PC geht einfach aus - Kurzschluss?
Loeffelstiel90
Nov. 2018
Hallo Leute,
ich habe gerade ein Problem, indem ich Hilfe benötige.
Vorgeschichte:
Ich habe im Mindfactory-Gewinnspiel zwei Nanoxia PWM 4-Pin Lüfter gewonnen, die ich daraufhin zu einem fairen Preis verkaufen wollte, da ich eigentlich keine Verwendung dafür hatte. Nachdem niemand die beiden für 20 € haben wollte, hab ich beide auf meinem Alpenföhn Brocken montiert, der vorher mit dem originalen Lüfter und einem alten Scythe S-Flex lief. Idee war, dass zwei PWM Lüfter besser sind, als nur einer plus ein 3-Pin. Weil mein Board nur ein PWM-Anschluss hat, habe ich ein 4-Pin PWM Y-Kabel aus China bestellt.
Vor dem Umbauen der Lüfter lief mein System einwandfrei:
AsRock Z77 Extreme3 Performance
Intel i7-2700k @4,2GHz
4x4GB G.SKILL Sniper DDR3 1866 C9
Zotac GTX 1070 mini
BeQuiet PurePower BQT L8-CM 630W
SanDisk Extreme SSD 128GB
3 HDDs
Schon direkt beim ersten Starten nach dem Umbau der Lüfter brauchte das System 5 Anläufe zum Starten (5 sek. lang Strom an, dann plötzlich aus, nach 5 sek. wieder an usw.) dann hat er Windows-Updates gemacht. Danach hab ich ihn ausgemacht, weil es schon spät war.
Gestern habe ich gezockt und nach ca. 20min ging plötzlich wieder der Strom aus - dann kam wieder dieser an-aus-Rythmus und das ganze zehnmal. Habe dann den Netzschalter umgelegt. Dann habe ich die Seitentür aufgemacht und den PC hingelegt, an ein paar Kabeln gewackelt und wieder angeschalten - da ging er dann.
Habe Prime95 laufen lassen und Temps überwacht. Als er nach einer halben Stunde bei 72°C nichtmehr wärmer wurde, wollte ich Prime beenden - in dem Moment, als ich die Maus berührt habe, ist er wieder einfach ausgegangen!
Habe dann die Maus gezogen, als er wieder von selbst anging.
Ich habe auch schon das chinesische y-Kabel vermutet und beide Stecker von dort abgezogen (dann dürfte ja dort kein Strom mehr durchgehen oder?), aber auch da kam der an-aus-Rythmus.
Wie gesagt, ist es, als würde der Strom für einen Moment weg sein und dann wieder da - keine Bootschleife.
Habe auch schon ein paar Sachen aus der Stromsteckleiste gezogen, aber auch dann passiert das.
Grafikkarte ist auch nicht schuld.
Ich hatte auch schon Powerknopf vermutet (und nach dem Anschalten abgezogen), aber da ging der PC ebenfalls in dem Moment aus, als ich nach 30 sekunden die Maus bewegt habe und schon dachte, das war wohl das Problem.
Was würdet ihr noch vermuten? Kann ein Lüfter vielleicht so beschädigt sein, dass er durch einen Kurzschluss das System lahmlegt? Ist mein Netzteil kaputt? (Ich habe leider kein altes hier zum probieren...)
Habe ich, als ich die Lüfter umgetauscht habe, so sehr den Kühlkörper bewegt, das was an der CPU ist? (würde die dann nicht gar nicht mehr gehen?)
Ich baue ihn jetzt nochmal komplett auseinander (mit allen Mainboardanschlüssen). Vielleicht geht er dann.
Danke für eure Anregungen.
Ich denke, dass sich das Netzteil verabschiedet
Das wäre mies nach nur 5 Jahren Laufzeit.
Es scheint jetzt erstmal zu funktionieren... Seit dem heutigen Auseinanderbauen zweimal ohne Probleme gestartet.
Hatte festgestellt, dass der 4-Pin vom 20+4-Pin Mainboardstecker vielleicht nicht ganz so fest drin war, wie er es sein sollte - das würde auch erklären, warum das Problem bei liegendem PC nicht aufgetreten ist. Oder es war CPU-Powerkabel, welches ich jetzt etwas anders verlegt habe. Hoffe, das hält an.
