PC aufrüsten lohnenswert? (Asrock 960GC-GS FX)
kakashixx
Banned
Feb. 2017
ich habe einen alten PC mit dem Mainboard "Asrock 960GC-GS FX" drin und ich wollte fragen ob es sich lohnen würde den aufzurüsten?
http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS FX/index.de.asp
Dort steht was das Mainboard alles kann. Ich könnte ein AM3+ CPU verbauen, der unterstützt auch ein 8 Kern Prozessor
Arbeitsspeicher geht bis DDR3 1866(OC) und maximal 16GB
Eine GTX 1060 oder GTX 1050 wäre glaube ich auch noch möglich?
Aber die Frage ob sich das überhaupt für das Mainboard lohnt? Könnte er die Grafikkarte, CPU, Arbeitsspeicher auch voll ausnutzen? Oder würde Leistung weggehen, weil das Mainboard zu alt ist?
Ich kenne mich da ja nicht so aus, weil kompatibel wäre das Mainboard mit dem Sachen ja...
Könnt ihr mir sagen worauf es beim Mainboard ankommt?
Ja , alle Kerne auf Höchsttakt zu halten, mußte immer mit AMDOverdrive die Takte anpassen,
sonst lief die CPU nicht rund.
Ein FX 83xx ist nicht zu machen auf dem Board, auch wenns kompatibel gelistet ist.
Reaktionen: Chillaholic
Die wichtigste Info fehlt. Aufrüsten für was?
Mit/ auf dem Board ist max. ein FX-8370E/ 8320E möglich, siehe CPU-Supportliste unter http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS FX/index.de.asp#CPU.
Des weiteren guck dir [Hilfethread] FPS brechen ein und/oder CPU taktet runter - AMD FX-6000 & FX-8000 an. Dein Board taucht da auch mit in der Liste auf denn es hat unzureichend ausgeführte bzw. ungekühlte Spannungswandler. Diese sollten mit einem Top-Blow-Kühler gekühlt werden.
Ob es wirklich sinnvoll ist das Board und/ oder System zu behalten und ggfs. aufzurüsten, hängt davon ab was vorhanden ist und auf was du aufrüsten möchtest. Ebenso ist das Anwendungs-/ Verwendungsgebiet interessant zu wissen.
AdoK schrieb:
Mit/ auf dem Board ist max. ein FX-8370E/ 8320E möglich, .
Dazu habe ich noch eine schnelle Frage.
Beim FX-8320E habe ich dazu 2 CPUS gefunden, warum sind die unterschiedlich teurer?
Einmal: AMD FD832EWMHKBOX FX-8320E, 8x 3.20GHz, Turbo: 4.00GHz
https://www.amazon.de/AMD-FD832EWMH...=UTF8&qid=1529136384&sr=8-1&keywords=fx-8320E
Zweimal: AMD FX 8320E Black Edition Prozessor (AMD FX, 3,2 GHz, Socket AM3 +, DDR3, 1866 MHz, 29,9 GB/s)
https://www.amazon.de/AMD-8320E-Pro...=UTF8&qid=1529136384&sr=8-3&keywords=fx-8320E
Und bei FX-8370E habe ich folgende gefunden:
Einmal: AMD FD837EWMHKBOX Prozessor schwarz
https://www.amazon.de/AMD-FD837EWMH...=UTF8&qid=1529136378&sr=8-2&keywords=FX-8370E
Zweimal: AMD FX-8370 8C 4.3G 16M AM3+ 125W Box:
https://www.amazon.de/AMD-FX-8370-4...=UTF8&qid=1529136378&sr=8-3&keywords=FX-8370E
Warum sind die beiden CPUS beim FX-8320E unterschiedlich teurer? Was für ein Unterschied haben die beiden? Das gleiche frage ich mich bei den beiden CPUS von FX-8370E?
@ TE:
unterschiedlich teuer weil von unterschiedlichen anbietern? es gibt nur jeweils einen 8320E bzw 8370E. ich rate dringend davon ab eine solche CPU auf dem MB zu betreiben.
edit: stimmt, der zweite "8370E" ist ein 8370 ohne E.
die 8320E scheinen beide gleich, nur unterschiedliche Anbieter und Preise - beim 8370 hast Du einmal die gewünschte E-Variante ud einmal die unpassende non-E Version
Googgelelle doch mal nach "gebrochene/geplatzte Spannungswandler" , echt brand gefährlich.
@ TE:
liest du was hier geschrieben wird?
wobei dieses MB wirklich eine extrem bescheidene spannungsversorgung hat, da würde ich auch mit nem topblower nicht davon ausgehen dass es problemlos funktioniert.
das auf deinem bild ist was völlig anderes.
