PC hängt manchmal bim BIOS + weitere Probleme
Daniel_S
Juli 2013
Guten Tag zusammen!
In der Hoffnung dass ihr mir helfen könnt, das Problem zu finden, schildere ich euch mal meine Situation:
Vor einigen Wochen habe ich fast meinen komplettes PC-System ausgetauscht, um wieder ein flüssig laufendes System zu haben.
Im großen und ganzen läuft der PC auch super, wenn da nicht ein paar Probleme wären:
- Beim Hochfahren hängt der PC beim BIOS-Bildschirm, und zwar direkt nach der Anzeige des "American Megatrend"-Logo. In diesem Status hängt der PC dann; ich kann auch nicht ins BIOS.
- Wenn ich dann den Strom wegnehme und nochmal starte, startet Windows, allerdings wird die "Windows wird gestartet..." Anzeige ungewöhnlich lange angezeigt.
- Manchmal startet der PC auch ganz normal und ich kann mich nach ein paar Sekunden anmelden, wie es bei einer SSD der Fall sein sollte.
- Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass manchmal mitten im Betrieb die Maus anfängt zu Ruckeln. Das ist dann für kurze Zeit so (im Bereich 10-30 Sekunden), danach läuft alles wieder flüssig.
Habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte? Bin für alle Ratschläge dankbar!
Hier noch ein paar Informationen zum System:
16GB-Kit Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9
be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-400W 80+Gold
Gigabyte H87M-D3H, mATX
Intel Xeon E3-1240v3 Box, LGA1150
LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner Bulk
Samsung SSD 840 Pro 256GB SATA
Microsoft Wireless 5000 Tastatur und Maus
Eine weitere 2 TB Festplatte
Eine USB2-PCI-Karte
Windows 7 Professional
Vielen Dank und viele Grüße,
Daniel
joh, könnte daran liegen, dass im BIOS kein X.M.P. Profil für DDR3-1600 Mhz aktiviert ist, schau mal nach.
Vielen Dank schonmal!
So, hab das XMP im BIOS mal aktiviert (auf Auto).
Ob das Mausruckeln verschwunden ist, kann ich noch nicht endgültig sagen, bisher ist es mir noch nicht aufgefallen.
Das Problem, dass der PC nach dem Einschalten im BIOS hängt, besteht jedoch weiterhin. An was könnte das liegen?
Gruß Daniel
EDIT: Okay, Bluescreens gibt es also auch noch - gerade schon den zweiten gehabt. Beide traten auf, wenn ich mit Adobe Lightroom gearbeitet habe.
Hier die Daten aus den Dumpfiles:
Dump File
Crash Time
Bug Check String
Bug Check Code
Parameter 1
Parameter 2
Parameter 3
Parameter 4
Caused By Driver
Caused By Address
File Description
Product Name
Company
File Version
Processor
Crash Address
Stack Address 1
Stack Address 2
Stack Address 3
Computer Name
Full Path
Processors Count
Major Version
Minor Version
Dump File Size
Dump File Time
071913-6536-01.dmp
19.07.2013 00:37:36
BUGCODE_USB_DRIVER
0x000000fe
00000000`00000005
fffffa80`0fb891a0
00000000`80868c26
fffffa80`10436c48
USBPORT.SYS
USBPORT.SYS+2df7e
USB 1.1 & 2.0-Porttreiber
Betriebssystem Microsoft® Windows®
Microsoft Corporation
6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
x64
ntoskrnl.exe+75c00
C:\Windows\Minidump\071913-6536-01.dmp
8
15
7601
328.640
19.07.2013 00:38:18
071113-7519-01.dmp
11.07.2013 21:24:09
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000a
fffff880`23706530
00000000`00000002
00000000`00000001
fffff800`03280c76
dxgmms1.sys
dxgmms1.sys+8083 DirectX Graphics MMS
Microsoft® Windows® Operating System
6.1.7601.18126 (win7sp1_gdr.130409-1534)
x64
ntoskrnl.exe+75c00
C:\Windows\Minidump\071113-7519-01.dmp
8
15
7601
276.736
11.07.2013 21:25:34
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
Bitte mal die ersten Treiber nachinstallieren.Allerdings hatte ich schon beim IVY Bridge Board die Probleme dass die Treiber gar nicht installieren werden. Mußte da Setup Programm mit der Option "-a" in den Programme Ordner Intel entpacken und danach manuell über den Gerätemanager die Treiber nachinstallieren. Vllt hast Glück und brauchst das NICHT machen !?
Wenn dass nix bring mal die USB-PCI Karte ausbauen.
Sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde - bin nicht gleich dazu gekommen, alles auszuprobieren.
Ich hab den Chipsatztreiber nachinstalliert, das hat aber das Problem noch nicht gelöst.
Dann habe ich den USB-Treiber (von der Gigabyte-Webseite) installiert / geupdated, danach hatte ich bis jetzt keine Probleme mehr - ich hoffe, dass es das war. Außerdem gibt es seit ein paar Tagen eine neue Bios-Version, diese habe ich auch eingespielt (da war als Anmerkung dabei, man solle zuvor den USB-Treiber aktualisieren).
Vielen Dank für deine Tipps!
Gruß Daniel
Jetzt 'ne Frage am Rande, was hat ein USB-Treiber mit dem ordnungsmäßigen Hochfahren eines PC's zu tun?
Ich kann mir das nur erklären, dass du eine Komponente in einem USB Schacht hattest die das System gestört hat, wegen dem fehlenden/beschädigten Treiber, in dem Fall vielleicht die Maus... (?!?)
Sry, will nur lernen :)
Ich hab mittlerweile auch noch die USB-PCI-Karte ausgebaut (wie von emeraldmine vorgeschlagen), da es in der Ereignisanzeige immer noch ein paar Fehler gab, die auf Probleme mit irgendwelchen USB-Geräten hindeuteten. Ganz 100%ig läuft der Start noch nicht; immer mal wieder kommen Fehler wie "Fehler beim laden des Treibers driver wudfrd für das Gerät ...", ich hoffe, dass ich das aber in den nächsten Tagen in den Griff bekomme.
Gruß Daniel
