Rabynowitz
- Juni 2020
Guten Abend zusammen,
ich hoffe erst mal das ich im richtigen unter Forum bin. Bin mir nicht sicher wo genau das hin gehört!
Ich habe seit paar Wochen das Problem, dass mein Rechner im Idle einfach neu startet bzw. crasht mit Bluescreen hab das nur noch nicht live mitbekommen, da es nur sehr selten auftritt und ich dann immer Afk war, wenn ich Spiele oder daran arbeite, läuft er ohne Probleme. Zuletzt lief mein Rechner 3 Tage ohne crash. Ich mache den Rechner morgens an und Abends aus, also läuft er immer ca.12-14 Stunden am Tag.
Zeitgleich hatte ich auch immer beim runterfahren, dieses Meldung in der Zuverlässigkeitsanzeige: Windows wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren. Dieses konnte ich dank dem Forum hier beheben, in dem ich schnell Start deaktiviert habe. Ich erwähne es nur, weil die beiden Ereignisse fast zeitgleich zum ersten mal auftraten.
Whocrashed:
On Fri 05.03.2021 14:41:33 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030521-18390-01.dmp
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (FLTMGR+0x4E731)
Bugcheck code: 0xF5 (0x68, 0xFFFFD20ACC79E6A0, 0xFFFFD20ACC79E6F0, 0x0)
Error: FLTMGR_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Microsoft Dateisystem-Filter-Manager
Bug check description: This indicates that an unrecoverable failure occurred in the Filter Manager.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (FLTMGR!FltFreeSecurityDescriptor+0x1D21)
Mein System:
Cpu: Amd Ryzen 3700x
Mainboard: Asus B550 Gaming E
Grafikkarte: Msi 2070Super Trio X
Ram: G.Skill Trident Z Neo 32 GB (2x16) DDR4-3600 DIMM CL16 (F4-3600C16D-32GTZN)
NT: be quiet Dark Power Pro 10 550W
M.2 Ssd: Samsung 950pro 512GB
HDD: WD 1000GB, 2,5Zoll
Chipsatztreiber: 2.13.27.501
Nvidia Treiber: 461.72
Biosversion: 1804
Das habe ich schon alles Versucht:
Neue Treiber von Grafikkarte und Chipsatz.
Bios cmos reset, Bios Update von Version 1602 auf 1804
Windows neu installiert
Alles auseinander gebaut und sauber gemacht, Staub aus allen Ecken und Slots entfernt, Steckverbinden überprüft. Mit Memtest 86+ und Memtest pro, den Ram Tage lang gequält.
Mit Prime 95 und Aida64 Stunden Lang auf Volllast laufen, da lief er stabil. Temperaturen waren alle im grünen Bereich (mit HWiNFO ausgelesen).
Alles ohne Erfolg.
Bevor ich jetzt anfange Geld auszugeben und Hardware auf Verdacht zu tauschen, dachte ich mir, evtl. hat jemand hier noch ein paar gute Vorschläge, wie ich das Probleme anderweitig behebe.
So dann danke ich schon mal im im Voraus und Wünsche euch noch ein schönes Wochenende!
Gruß Rabynowitz
Whocrashed:
Mein System:
Biosversion: 1804
Alles ohne Erfolg.
Gruß Rabynowitz
