB 1600
AXP Simplepower 630 Watt (Bullshit)
2x Samsung HD322HJ 320 GB
Intel SSD 120 GB
Aerocool Vx-9 (Bullshit)
LG Laufwerk
PS: Mein CPU ist vor ca 1 Jahr mehr mals auf 110 C° gegangen (Boxed Lüfter im Arsch).Aber Keine Wirkliche Leistungs Änderung wahrgenommen
was sagt eventvwr ?
Hm, ist denn Cool & Quiet aktiviert ? das solltest du abschalten. Genau wie das C1E State , wenns das überhaupt bei AMD CPUs gibt. Aktuell läuft die CPU nur mit 800Mhz.
Ansonsten bei Vollbestückung der Speicherbänke solltest du die DRAM Voltage im BIOS auf 1.55 bis 1.60 Volt anheben, das soll den Betrieb der Speichermodule stabiler machen.
danke werde ich gleich ma probiern meld mich dann :D
Sieht bisher ganz gut aus :D lag an Cool & Quiet hatte es zwar mal aus gestellt aber hat sich woll wieder eingeschlatet.
PS: wollte mir eh mal eienen neuen CPU zu legen also eigenltich den i7-3820 aber bin mir beim mainboard net sicher ob das ASUS P9X79 gut genug ist und auch in der Zukunft noch potential hat
Schon mal Danke das die Ruckler (untertaktung) weg ist.
Aber leider besteht das Probelm das der PC sich plötzlich abschaltet immer noch.
Es kommt mir so vor als ob er sich dann ausschaltet wenn ich etwas drücke (aber NUR wenn BF3 läuft).
Netzteil zu Schwach (defekt) oder immer noch CPU probelm ?
Es ist so als ob jemand den Strom zieht alles aus aber der PC boxen und Bildschirm net.
Also leider habe ich nun immer noch mit abstürzen zukämpfen und zwar habe ich das Gefühl immer wenn ich eine Anwendung starte z.B. ein Spiel (TM, etc.) und wenn ich dann TS3 starte zack zummmm aus. Kann das durch ein defektes Netzteil kommen ?
Es liegt immer noch nicht and überhitzung oder so.
Ich habe fast das selbe Problem deshalb poste ich es hier,
Mein PC fährt ohne Bluescreen runter und starte dann neu, allerdings gestern fuhr er runter und nicht wieder hoch obwohl alle Lüfter drehten.
Hitze sollte es nicht sein also habe ich mir gedacht vieleicht das netztteil also 570er raus und eine 9800GTX rein und komischerweise kommt es auch bei dieser Karte zu diesem Phänomen was merkrwürdig ist da ich vor der 570er eine 460 hatte und da lief noch alles gut und stabil.
Treiber Version ist 9.18.13.448 vom 11.06.2012
Hier nun meine Daten :
Ich habe es schon mit dem neusten versucht dann mit nem beta treiber und am besten hat es mit dem 296.10 geklappt (hab mir gedacht da es alles noch ging bevor die nachfolger version kam).
Ja wollte ich ja aber hab nur noch ein altes mit 350 watt und das hat kein pcie anschluss :D
hab mir aber nun (be quiet! Straight Power E9 CM 680W) bestellt und kommt morgen (alternate :P).
Hoffe sehr das es besserung bring
Super Netzteil sieht nich nur super aus sondern hat auch das problem gelöst :D
