zuerst mein System:
ASRock 775Dual-VSTA
Intel Pentium D930 --> Intel Pentium Dual Core E6300
Sapphire HD4670 Ultimate
2GB DDR2 533MHz RAM
PSU 400W (+12V = 15A)
Alles ist abgesteckt, außer:
- ATX Stecker
- Graikkarte
- LED Pins
Problem ist, dass der Rechner nicht hochfährt, wenn die CPU + 4Pin Stecker angeschlossen sind. Die Lüfter drehen kurz an, dann ist wieder Schluss. Nach mehrmaligem Versuchen fährt er dann hoch ohne abzuschalten, allerdings hab ich dann kein Bild.
Ist die CPU + 4Pin Stecker draußen, fährt der Rechner ohne mehrmaligem Versuchen immer hoch, allerdings auch hier kein Bild (weil die CPU wahrsch. nicht angeschlossen ist).
Was noch erwähnenswert ist:
Mein Netzteil hatte mal einen Schaden und wurde ausgetauscht, dabei schmolz ein Teil der 4Pin "Steckerwand", auch 2 der 4 Pins sind nun schwarz, aber es lief trotzdem mit dem alten D 930.
Wenn ich die neue CPU aber auch ohne den 4 Pin Stecker anschließe, habe ich das an-aus Problem! Also kann es eigentlich nicht daran liegen, außerdem sollte die neue CPU 30 Watt (laut TDP) weniger verbrauchen
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Achja: den D 930 habe ich bereits verkauft, daher keine 2te Test-CPU vorhanden. Ich werde einen Bekannten fragen, vielleicht hat er noch eine 775er CPU
Greetz
zuerst mein System:
ASRock 775Dual-VSTA
2GB DDR2 533MHz RAM
- ATX Stecker
- Graikkarte
- LED Pins
Greetz
