Pc geht sofort aus
Sparta8
Juli 2008
weiß leider nicht ob das hier der richtige Bereich ist.
Hab folgendes Problem mit einem Rechner. Wenn ich ihn einschalten will und den Kopf drücke, drehen die Lüfter hoch und nach 1-2 sek. geht der Rechner sofort wieder aus.
Stecke ich alle USB Geräte (Maus + 2 Drucker) ab, dann startet er ganz normal. Wenn ich diese danach wieder einstecke (während er rennt) läuft der Rechner ohne Probleme weiter.
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?
Mobo ist ein Asus M2N-VM HDMI. Netzteil von Seasonic. CPU 2Ghz Sempron.
Hab die weiteren genauen Daten nicht hier. Falls diese wichtig sind, schau ich morgen nach und füge sie hinzu.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Evtl. ziehen die USB-Geräte beim Initialisieren zuviel Strom?
Mal durchprobieren...erst nur die Maus, wenn das geht einen Drucker dazu usw.
Startet der PC normal nur wenn alle USB Geräte nicht angeschlossen sind oder hast Du auch einzeln ausprobiert. Einer der Hardwäre könnte Fehler verursachen. Evtl usb treiber aktualisieren.
Bios ist aktuell ja.
Ok, d.h. ich muss versuchen heraus zu finden ob ein Port defekt ist oder eins der USB Geräte.
Hab den Rechner leider jetzt nicht hier. Werd das morgen mal probieren und euch bescheid geben.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! :)
Hallo Sparta8,
wenn das nicht dein eigener PC ist,
kläre bitte vorher mit dem Besitzer ab,
ob wichtige Daten gesichert werden sollten.
Um einen Hardwaredefekt einzugrenzen empfiehlt sich immer die Nullmethode.
M.f.G.
