Elephant lol
- Dez. 2013
ich habe hier noch einen alten Zweit-PC, der über die letzten 2 Jahre ein gewisses Problem entwickelt hat, was ich bislang mehr oder weniger ignorieren konnte, inzwischen leider nicht mehr
Anfangs hat der PC hin und wieder beim ersten Startversuch versagt, ging wieder aus und machte den nächsten, was auch klappte.
Das Ganze hat sich über die Zeit verschärft (es wurden immer mehr Versuche) und ist inzwischen so weit, dass selbst oder erst hunderte Startversuche nicht oder zum Boot führen.
Interessanterweise funktionierte immer alles problemlos selbst stundenlang unter Last, wenn der Boot erstmal erfolgt war.
Beim Troubleshooting habe ich jetzt heute eine kleine Besonderheit festgestellt:
Das Mainboard hat ein Dual BIOS und welches gerade genutzt wird, zeigt dabei eine von zwei kleinen LEDs auf dem Board. Bei den Startversuchen sieht man, wie erst eine der beiden an geht (Main BIOS), dann ruckartig auf die andere wechselt (Backup BIOS) und dann geht der PC aus. Der nächste Versuch startet dann beim BBIOS und springt dann zum MBIOS und immer so weiter, quasi Ping Pong.
Ich kann auch über einen kleinen Schalter auf dem Board erzwingen, dass nur ein BIOS verwendet wird, da passiert dann aber tatsächlich gar nichts bzw. Lüfter drehen alle und die Debug LED auf dem Board zeigt nix an.
P.S.: Auf dem CPU Shield hatte ich beim Auseinanderbau eine Art kleinen "Steinschlag" gesehen (rein optisch beschreibt es das am besten). Die Stelle hat ein wenig mehr WLP bekommen. Die CPU oder der Kühler war bis jetzt noch nie runter.
Ich war relativ fest davon überzeugt, dass das Mainboard gebrickt ist, also ein identisches gebraucht geholt. Gestern alles auseinander genommen, gesäubert, neue WLP auf CPU usw. usf. und schlussendlich sauber und aufgeräumt wieder zusammen gebaut.
Zusammengefasst:
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Summa summarum bleibt jetzt meinem Verständnis nach nur noch CPU und Netzteil als Lösungsversuch, habe aber von beidem kein zweites da.
Was mich insgesamt wundert, ist, dass WENN der PC erstmal "oben" ist, auch alles einwandfrei geht. CPU produziert keine Crashes, Last macht keine Probleme, alle USBs und sonstige Slots funktionieren, es gibt Sound und WLAN (auch LAN geht), DVD-Laufwerk funktioniert, Datentransfer keine Schwierigkeiten usw. usw. OC der CPU mit oder ohne auch kein Unterschied.
Das Netzteil wiederum ist ja eigtl auch ein hochwertiges und läuft auch, WENN gebootet ist.
Reboots funktionieren dabei übrigens auch und komme so ins BIOS. Das lange vor mir hergeschobene Update auf WIN 10 konnte ich so auch machen.
Vielen Dank und Gruß,
- Elephant
- Prozessor (CPU): Intel Core i5 4690K 3,4 GHz (OC 4,5 GHz)
- Prozessorkühler: Thermalright Macho Rev. A
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 2x 8GB DDR3-1600 CL9 1,5V
- Mainboard: Gigabyte G1.SNIPER Z97
- Netzteil: bei quiet Straight Power 10 500W
- Gehäuse: Bitfenix Shadow
- Gehäuselüfter: 3x bei quiet Silent Wings 2 120 mm (2x front, 1x rear)
- Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1060 TwinFrozr
- HDD / SSD: Samsung 840 EVO 120 GB (System), Samsung 850 EVO 500 GB (Daten)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat: Soundkarte ASUS Xonar D2, ASUS WLAN-Karte
- Betriebssystem: erst Win 7 Pro, dann Win 10 Home
Zusammengefasst:
- BIOS Reset, sowohl auf dem alten Board als auf dem neuen
- RAM Slots gewechselt, nur einen der beiden Riegel drin, verschiedene Kombis getestet
- alles ausgesteckt bis auf CPU, Gehäuselüfter, ATX-Stecker, selbst 12V-Stecker war ab
- alle Karten raus, alle USB-Geräte ab
- BIOS Switches durchgetestet
- Mainboard getauscht
- anderen Monitor angeschlossen, HDMI oder DP genutzt
- BIOS Batterie rausgenommen und nach 15 Min wieder rein
- alle Kabel von PC getrennt + Startknopf lange gedrückt
- andere Steckdose getestet
- sogar ohne RAM getestet, nichtmal so zeigte die Debug LED was an
- beide Mainboardsockel auf verbogene PINS überprüft: negativ
- beide SSDs ab, sowohl Strom als auch SATA
- Treiber auf Stand gebracht bzw. gehalten
- Elephant
