Hallo Leute,
ich hab seit ein paar Tagen ein sehr seltsames Problem mit meinem PC. Ich hab ihn ganz normal wie jeden Abend herunter gefahren und als ich ihn am nächsten Tag starten wollte liefen nur die Lüfter. Bildschirm schwarz, kein Festplattenzugriff hörbar. Also Stromleiste aus und wieder an. Knöpfchen gedrückt -> Bild da, aber er bootet nicht gleich, beschwert sich, dass die Bios-Zeit falsch ist. Seit diesem Tag springt er genau nach dem selben Muster erst immer beim 2. Versuch richtig an.
Daraufhin habe ich zuerst die Flachbatterie getauscht -> keine Wirkung, Bios-Zeit war trotzdem weg und das Problem weiterhin da. Also alles auseinander genommen und Null-Methode versucht. Ohne Erfolg, alle Motherboard-Töne klangen normal.
Ich hab dann nochmal nen internen Bios Reset gemacht und die Antiviren-System geupdated, das hat was gefunden, von dem Abend bevor das Problem auftrat, die Reinigung durch Kaspersky hat das Problem aber auch nicht behoben.
Habt ihr vielleicht eine Idee, was es noch sein kann? Ich bin nicht sehr scharf drauf den zur Reparatur zu schaffen.
Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass es ein Problem/Defekt im Netzteil sein könnte. Ist das bei dem Fehler möglich?
In wie fern könnte die vom Kaspersky gefundene Schadsoftware hier ne Rolle spielen?
Vielen Dank für eure Mithilfe und hoffentlich viele Idee.
Sollten Infos, die zur Problemlösung wichtig sind fehlen, bitte Bescheid sagen.
MfG Flaush
Infos zum Problem-PC:
6 Jahre alt
Asus Motherboard M4A89GTD Pro
Win 10 Version 1607 (KB3194496)
MfG Flaush
6 Jahre alt
