@MrsKiwi
Ahoi und herzlich Willkommen im Forum.
MrsKiwi schrieb:
Erklärung gerne so, dass jemand absolut dummes (ich) sie versteht.
Der Ami nennt so etwas übrigens "ELI5" - Explain like I'm 5
Grundsätzlich ist es so, dass Windows (eigentlich jedes Betriebssystem) einen kleinen Bereich auf der Festplatte reserviert, wo die Boot-Informationen hinterlegt werden.
Diese Boot-Information wird vom PC (genauer: vom Mainboard/UEFI) beim Starten des PCs der Reihe nach abgearbeitet. Jetzt gibt es verschiedene Bereiche, wo sich ein solcher Bootsektor befinden kann:
- auf einer HDD am SATA-Port
- auf einer SSD am SATA-Port
- auf einer SSD am M.2-Slot
- auf einer SSD am PCIe-Slot (Risercard)
- auf einem USB-Stick
- etc.
Ärgerlicherweise hängt klassisches SATA meist an erster Stelle bei dieser Erkennung. Das bedeutet im weiteren: wenn du mehrere Datenträger an deinem PC betreibst, z.B. die klassische HDD und eben auch eine SSD, dann kann es passieren, je nach dem, ob die HDD an SATA1, SATA2, SATA3 etc. angeschlossen ist ("vor" der SSD), dass bei der Installation eines Betriebssystems zwar der hauptsächliche Datenanteil auf der Festplatte bzw. der Partition installiert wird, die du bei der Installation auswählst, der Bootsektor aber dennoch auf dem "ersten" Datenträger installiert wird, den das System findet.
Es gibt sowohl im Vorfeld, als auch im Nachhinein Möglichkeiten, das zu korrigieren. Im Vorfeld ist die laienhafteste aber auch meist schnellste und einfachste Methode, einfach alle Datenträger vom PC zu entfernen und lediglich den angeschlossen zu lassen, auf dem letztlich auch das Betriebssystem installiert werden soll. Erst nach erfolgter Installation werden dann wieder alle anderen Datenträger angeschlossen.
Im Nachhinein benötigt man leider zusätzliche Programme von Drittherstellern, die in der Regel auch ein wenig Verständnis und technische Vorkenntnis erfordern. Hier werden dann Bootsektoren hin und her verschoben und man sollte schon mehr oder weniger wissen was man tut, damit hier nicht eventuell noch mehr zerschossen wird.
Die einfachste Variante für jemanden mit eher wenig Vorkenntnis wäre also tatsächlich:
1. Alle wichtigen Daten vom PC auf ein externes Medium sichern
2. Alle Datenträger bis auf den, auf dem das Betriebssystem installiert sein soll, aus dem PC entfernen bzw. physikalisch abklemmen
3. Betriebssystem auf dem verbleibenden Datenträger installieren (bei der Installation nach Wunsch den Datenträger in einzelne Teile partitionieren, z.B. 50% für Windows, 50% für Daten/Spiele/etc. - oder einfach lassen, wie es ist, das entscheidest du selbst)
4. Nach erfolgter Installation wieder alle anderen Datenträger mit dem PC verbinden
5. Die gesicherten Daten zurückspielen (und dennoch gleichzeitig gesichert lassen - Datensicherung ist wichtig).
