PC fährt immer wieder runter
Le_Chiffre
Juni 2009
Hi mein folgendes Problem schildert sich wie folgt!
Ich starte meinen PC ganz normal , er fährt hoch bis vista oberfläche und schaltet sich dann automatisch nach ungefähr 2-3 minuten ab.
und das immer und immer wieder.
Meine frage habe ein billig netzteil von INTERTECH 750 watt hat 32€ gekostet .
ist das jetzt ein netzteil problem?!
Mein system gerade mal 2 wochen alt!
I7 920 nicht übertaktet
EX58-UD3R mAINBOARD
2048 MB Kingston (PC3-8500F)
285 Nvidia graka nicht übertaktet
Netzteil wie oben angegeben 750 watt
hier die daten vom netzteil
INTER-TECH - FP750W
Artikelnummer: 2004597
FP750W
750Watt ATX Netzteil
135mm Lüfter
20/24pin Stecker Hauptplatine
6x HDD/DVD (Ohmlegs)
2x FDD
6x S-ATA
1x EPS 8 polig (teilbar, dann 1x P4 4polig)
1x PCI-E 6+2 polig
1x PCI-E 6 polig
750 Watt, 18-21dB(A)
2,3 Kg
Netzkabel, 4x Kabelbinder, 4x Rändelschrauben.
Volt Ampere
+ 3.3 V 28 A
+ 5.0 V 28 A
+ 12.0 V1 20 A
+ 12.0 V2 20 A
+ 12.0 V3 20 A
+ 12.0 V4 20 A
- 12.0 V4 0,8 A
+ 5.0V SB 2,5 A
Watt
+ 3.3V / +5V combined 180 W
+ 12V combined 650 W
ich spiele schon mit den gedanken mir ein neues zu kaufen wenn es daran liegt bitte euch um mithilfe !
danke im Vorraus!
Rein von der Leistung sollte auch ein billig-NT das System im Idle packen.
Allerdings weiß man ja nicht ob das Ding schon irgendeinen Schaden hat.
Ob defekt oder nicht, ich würde son Ding ausbauen bevor es mir um die Ohren fliegt und vielleicht noch die Hälfte der anderen Komponenten mit in den Tod reißt...
Aber das musst du natürlich selbst entscheiden.
Wie sehen denn die Temps von CPU und GPU aus?
@ Malcolm123: Das gigabyte beim RAM sind wohl eher die Größe^^
Aber stimmt, es müssten 1333 oder 1066MHz sein, und das MoBo existiert auch nicht unter dem Namen.
Die Stromstärken lesen sich ja ganz gut, aber 750W für 32€ muß gelinde gesagt Schrott sein. Dafür bekommt man gerade mal ein halbwegs vernünftiges 300W-NT.
Könnte aber auch am RAM liegen. Die Angaben zum Board und zum RAM sind etwas merkwürdig: Gigabyte stellt meines Wissens nach keinen RAM her, und auch 1033Mhz klingt komisch. Das Board ist mir unbekannt.
Geht der PC auch im Bios nach einigen Minuten aus ?
Wenn nicht, dann versuche es mit memtest von CD ob er dann ausgeht.
ja das merke ich auch deswegen habe ich mich endschieden ein neues zu kaufen
tagan superrock 600w hm ok ich schaue mal wollte mir eigentlich eins von be quiet holen
BE QUIET - BQT E6-700W
oder die 600 watt version
in ordnung?! oder noch besser?!
Warum denn so ein Netzteil bei der restlichen Hardware mit I7 usw.
Du kaufst dir doch auch keinen Ferrari und tankst dann normal Benzin.
Schau dir auch dieses NT an.
Le_Chiffre schrieb:
hm und ram ist auch neu denke nicht das es daran liegt :/
Geht nicht darum das er neu ist. Ist er denn auch richtig eingestellt? Guck mal ob auf den Riegeln ein Aufkleber mit Latenzen (z.B. 5-5-5-12 oder Cl5) und eine Spannung drauf steht.
Edit: Ah RAM und Board wurden in Post 1 angepasst.
Netter Vergleich^^ aber er hat vielmehr einen Ferrari gekauft und in den Tank gep****
Für den PC reicht auf jeden Fall ein 500W NT; z.B. meins, oder ein Tagan Superrock wenn man richtig dicke Qualität will.
War klar, dass jetzt überall die neuen Corsair empfohlen werden. Haben 80+ Gold, drum muss man sie kaufen. Auch wenn sie viel zu groß für das System sind :rolleyes:
Hab auch schon neuen RAM gekauft (DDR2-1066 CL5) und der lief nich über 788Mhz stabil...
Orthos Beta (bzw. 8x Prime95) laufen lassen mit SMALL-FFT.
Dann memtest.exe und FurMark für die GPU.
Ja wie gesagt, Du musst nur systematisch rangehen und nicht einfach Spekulationen zulassen, dass es ja das billige Netzteil sein kann.
Also durchlauf mal die Standard-Tests (siehe oben) und berichte.
Ich tippe nämlich auf die CPU-Kühlung.
