[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Wenn ich den PC normal über Windows Start -> Herunterfahren, herunterfahre fährt er nicht mehr auf druck des Powerbuttons am Gehäuse hoch. Um den PC dennoch wieder zu starten, muss ich das Netzteil ausschalten, den Netzstecker vom Netzteil ziehen, den DisplayPort Stecker ziehen, mehrere male den PC Powerbutton am Gehäuse drücken und dabei einige Zeit (etwa 4-5 Minuten) verstreichen lassen. Selbst dann klappt es nur etwa bei jedem zweiten oder dritten Versuch den PC zu booten. Wenn er dann einmal läuft, habe ich keinerlei Probleme mehr. Geräte Temperaturen sind auch alle im normal Bereich.
Dabei ist noch auffällig das nach einem Booten die VGA Diagnostik LED am Mainboard dauerhaft leuchtet. Nach einem normalen Windows Neustart geht diese aber aus und bleibt auch aus.
Ich habe bereits verschiedene Tests und Versuche unternommen um das Problem zu beheben bzw. die Ursache zu finden (in Zeitlicher Reihenfolge):
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weiß leider nicht weiter und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank schon mal.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Intel i5 13600k
- Arbeitsspeicher (RAM): Mushkin DIMM 32 GB DDR4-3600 (2x 16 GB) Dual-Kit
- Mainboard: Asus ROG STRIX B760-G GAM. WIFI D4
- Netzteil: Corsair SF750 SF Series
- Gehäuse: Lian Li o11 mini Snow
- Grafikkarte: GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X 8G
- HDD / SSD: Samsung SSD 2TB 5.0/7.0G 980 PRO M.2
- Monitor: DELL U4919 DW angebunden über DisplayPort
- Betriebssystem Windows 11 pro
- Verschiedene DisplayPort sowie HDMI Kabel benutzt (ebenso die DisplayPort Kabel am 20. Pol durchgemessen ob sie Stromleiten, nein tun sie nicht) -> Keine Änderung
- Verschiedene Kombinationen versucht ob vielleicht ein USB Gerät stört, sowie alle Stecker entfernt -> Keine Änderung
- PCI Express Mode von Auto auf 3.0 im Bios umgestellt für den 16x Slot. -> Keine Änderung
- Stresstest mit FurMark und Prime95 bzw. Cinebench 23 gemacht um das Netzteil zu ärgern -> Keine Änderung
- Alle Treiber aktualisiert sowie Bios auf die neuste Version gebracht -> Keine Änderung
- IGPU im Bios aktiviert und es mit dieser über DisplayPort versucht bei weiterhin eingebauter Grafikkarte -> Keine Änderung
- Grafikkarte ausgebaut -> einzige Auffälligkeit ist das die VGA Diagnostik LED am Mainboard nach dem Reboot nicht mehr leuchtet, ansonsten ist das gleiche Prozedere wie zuvor nötig um den Rechner zu starten.
