Pc blinkt dreimal auf nach erstmaligen Zusammenbau und startet dann neu.
- Ersteller gelbetom03
Ja, alles bekommt man nicht immer sauber auf die Bilder, aber hier liegt mal der Fall vor, dass der TE es geschafft hat vernünftige Bilder zu posten, und nicht verwaschene unscharfe Bilder die auch noch die interessanten Stellen eben NICHT zeigen.
Somit würde ich hier auch erst mal beim BIOS ansetzen, das wäre ein Verhalten das auf sowas hindeutet.
Da ja nicht mehr viel im PC steckt und lt. Angaben die Abstandshalter des Gehäuses zum Board passen, bleibt neben einem Hardwaredefekt von Board oder CPU nicht viel übrig.
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
- Juni 2007
Du lädst dir das aktuellste BIOS runter:
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B550-Gaming-X-V2-rev-1x/support#support-dl-bios
bzw. Version F15a https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_b550-gaming-x-v2_f15a.zip vom 16.02.2022.
Du lädst die ZIP-Datei runter, entpackst diese, kopierst die darin enthaltende Datei "B550GXV2.15a"
auf einen mit FAT32 formatierten USB 2.0 Stick.
Dann benennst du die Datei um in "GIGABYTE.BIN". Dabei darauf achten das die Anzeige von Dateiendungen im Explorer aktiviert ist.
Der Stick kommt in den weißen, mit "BIOS" bezeichneten USB-Slot links neben dem kleinen, mit "Q-FLASH PLUS" bezeichneten Taster.
Beide Stromkabel (24-Pin und 8-Pin) müssen auf dem Mainboard eingesteckt sein. Keine CPU nötig, kein Arbeitsspeicher nötig und auch sonst nichts.
Das Netzteil muss natürlich mit einer Steckdose verbunden (und eingeschaltet, falls das Netzteil einen Schalter hat) sein.
Dann drückst du den Taster, es sollte eine kleine LED anfangen zu blinken. Sobald sie aufhört zu blinken, sollte das Update fertig sein.
Wenn es nicht funktioniert, nimm einen anderen USB-Stick.
Ansonsten Fehlersuche:
- Netzteil mit einer funktionierenden Steckdose verbunden?
- Evtl. vorhandener Schalter am Netzteil auf Ein/On?
- Mainboard korrekt verkabelt mit 24-Pin und 8-Pin Stecker vom Netzteil und Kabel auch richtig herum eingesetzt und korrekt eingerastet?
- Den 8-Pin (oder 4+4 Pin) ATX/EPS-Stecker vom Netzteil dabei nicht mit einem 8-Pin (oder 6+2 Pin) PCIe-Stecker verwechselt?
- Es werden die jeweils korrekten Buchsen am Netzteil genutzt, falls es ein modulares ist?
- Arbeitsspeicher sitzt richtig herum und korrekt eingerastet in den richtigen Sockeln?
- CPU korrekt und richtig herum eingesetzt und den Sockel wieder korrekt arretiert? (Bei Intel nicht die Pinne des CPU-Sockels, bei AMD nicht die Pinne der CPU verbiegen/beschädigen.)
- CPU-Kühler inkl. Wärmeleitpaste korrekt montiert und den/die Lüfter mit einem/dem "CPU-Fan" Lüfteranschluss des Mainboards verbunden?
- Die Schrauben des CPU-Kühlers (falls kein Kühler mit Push-Pins genutzt wird) nicht zu fest angezogen?
- Es wurden alle evtl. vorhandenen Schutzfolien abgezogen? Gerne z.B. auf der Unterseite des CPU-Kühlers zu finden.
- Ein evtl. vorhandener ClearCMOS-Jumper nicht auf "löschen" gesetzt?
- Alle benötigten und nur die benötigten Abstandhalter zwischen Mainboard und Gehäuse korrekt gesetzt? (Mit der wichtigste Punkt!)
- BIOS des Mainboards unterstützt die CPU und den Arbeitsspeicher und ist aktuell? (Der Punkt wäre nach dem Update bereits erledigt.)
- Grafikkarte sitzt korrekt im richtigen Slot und hat ebenfalls Strom vom Netzteil, möglichst ohne irgendwelche Adapter? (Alle Strom-Anschlüsse der Grafikkarte müssen belegt sein.)
- Taster zum Ein-/Ausschalten vom Gehäuse mit den korrekten Pins auf dem Mainboard verbunden?
- Keine der verwendeten Kabel geknickt oder gequetscht?
- Alle Laufwerke korrekt verkabelt und alle Strom- und Datenkabel korrekt eingerastet?
- Es liegen keine losen Schrauben im Rechner?
- Monitor an die Grafikkarte angeschlossen und nicht ans Mainboard (sofern keine iGPU genutzt wird)?
- Es ragen keine Metallnasen des I/O-Shield in die rückseitigen Anschlüsse des Mainboards?
Im Mainboard-Handbuch stehen viele relevante Informationen.
Kannst du nach gründlicher Prüfung alle Fragen mit "Ja" beantworten und der Rechner startet immer noch nicht, machst du folgendes:
Bau das Mainboard wieder aus dem Gehäuse aus und lege es auf eine nichtleitende Unterlage.
Alles ab. Alles! Nur Mainboard mit eingebauter CPU, CPU-Kühler und einem einzelnen Arbeitsspeicher-Riegel. Im Mainboard-Handbuch steht in welchen Slot ein einzelner Riegel gehört.
