PC geht einfach aus und von alleine wieder an
GooForGold
Aug. 2011
Hallo, habe ein großes Problem!
Und zwar geht mein neuer PC (lief 1 Monat ohne Probleme) wie der Titel schon sagt von alleine aus, mal nach 5 Minuten, mal auch erst nach 2 Stunden. Egal ob ich spiele, Filme gucke oder einfach nur Surfe.. Die CPU & Mainboard Temp liegt zwischen 35 und 40 Grad, ist wohl noch in Ordnung? Also, wie gesagt, er geht irgendwann aus und startet dann entweder sofort, oder auch mal erst nach 10 Minuten von alleine wieder. Wenn er erst nach 10 Minuten angeht, kann ich ihn aber auch meist nicht manuell starten bevor er von alleine wieder hochfährt.. War eine Woche in Urlaub, als PC war aus, Netzstecker gezogen, dann trat gestern das Problem nach ca 10 Stunden Betrieb das erste mal auf. Nach 10 Minuten ging er wieder an und lief dann weitere 2-3 Stunden ohne Probleme. Heute morgen ging er nach einer halben Stunde aus, dann wieder an, und seitdem ist das Problem dauernd da. Teilweise hat auch innerhalb 1 Minute 3 Mal neu gestartet.. Dann läuft er mal wieder eine Halbe Stunde etc... Ich kann es mir nicht erklären woran das liegen kann, hoffentlich weiß einer von euch Rat! :(
Meine Konfi:
- Intel Core i5 2500K boxed
- EVGA 1GB GTX560 Ti FPB
- ASUS P8P67 Rev 3.0
- 8GB-kit DDR3 Exceleram Black Sark 1333 CL9
- Fractal Design Define XL Black Pearl
- 2x be quiet! Silent Wings USC 140
- Therma HR-02 Macho
- Seasonix X-560
- Crucial M4 128 GB
- WD 500GB Blue SATA 6GB
- Windows 7 64bit
- Edifier S530D
- Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer (war schon vorhanden)
- NEC AD-7170S (war schon vorhanden)
- Logitech Wave Tastatur + Maus schnurlos (war schon vorhanden)
- Samsung SyncMAster T220 (war schon vorhanden)
Was kann es nur sein? Netzteil? Aber so ein Gerät nach 1 Monat defekt?
Das Mainboard? Aprobos, wenn der PC aus ist, auch wenn der Netzstecker gezogen ist, läuchtet eine grüne LED am Board. Hat das was zu bedeuten?
Hast du ihn schon mal vom Strom getrennt?
Würds mal probieren ihm den Saft zu nehmen, 1 min warten und dann wieder versuchen.
Das hört sich an wie in meiner Ausbildungszeit. Da hatten die Maxdata PC´s die zwischen 1999-2003 gebaut wurden Netzteile von Seasonic drin die genau das gemacht haben wie bei deinem PC. Ich würde ein anderes Netzteil mal ausprobieren.
Habe ich, hab auch länger gewartet, von I auf O gestellt, gewartet, wieder von O auf I etc etc.. Problem wurd eher schlimmer als besser.
dann muss es fast am Netzteil liegen.
Tausche es mal mit einem anderen aus und teste ob es der gleiche fehler ist.
Ein anderes Netzteil oder das selbe Netzteil neu? Habe überlegt mir das NT noch einmal zu kaufen, dann einfach nur das neue NT anschließen, dann muss ich nicht alle Kabel ersetzten, da jedes Kabel einzeln direkt am NT vom NT trennbar ist.
Naja, dass es schlimmer geworden ist muss ja nicht daran liegen, ging ja stetig immer schlechter, auch bevor ich am NT getestet habe mit an/aus etc..
Wenn der Energiebedarf unter Last steigt, liefert das NT nicht genügend Strom.
Folge: Restart
Finde ich allerdings merkwürdig, da 560 Watt bzw. bei ~80% (448 Watt) dicke ausreichen müssten für dein System. Am Besten du testest wirklich mal mit nem anderen NT. Kannst ja im PC-Laden eins holen, wenns nicht daran liegt kannst es ja einfach zurück geben.
das kannst du natürlich auch machen ;) ist vielleicht praktischer für dich.
ich meinte ja nur wenn du ein altes rumliegen hast dann kannst du es gleich probieren.
ansonsten dass gleiche einfach nochmal bestellen und testen
Achja, je länger er aus ist, desto länger läuft er im nächsten Anlauf wieder. (Habe zumindest das Gefühl dass es so ist..) Probiere jetzt mal Prime 95 aus.
Wenns nur am Ein/Aus/Reset -Schalter liegt müsste z.B. Prime 95 durchlaufen.
Meldet Prime Fehler liegts wohl am Mobo oder RAM.
Komme mit Prime 95 nicht klar, wie starte ich denn den Test? Habe jetzt 4 Worker aufgelistet, aber der "Test" dauerte nur 1 Sekunde? Checks nicht..
knuF schrieb:
Finde ich allerdings merkwürdig, da 560 Watt bzw. bei ~80% (448 Watt) dicke ausreichen müssten für dein System...
Falls du da den Wirkungsgrad mit meinst, bin ich der Meinung hast du das falsch verstanden. Sofern ich das falsch kapiert hab, möge man mich berichtigen.
Ich meine ein 560W-Netzteil liefert dem PC auch 560W. Die 560 sind aber eben nicht 1:1 die aus der Dose kommen, sondern da sind je nach Wirkungsgrad 20% verloren gegangen.
Heißt: die 560W sind 80% und aus der Steckdose werden 700W gezogen (unter maximaler Auslastung versteht sich (wobei der Wirkungsgrad mit maximaler Auslastung auch wieder niedriger ist, also noch mehr aus der Dose kommt...)).
E: Will damit jetzt auch keine Diskussion anzetteln, war mir nur aufgefallen und würde das gerne richtig stellen (ob nun für mich oder knuF)...
Bevor du irgendwo was rumfingerst, mach zuerst mal unbedingt das hier:
start/systemsteuerung/leistung und wartung/system/erweitert/starten und wiederherstellen
Da unter Einstellungen unten den Haken raus bei "Automatischer Neustart bei Systemfehlern".
Ist der Haken gesetzt ist dein PC unter Umständen in einem Start/Stop Loop gefangen wenn mal was ist und du siehst keinen Blue Screen oder keine Fehlermeldung wenn wirklich was fehlt.
Dann schaun wir mal weiter.
Unter Umständen hast einen Wackler am On / Off Schalter, das Mobo hat Strom (grünes Lämpchen), aber das heisst nicht dass die 12V Leitung versorgt wird.
Dein Netzteil ist mehr als ausreichend, lass dir da nix sagen.
