PC geht einfach wärend dem Spielen aus
Eyx
Okt. 2011
Hallo
Also ich habe folgendes Problem
und zwar geht mein PC einfach wärend ich Spiele aus
ohne Bluescreen, piepen oder sonstiges.
Wenn ich so rum tröddel mit dem PC passiert nix.
System
Win 7 Home Premium
Athlon X2 6000+
Nvidea MSI GTX 560 TI
6 GB Hyper X DDR2-800
könnte ein Temperaturproblem sein. Vielleicht mal die Sensoren auslesen
Temperaturen oder dein Netzteil kommt nicht mit ^^
Welches NT hats du?
was für ein Netzteil hat du denn? hast du übertaktet? wie sind die Temperaturn?
Bei nem 6000+ würde ich mal auf einen etwas älteren Rechner Tippen und/oder sogar auf ein Fertig Rechner, die ja nicht sehr tolle Netzteile haben.
Also, verrat und doch nochmal dein Netzteil.
Also das NT müsste an sich stark genug sein, denn beim einschalten entsteht eine Lastspitze, die weit über der maximalauslastung liegt... aber wenns eben defekt ist, kanns sein dass es eben schlapp macht wenn es dauerhaft stärker belastet wird!
@cracyyo Also Netzteil ist von kA wem hat aber 600 W
@Gandalf2210 übertaktet hab ich auch nicht..Temps muss ich ebn nachgucken
600W heißt aber garnichts wenn du icht weißt von Welcher Hersteller es ist ^^
Es gibt so nette Herstreller die Gerne 600W draufschreiben, aber das meiste Liefern sie auf den 3,3+5V Schienen und nicht der 12V Schiene die deine CPU+ GPU versorgen!
Also hersteller und Modell brauchen wir da schon, ansonsten wirklich Temoperaturen checken!
Wenns von kA wem ist, dann Deckel auf und nachgeguckt!
Never Trust Trust!
Ohne das Genaue Modell zu kennen kann ich sagen hau es in die Tonne xD
Wenn es nicht die Temperaturen sind würde ich das wirklich sofort als nächste Anlaufstelle nehmen!
Ein 450W Netzteil würde dir vollkommen ausreichen, aber von einem Namenhaften Hersteller!
Also mal wirklich Temps auslesen, ich denke da liegt der Hase begraben, oder mach mal das Gehäuse auf und lass ihn laufen, wenn er dann nicht ausgeht, dann ist es wirklich Temp. Problem.
Hmm ok :D
Kannst mir vllt ein gutes empfehlen?
Also wenn er ausgeht braucht der wohl so 5 min bevor er wieder anspringt
Was das nun genau ist kann man dir erst sagen wenn du uns sagst wie es um die temperaturen steht!
Klare NT Empfehlung für wenig Geld ist ein Cougar A450!
Wenns nicht an den Temperaturen liegt dann ist es das Netzteil. Also erst Temperaturen checken
CPU geht mir Core Temp ganz gut
und GraKa mit GPU-Z
Einfach beides runterladen und nachschauen was die Werte unter Belastung aussagen.
Wenn die in Ordnung sind macht dein Netzteil schlapp wie schon erwähnt wurde.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Fertig PCs von MM, Saturn, Aldi oder so IMMER am Netzteil gespart wird...das verträgt dann die eingebauten Komponenten aber sobald was stärkeres reinkommt was mehr verbraucht machen die schlapp weils knapp kalkuliert wird anscheinend...Bei Netzteilen gilt: IMMER renommierte Markennetzteile kaufen!
Gibts von Enermax, Cougar, BeQuiet, Antec, Coolermaster, Seasonic und noch paar andere!
Netzteil tauschen ohne Temperaturen auszulesen... naja 50% Chance, dass es danach besser ist. :)
Das deutet sogar eher auf ein Temperaturproblem hin. Dein Professor ist auch ein übler Bursche, TDP-mäßig :D