Kommt im Rechner z.B. ein aufwändiger Wasserkühler zum Einsatz, kann man nun auch testweise den Boxed-Kühler der CPU (sofern einer beilag) nutzen.
Netzteil auch ausbauen, daneben legen und mit beiden Kabeln anschließen, 24-Pin und 8-Pin.
Netzteil einstecken und einschalten und dann mit z.B. einem Schraubenzieher die beiden Kontakte für den Ein-/Aus-Taster auf dem Mainboard kurz brücken.
Tut sich dann irgendwas?
Vor dieser Prozedur könntest du noch versuchen alle nicht zwingend benötigten Kabel vom Mainboard zu lösen und es dann nochmal testen.
Also z.B. alles was mit USB, Audio usw. zu tun hat, irgendwelche Lüftersteuerungen, Beleuchtung usw.
So was ist zum Testen ganz hilfreich: InLine 59910 https://www.amazon.de/dp/B000PELTVA/ für aktuell 8€.
Vor allem der Speaker, für den Fall das das Mainboard darüber irgendeinen Fehlercode ausgibt.
- Apr. 2022
Abstandshalter sind gecheckt und von Anfang an richtigSacro schrieb:Bios schon via Bios-Flashback aka Q-Flash Plus aktualisiert? Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber vielleicht kam dein Board ja mit nem zu alten BIOS daher. Leider scheint auf dem BIOS-Chip kein Sticker zu sein mit der Version die drauf ist, daher würd ich's mal probieren.
Und bist du dir sicher, dass wirklich alle Abstandshalter verbaut sind? Könnte nur der Aufnahmewinkel vom Bild sein, aber irgendwie sieht die Ecke oben rechts vom MB aus als würde die direkt aufm Gehäuse aufliegen. Mach am besten nochmal nen seitliches Bild vonner rechten Seite.
Das klingt top, wie lange dauert so ein bios update?KnolleJupp schrieb:Du lädst dir das aktuellste BIOS runter:
Nun ist das Update drauf der PC stürztet zurzeit nicht ab aber es wirft kein BildKnolleJupp schrieb:Du lädst dir das aktuellste BIOS runter:
- Apr. 2022
Mir ist aber diese rot leuchtende Lampe aufgefallen, bedeutet diese etwas schlimmes oder ist die ganz normal?
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
hast du das BIOS-Update jetzt gemacht, oder nicht? Davor ist alles keinerlei weiterer Diskussion würdiggelbetom03 schrieb:Mir ist aber diese rot leuchtende Lampe aufgefallen, bedeutet diese etwas schlimmes oder ist die ganz normal?
- Apr. 2022
Jarg88 schrieb:hast du das BIOS-Update jetzt gemacht, oder nicht? Davor ist alles keinerlei weiterer Diskussion würdig
- Apr. 2022
das Lämpchen leuchtete durch den rgb Lüfter darunter das war mein Fehler :“)rg88 schrieb:Dann mach mal den Rechner stromlos und die BIOS-Batterie raus. Dann wieder rein und nochmal starten.
Und es wäre auch sehr sinnvoll, wenn du sagst WELCHES Lämpchen denn jetzt leuchtet. Im Zweifel wieder das Spiel mit den Bildern
- Apr. 2022
Meine Handy Autokorrektur hatte wieder ihren Spaß xdAmp! schrieb:Öhm…wat?
Bin nun auf dem alten Stand nach dem Batterie rausnehmen, der pc hat aber diesmal einmal gepiept beim hochfahren dann haben die Lüfter 3x geblinkt und dann ist er wieder neu gestartet und steckt wieder in einem looprg88 schrieb:Dann mach mal den Rechner stromlos und die BIOS-Batterie raus. Dann wieder rein und nochmal starten.
- Apr. 2022
Er hat mir bisher nicht einmal ein Bild angezeigt weder vom bios noch von sonst irgendwasAkula schrieb:Wieder ins BIOS gegangen und Standardeinstellungen geladen? Nach dem Reset ist ein Loop eher normal.
- Juni 2007
Zitat aus meinem Beitrag:
Und bist du dir sicher das das BIOS-Update wirklich funktioniert hat?
Das heißt USB-Stick korrekt vorbereitet, im richtigen Slot, Knopf gedrückt, blinkende LED usw.?
KnolleJupp schrieb:Bau das Mainboard wieder aus dem Gehäuse aus und lege es auf eine nichtleitende Unterlage.
Amp!
- Sep. 2018
Hört sich eher danach an, als wenn das BIOS Update tatsächlich nicht korrekt durchgeführt wurde. Bei so einem Fehlerbild ist es besser, man baut den ganzen Kram aus dem Gehäuse aus (wie mein Vorredner es bereits angemerkt hat) und testet es „platt auf dem Tisch“. So kann man eventuelle Fehlerquellen reduzieren.
- Apr. 2022
Ja ich bin mir sicher und vertrau meinen eigenen Augen auch was sie sehen, würde es alles nicht so komisch sein, hätte ich hier auch nie einen Post gemachtKnolleJupp schrieb:Zitat aus meinem Beitrag:
Hab ich gemacht, ist das selbe bei rausgekommenAmp! schrieb:Hört sich eher danach an, als wenn das BIOS Update tatsächlich nicht korrekt durchgeführt wurde. Bei so einem Fehlerbild ist es besser, man baut den ganzen Kram aus dem Gehäuse aus (wie mein Vorredner es bereits angemerkt hat) und testet es „platt auf dem Tisch“. So kann man eventuelle Fehlerquellen reduzieren.
S
