Pc bleibt beim starten hängen
Yatzy
Nov. 2009
Hallo, ich habe mir n neues Gehäuse zugelegt und direkt alles eingebaut.
Wenn ich den Rechner jetzt anschalte, bleibt er direkt bei dem weißen Boot-Screen von Gigabyte hängen, da wo steht: Boot Menü usw.
Habe zuerst sämtliche Kabel getauscht und überprüft, hab das BIOS resetet (hoffe ich habs richtig gemacht: NT-kabel raus, Jumper drauf, 10 sek. warten und wieder ab), alle Anschlüsse abgezogen und die RAM Riegel entnommen und auf B1 gesteckt.
Es ändert sich nichts und jetzt komm ich nicht weiter :(
Im oben genannten Menü kann ich nichts drücken (also TAB, F12, Enft ... ).
Wäre dankbar für Hilfe,
Yatzy
ich sag nur: null-methode anwenden!
wenn der rechner im bios hängt, spinnt eine hardware komponente, bzw wird nicht richtig erkannt. oftmals liegt es an der festplatte. also steck mal alles "unwichtige" ab, also hdd, sämtliche peripherie außer tastatur usw.
Hey, hat geklappt. Hab Festplatte, und den ganzen Frontpanel außer Powerknopf abgesteckt und jetzt läufts. Es kam n Error und dann er will ganz normal ne System CD. Ist wohl meine HDD im Eimer?
Yatzy
schau mal ob die festplatte anläuft! (hinhören :P)
wenn nicht probier mal ein anderes sata-stromkabel. oder teste die platte in einem anderen rechner.
möglicherweise ist auch das sata datenkabel defekt. probier mal ein anderes kabel in einem anderen port auf dem mainboard.
Jeah es klappt wieder. Hab die Platte einfach wieder drangesteckt, eig gar nichts geändert, läuft aber!
Vielen dank!! :)
Das Problem hatte ich schonmal an meinem GIGABYTE Board !
Es lag an der Festplatte, bzw. am ersten Bootsektor (MBR).
An einem anderen PC erneut Formatiert und problem gelöst.
Bei dir hat sichs ja ohne etwas zu machen von selbst gelöst :D
