CoregaTab
- Juni 2006
Hallo, vor kurzem habe ich mein PC ein Upgrade verpasst und jetzt habe ich hin und wieder ein Crash ohne Fehlermeldung.
Folgendes ist bis jetzt passiert und wurde geändert.
Viele Jahre nutzte ich den PC mit folgender Hardware ohne Probleme.
CPU: Ryzen 9 3900X
GPU: GeForce GTX 1080
RAM: 2x 16GB G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3200 (Set: F4-3200C16D-32GVK, Ripjaws V)
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650W ATX24
Mainboard: AsRock X470 Taichi
Ende September machte ich ein Grafikkare Upgrade ohne Probleme. Mein Bruder kaufte sich eine neue und die war übrig.
GPU: Geforce RTX 2080 OC
Anfang Oktober machte ich ein CPU Upgrade. Auch da lief der PC ohne Probleme
CPU: Ryzen 7 58003D
Ende Oktober wurde die Grafikkarte ersetzt da ich so oder so Upgraden wollte und die von meinem Bruder Bonus war.
GPU: AMD 7800XT
Da fingen die kleinen Probleme an. das der PC ab und zu ein Restart macht ohne Fehlermeldung.
Bevor ich die neue Grafikkarte eingebaut habe wurde der Alte Treiber mit DDU im Abgesicherten Modus deinstalliert.
Der Crash ist nicht regelmäßig. Ich habe zwei Monitore am PC. Wenn es zum Crash kommt wird der Ton kurz verzerrt (so als würde eine 1 Sekunde Sequenz hängen), der Hauptmonitor bleibt dunkel, der zweite Monitor wird grünlich aber nicht so wie beim GSOD und der PC macht einen Restart.
Es lässt sich auch nicht Zeitlich eingrenzen. Oft kommt es vor das in den ersten 30 bis 60 Minuten der Crash kommt. Logischerweise beim Zocken und Stream schauen weil das die Hauptaktivität ist wenn Kind und Kegel im Bett sind.
Es gibt auch kein wirkliches Muster. Einmal habe ich den Benchmark von Cyberpunk 3 mal laufen lassen ohne Probleme und beim 4. mal kam es zum Crash.
Dann ist es oft so das ich fast eine Stunde z.B. Starfield spielen kann bevor es zum Crash kommt und wenn ich dann wieder anfange zu Spielen kann es sogar sein das ich mehrere Stunden ohne Crash spiele.
Das einzige was mir ggf. aufgefallen ist, das kann auch nur Zufall sein das es nicht wirklich so ist, wenn ich auf den Desktop springe um ggf. ein neuer Film/Serie zu starten oder was im Netz suche.
Vor kurzem hatte ich 4x den oben genannten RAM, also 64 GB und dachte das ggf. ein RAM Defekt ist.
Ich habe mal MemTest86 Laufen lassen und jeden RAM einzeln getestet. Von den 4 RAM hatte einer einige Fehler.
Ich habe also den Defekten RAM ausgebaut und lass das System auf 32GB laufen.
Jetzt dachte ich das Problem sei gelöst aber dem ist nicht so. Nach ca. 30 Minuten Stafield und Stream (Opera) kommt es wieder zu dem Crash.
Ich habe mal FurMark laufen lassen und da geht die GPU Temp auf 95 Grad. Scheint mir etwas zu hoch aber denke nicht das die Temp den Crash verursacht oder liege ich da falsch?
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen kann wo der Crash herkommt? Crash File oder so. Wenn die Grafikkarte ein Defekt hätte oder der CPU, dann müsste der Crash doch öfter kommen vor allem bei Programme wie FurMark.
Danke
CPU: Ryzen 9 3900X
CPU: Ryzen 7 58003D
GPU: AMD 7800XT
Danke
