PC hängt sich auf und startet neu + SSD Frage
Bei Kernel Power Fehler 41 gibt es leider einige Möglichkeiten Link , wobei bei dir Scenario 3 auftritt, das Netzteil könnte es z.B. sein, wäre gut wenn du eines zum Testen auftreiben könntest.
Ich würde auch wie in diesem Scenario angeführt mal folgendes probieren:
816242
Netzteil besorgen könnte ich schon, nur welches? Und kann ich das dann auch einfach wieder zurückgeben, wenn ich es nicht mehr brauche?
Boot Order ist (wenn kein Drucker etc. angesteckt ist) nur die SSD. Ich werde immer noch gefragt bei jedem Start welches Betriebssystem ich auswählen kann.
e:/ das mit dem Booten hab ich hinbekommen, das Windows 10 was ich nicht benutze hab ich entfernt.
Wenn du nicht vor hast in nächster Zeit sehr gross aufzurüsten würde ich das Pure Power 11 400W nehmen.
Da hast du für deine GTX 750 und den Ryzen 1200 noch genug reserve, da würde auch das 300W Model reichen was ich aber nicht empfehle.
Für 10,- mehr gibt es die 500W Ausfürung
Fast vergessen, gut, dass das angesprochen wurde.
Ein Freund hat mir seine alte Grafikkarte geschentk (Geforce GTX 1060) vor einer Woche.
Be Quiet Pure Power 11 400W (non modular 80+ Gold) ist mein momentanes Netzteil.
Dachte du hast noch dasCombat Power CP 650 Plus, das Pure Power 11 ist schon OK.
Du kannst noch die in #41 angegebene Einstellung vornehmen und schauen ob sich was ändert, sonst gehen mir die Ideen aus.
Wenn wir RAM, PSU, GPU und Software ausschließen bleibt nicht mehr viel übrig, CPU halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, eventuell ein Mainboardfehler.
Und was für ein Maindboardfehler könnte das sein?
Das Problem tritt weiterhin nur auf wenn ich das Elsword Programm offen habe bzw. es spiele.
Die Methoden von dem Link verstehe ich nicht, helfen nicht oder treffen nicht auf mich zu.
e:/ Nach dem Installieren von dem Treiber meiner Grafikkarte hat es für längere Zeit ohne Absturz geklappt, aber für nicht zu lang.
yonas schrieb:
Jedoch kriege ich ab und zu immer einen Hänger, sei es jetzt im Spiel oder auch einfach wenn ich im Browser unterwegs bin.
Nur in diesem Spiel ist jetzt eine neue Mitteilung für mich, da können wir das MB denke ich auch ausschließen.
Das Spiel hat ja jetzt schon einige Jahre alt, kannst ja mal versuchen es im Windows 7 kompatibilitätsmodus auszuführen.
Ich glaub bevor ich die GPU ausgetauscht habe, ist es auch sehr selten ohne dem Spiel aufgetaucht.
Hab das Spiel im Kompatibilitätsmodus ausprobiert und es hat sich nichts geändert, außer, dass das Spiel nun 20 Minuten zum Patchen braucht statt 10 Sekunden.
Für den Fall, dass es doch am Netzteil liegt: Welches sollte ich mir holen?
Es empfiehlt sich in der Regel ein aktuelles Netzteil zu kaufen. Da hast du dan aber freie Wahl. Bequiet, Corsair, Seasonic sind so empfehlenswerte Marken.
(Ich persönlich habe immer noch den RAM in verdacht... Schon Memtest probiert?)
Muss du denn beim Bootvorgang immer noch auswählen welches Windows 10 du starten möchtest? Wenn das nämlich der Fall ist, dann ist entweder noch eine HDD angesteckt oder Windows wurde einfach falsch installiert.
Als du Windows das letzte Mal installiert hast, hast du dort vorher über den Installation-Wizard alle Partitionen auf der ssd gelöscht? Die einzige angezeigte "Partition" im Installationswizard muss "Nicht zugewiesener Speicherplatz" heißen.
Nein das Bootproblem hab ich nicht mehr.
Als ich dem Support das Problem geschildert habe, meint dieser ich solle alle Programme außer das Spiel schließen - der PC ist nicht mehr abgestürzt wenn nur das Spiel offen ist.
Support empfehlte daraufhin, den RAM zu erweitern, aber muss das dann überhaupt sein? Ich hatte ja davor auch nur 8GB RAM und es hat ohne PC Abstürze geklappt.
Das ist jetzt wirklich kurios... Ich hatte bei Deus Ex auch schon spielabstürze aufgrund des überlaufens der Auslagerungsdatei.... vlt. ist das noch eine Möglichkeit...
Wo finde ich die Auslagerungsdatei und was ist das?
Beim beenden vom Memtest konnte ich auswählen ob ich eine HTML Datei erstellen möchte, wo finde ich die? Hab leider zu schnell weggedrückt.
Für die HTML vlt. im Download Ordner oder nach der Phrase „Mem“ suchen im System.
Für die Auslageeungsdatei unter Won 10 bitte googlen, das kriege ich gerade selber nicht mehr zusammen. Einfach mal schauen ob diese aktiviert ist und wen ja auf welcher Festplatte diese angelegt wird und wie groß sie werden darf...
Einmal versucht auf 1GB zu verkleinern und einmal auf 0MB und hat beides nicht geklappt.
Also ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Wie ist den aktuell jetzt die Fehler Problematik?
Spiel (+ Browser) + Discord (+ Spotify) ist offen und der PC stürzt ab. Wenn im Moment Ton abgegeben wird (Spielsound, Video auf Youtube) dann kommt meist ein "brrrr" für 2~3 Sekunden, der Bildschirm hängt sich auf, gefolgt von einem Neustarts des PCs.
Momentan ist die Auslagerungsdatei auf 0MB und es funktioniert (bis jetzt; 13:00-18:42), heißt Spiel, Chrome und Discord offen ohne Absturz. Wie lang bis der Absturz kommt weiß ich nicht.
Was mir aber aufgefallen ist: Immer wenn ich was am PC verändere z.B Treiber aktualisieren, die Auslagerungsdatei verkleinere dann geht es für unbestimmte Zeit (<1 Tag) ohne Probleme.
Das Probleme ist mir bis jetzt nur auf der europäischen Version des Spiels vorgekommen, NAs Version lässt sich ohne Probleme spielen.
Update (21:45): PC ist wieder gecrasht, es war alles oben genanntes offen außer Spotify. Werde bisschen experimentieren wie viel Sachen ich offen lassen kann.
Ohne die Auslagerungsdatei scheint der PC im Durchschnitt länger durchzuhalten.
Wie heist den das Spielß Welche CPU und welche Grafikkarte wird verwendet?
