Pc für Ego-Shooter
GothicBanane
Okt. 2023
  • Welche Spiele genau? Fortnite
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … E-Sport halt, je höher die Einstellungen bei über 165 fps desto besser
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … Sogar 165 aufgrund des E-Sports
Halb Profi Gamer… spielt Fortnite Turniere
Nein
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!
2 Monitore einer ist dieser hier: ASUS: VG27VQ
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3400G austauschen?
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB @2666 idk ob Expo bzw XMP aktiviert. (aufrüsten?)
  • Mainboard:AM4 (wird auch behalten)
  • Netzteil: Corsair Tx850m
  • Gehäuse: Wird wiederverwendet
  • Grafikkarte: AMD HD 7950 10 Jahre alt
  • HDD / SSD: 500 gb (wird weiterhin drin sein)
6. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? 500-700€
7. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten? Eigtl sofort es sei denn es lohnt sich zu warten.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)? Entscheidet er später.
…Hallo, ich habe einen Freund der gerne mehr als 60 FPS auf niedrigsten Settings haben würde, damit das Game sich besser anfühlt und der Monitor auch voll ausgereizt wird. Er ist E-Sportler, zum Teil zumindest und nimmt regelmäßig an Turnieren teil. Sein Budget liegt bei ca. 500-700€ je nachdem wieviel reicht. Da ich gehört habe, dass eine NVIDIA GPU besser mit Fortnite funktioniert und aktuell die Grafikkarte eindeutig limitiert würde ich evtl. Ihm eine 4060ti vorschlagen? Ich selber kenne mich mit Hardware einigermaßen aus ich hänge aber noch Screenshot an, damit ihr mehr Infos habt.
Der Fortnite Screenshot mit den Settings zeigt die Settings die er gerne hätte, aktuell spielt er wie gezeigt in dem einen Bild auf niedrigsten Settings mit 60 FPS.
5800x3d, dann hast für 1080p mit deinem system die meisten fps
wenn dann noch was limitiert ist es zu 100% deine HD7950
oder gehst auf AM5 mit 7800x3d + 7800xt + DDR5-6000cl30 + B650 board
das hab ich diesen montag zusammen mit jemanden aus dem forum für ihn gebaut
https://geizhals.de/wishlists/3501138
der jenige spielt jedoch WQHD (1440p), du solltest 1080p und gerade fornite um einiges mehr fps haben als 165hz
ich werde es am dienstag 20 uhr mit der community spielen und hab im PC 5800x3d, 4070ti + 3600cl14. könnte dir dann schicken was möglich ist im performance modus bzw. grafik auf competive gestellt. dann kannst dir ausrechnen ob du 7800x3d brauchst oder für dein board noch 5800x3d reichen würde
könnte mein ram sogar auf 3000cl4 bzw. komplett deaktiveren, sodass ich bei 2666 Mhz raus komme. denn ist für dich mit deinem ram noch realistischer
welches board hast genau? CPU-Z runterladen und nen screenshot vom Reiter mainboard machen. bitte screenshot nicht handy-foto
weil nur 1 spiel würde ich kein 7800x3d kaufen, ich upgrade nächstes jahr auch auf den 7800x3d/4090 spiele jedoch 1440p180hz bzw werde spielen 1440p240hz
No way, vergiß es. Dafür muß Du das Budget erhöhen.
Reaktionen: Sinatra81 und lazsniper
vor allem als "semi" profi ... da sollte ja ab und mal ein euro an gewinnen drin sein.
Reaktionen: Tr8or und nutrix
AMD Ryzen 7 5800X3D, 8C/16T, 3.40-4.50GHz, boxed ohne Kühler 299€
GIGABYTE Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G 475€
~ 774€ für cpu + gpu welche 1080p easy können. dein 850er corsair packt das
semi-profi nennt sich jeder heutzutage, schau dir die ganzen cs2 pcs an die dann unter 1024x768 auflösung 4:3 spielen wollen und per kaufberatung nach nem 2k pc fragen
Schon eine gebrauchte GTX 1070 für ca. 100€ ist rund dreimal so schnell, wie diese Uraltgurke. Wenn er es mit dieser Antiquität bis jetzt ausgehalten hat, ist es absolut unnötig, mehr Geld auszugeben.
Reaktionen: lazsniper
Reaktionen: NerdmitHerz
joa verschrieben ;) wurde es direkt mal die 4d cpu
jeder 5800x3d kennt weiß ja was gemeint ist :D
Reaktionen: AMD-Flo
Moin,
Wenn nicht sicher mal CPU-Z herunterladen und Screen vom Reiter SPD und Memory machen.
Auf den Screens sieht es so aus, als ob nur ein Riegel verbaut ist, sprich kein Dual Channel, das kann auf jeden Fall schon Leistung kosten.
Hier wäre auch gut zu wissen, welches genau vorhanden ist.
Wie sieht es mit einem CPU Kühler aus, was ist da vorhanden?
Wenn sich an den Anforderungen für FHD/Low in den letzten 3 Jahren, die der Test alt ist, nichts wesentliches geändert hat, ist eine 1070 oder 1660 dafür schon totaler Overkill:
https://www.computerbase.de/artikel...itt_full_hd_mit_einsteigergrafikkarten__igpus
Wenn die CPU tatsächlich merkbar limitieren sollte, muss es auch nicht gleich der 5800X3D sein. Der 5700X für den halben Preis ist auch schon ein deutlicher Fortschritt.
kommt drauf an, welche fps man anpeilt.
weil 165hz fps zu erreichen war nie schwer in dem schwer, weil man spielt in super niedrigen settings und setzt nur sichtweite auf max (so hatte ich es damals gespielt) und war trotz 5950x/2080 bei 240hz auf 1080p bzw. sogar weit drüber dass ich ein fps limit hatte für die gpu.
Gerade bei Fortnite soll sich durch den Wechsel auf Unreal 5 doch etwas getan haben, der Test dürfte entsprechend nur noch begrenzt Aussagekraft haben.
Wobei man für Ultra Low natürlich keine Wundermaschine braucht.
Ich kenn es wie gesagt testen mit 5800x3d, rtx 4070ti und DDR4-3600CL14 bzw 5900x rtx 4060 und DDR4-3000cl14
Ich glaube ein Alpenföhn kühler ist vorhanden
es soll ja nicht ultra low sein nur über 165 fps und dann halt eben die bestmögliche grafik