@ emeraldmine:
es geht nicht um "gebrochene/geplatzte Spannungswandler" , sondern um throttlen wegen überhitzender VRMs.
Ja ich habe das gelesen. Ich benutze für meine CPU diesen Kühler:
Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler 120mm
Zu geplatze Spannungswandler:
Habe so was noch nie gesehen und im Internet gibt es auch keine bilder zu geplatzten Spannungswandlern....
Zitat: throttlen wegen überhitzender VRMs.
Kannst du das bitte in meiner Sprache übersetzen? throttlen und VRMs? Kenne das das nicht
@ TE:
lesen ist das eine, verstehen das andere. der Ben Nevis ist ein tower-kühler.
google...? eigeninitiative...? ach, warum frag ich überhaupt. throttlen -> taktsenkung wegen überhitzung, VRM -> voltage regulator module -> spannungswandler.
es geht auch nicht darum dass die teile platzen, sondern darum dass sie in regelmäßigen abständen überhitzen, was zu takteinbrüchen führt. steht auch so in dem verlinkten thread.
Aber es geht jetzt nur um die Kühlung der CPU richtig? Also bei einer zu starken CPU meines Mobo können Takteinbrüche entstehen, da die CPU zu heiß wird?
Ich hatte damals den mitgelieferten Kühler vom FX-4300 drauf und als die Wärmeleitpaste weg war, hatte ich Hitzeprobleme bis zu 80 Grad, wobei sich der PC dann automatisch abgeschaltet hat..
Seitdem ich den Alpenfön Ben Nevis drauf habe komm ich nicht über 20-25 Grad der CPU...
Also muss ich einfach nur dafür sorgen, das bei dem neuen CPU kein throttle entsteht? Also einfach ein großen Kühler drauf und dann müsste doch gut sein, oder nicht?
@ TE:
was ist denn daran so schwer zu verstehen? es geht um die spannungswandler auf dem MB, nicht um die CPU!
das sind die teile um die es geht. die spannungsversorgung bei dem MB ist hoffnungslos unterdimensioniert.
dass die 20-25°C ein auslesefehler sind sollte dir klar sein. das ist knapp über umgebungstemperatur (die luft im rechner ist wahrscheinlich sogar noch wärmer), wie soll das funktionieren?
Ah gut ok, ich habe mir den Thread noch mal durchgelesen:
https://www.computerbase.de/forum/t...pu-taktet-runter-amd-fx-6000-fx-8000.1645078/
Ich dachte es ging um die CPU... Weil als damals beim Zocken meine CPU bis 80 Grad und höher ging, dann hatte ich nämlich das Problem mit dem "heruntertakten" der CPU...Das Spiel fing dann an zu ruckeln...
Als ich dann den Kühler gewechselt hatte, war meine Temperatur der CPU viel besser als vorher und ich hatte nicht mehr das Problem mit dem "heruntertakten" ...
Deshalb habe ich gedacht, das es um die Temperatur der CPU geht, dass wenn die zu hoch ist, das die CPU dann heruntertaktet... Weil das in meinem Fall damals so war...
Aber wie ich jetzt gelernt habe geht es um die Spannungswandler um der CPU herum, das wusste ich aber vorher nicht...
Mein Mobo zeigt auch zurzeit eine Temperatur von ca. 30 Grad an...
https://picload.org/view/doporddw/ababab.jpg.html
@ TE:
wenn die CPU zu heiß wird taktet die auch runter. das hat mit dem MB aber nichts zu tun.
zu deinem screenshot: weißt du was genau da ausgelesen werden? ich nicht.
Ich denke mal das die Temperatur damit ausgelesen wird...
@Deathangel008
soll ich dann bei meinem FX-4300 bleiben ohne ein Risiko einzugehen, oder bis welcher CPU würdest du maximal aufrüsten?
In dem Thread wird auch geraten einen anderen Top Blower zu verwenden, falls das Problem mit dem heruntertakten besteht mit den Spannungswandlern...
https://www.amazon.de/quiet-BK003-S...qid=1529225943&sr=8-1&keywords=top+blower+cpu
https://www.amazon.de/Scythe-SCGKC-...qid=1529225943&sr=8-2&keywords=top+blower+cpu
Sind glaub ich gute Kühler?
Aber wie gesagt will ich das jetzt nicht riskieren... falls es aber doch mit einem guten Kühler klappen sollte, warum nicht?
@ TE:
und ich dachte bei einem in °C angegebenen wert wird ein verbrauch ausgelesen:freak: weißt du wo der sensor sitzt der da ausgelesen wird? ob es überhaupt einen sensor gibt und nicht einfach irgendwelcher unsinn angezeigt wird?
ich würde auf dem MB gar keine andere CPU betreiben und mich freuen dass es ja momentan scheinbar vernünftig läuft.
