Metalhead1990
- Sep. 2015
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo liebe Leute,
leider hab ich ein Problem mit dem PC meiner Freundin was seit gestern abend auftritt. PC wurde vor 2 jahren im August / September zusammengestellt.
Der PC fährt seit gestern nicht mehr hoch, meine Freundin fuhr ihr aber am Abend vorher noch regulär herunter . Es gibt keinen Mucks kein surren gar nichts.
Zunächst hab ich versucht den Fehler zu lokalisieren. Ich versuchte einen BIOS reset (Batterie rausnehmen 3sex bis 15 min warten, wieder rein) - nichts. Danach prüfte ich die RAM slots. Zunächst beide auf nem anderen dann jeweils nur einen - nichts.
Dann prüfte ich ob es an der Grafikkarte liegt und hing diese mal vom System - siehe da beim betätigen des Kippschalters hinten beim Netzteil, fährt er hoch aber es gibt kein Bild - logischerweise.
Gut dachte ich mir versuchst du es mal mit der On board Grafikkarte (HDMI anschluss vorhanden), kein Bild auch bei anderem Monitor nicht.
Ich schaltetet den PC nun per längerem Knopfdruck auf den vorderen Powerschalter am Gehäuse wieder aus und wieder an und er fuhr wieder normal hoch, mit hörbaren Boot-geräusch, gab aber kein Bild aus.
Dann versuchte ich es nochmal mit angeschlossener Grafikkarte daraufhin lies er sich wieder nicht aufdrehen als ob der PC zu wenig strom bekommt um zu starten.
Ich teste als nächstes die PCIe-Slots und steckte die GRAKA mal auf den 2ten slot - nichts. Graka wieder raus PC startet zunächst über den Kippschalter am Netztteil dann nach ausschalten wieder per Powerschalter vorne aber kein Bild.
Als letztes probierte ich ob das Netzteil was hat und prüfte mit dem Büroklammer test ob das Netzteil so generell funktioniert (Büroklammer in den 15 und 16 Pin des 24 Pin steckers stecken und einschalten) - Netzeil fuhr normal hoch
Nach dem ganzen Fehlersuchen tippe ich darauf das es die Grafikkarte geflasht hat und der PC augrund der BIOS reihung einfach nicht auf die ONboard Grafik geht, jedoch bin ich zu wenig versiert das ich das zu 100% sagen kann. Ich konnte bisher auch nicht aufs BIOS zugreifen um das zu prüfen. So oder so wäre mir geholfen wenn jemand noch ne idee hätte. Leider gibts auch keine Tauschkarte zum testen.
freu mich wenn ihr mir helfen könntet
grüße
Chris
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Hallo liebe Leute,
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 3 3100
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
- Mainboard: MSI B450-A PRO MAX B450, ATX
- Netzteil: Corsair VS450
- Gehäuse: Sharkoon M25-W 7.1 PC
- Grafikkarte: ASRrock Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC Grafikkarte
- HDD / SSD: 2x Kingston A400 SSD Interne SSD 2.5 Zoll SATA Rev 3.0
grüße
Chris
