PC aufgehängt
Wuwhwbsjsn
Jan. 2022
Hallo erstmal
Hab gerade GTA gespielt auf einmal Black Screen, nur noch PC Kühlung leuchtet Tastatur und Maus nicht, nach dreimaligem blinken startet dann der PC wieder, entsperrt, nach 5min wieder aus. Hochgefahren und Sperrbildschirm, kann nichts drücken und PC kann ich auch nicht am Gehäuse ausschalten
Hab keine Ahnung was ich jetzt machen soll, ist auch nicht überhitzt und hab kp wie ich ihn neu starten kann, Stecker ziehen geht wohl kaum?
Wuwhwbsjsn schrieb:
dreimaligem blinken
Was genau hat geblinkt?
An sich schon, die Hardware kennt nur Strom da oder Strom weg, aber dem Windows könnte es schaden.
Liste mal bitte die komplette Hardware auf.
Liste doch mal bitte die komplette Hardware auf.
Geblinkt hat Tastatur und Maus.
Hardware
Windows 10
GTX 3060
Ryzen 5 3600
T-Force 16GB RAM
Motherboard B450 Tomahawk max 2
Azza psaz 650W
1TB Kingstons
Standart CPU Kühler
Tower mit 4 Lüftern ledbeleuchtet (daher weiß ich daß er noch läuft)
PS: Maus leuchtet nicht mehr nur noch Tastatur und Bildschirm
Drewkev schrieb:
Halte doch mal den Ein-/Ausschalter am Gehäuse für mehrere Sekunden gedrückt.
Habe für knapp 30sek gehalten und tut sich nichts
Dann schalte den PC doch mal hinten am Netzteil aus.
Ist zwar hart aber dürfte eigentlich nix passieren.
Schalte ihn aus, am Schalter, am Netzteil oder zieh den Stecker.
Ups, gleich dreimal.
omavoss schrieb:
Schalte die Kiste mit dem Stromschalter am Netzteil aus.
Hab ich jetzt gemacht, jetzt kommt kein Bild mehr und Tastatur/Maus gehen kurz an und wieder aus, Kühlung läuft und PC lässt sich jetzt aber wieder über das Gehäuse abschalten. Was könnte das jetzt sein???
Lässt sich jetzt starten aber stürzt nach 2-3 Minuten wieder ab, woran könnte das liegen?
Lässt sich jetzt starten stürzt aber nach 2-3 min wieder ab was ez?
Nickel schrieb:
Stürzt ab - Bluescreen oder geht einfach AUS?
Womöglich an dem billiegen Netzteil.
Abstürzen ist relativ, Bild wird schwarz oder freezt, Maus und Tastaturaus gehen aus nur PC selber (Kühlung) bleibt an.
Lief mit dem Netzteil aber jetzt nen Monat problemlos
Ausschließen kannst du es aus diesem Grund aber nicht.
Das muss man überprüfen, dann kann man es ausschließen je nachdem.
Du kannst auch benzin und diesel gemischt in deinem auto für einen monat fahren.....
Das hilft mir aber nicht wirklich weiter, was kann ich jetzt tun? Bei Freunden (selber PC) läuft es problemlos auch schon länger auf dem selben Netzteil
Das NT austauschen!
Selbe Komponenten?
Gehen "Dinge" immer gleichzeitig kaputt??
Weil es bei deinen Freuden läuft, kann es deswegen nicht kaputt gehen?
MadMax_87 schrieb:
Das NT austauschen!
Selbe Komponenten?
Naja, warum sollte es kaputt gehen, ist das Netzteil selbst wirklich so schlecht, bzw. warum/wie sollte ein Netzteil solche Art Abstürze auslösen
