thisiskirill
- März 2019
nachdem ich nun nahezu das gesamte Internet nach meinem Problem durchsucht habe, kam ich zu dem Schluss mal einen eigenen Beitrag zu eröffnen, da es sich vermulich um ein individuelles Problem handelt.
Ich habe mir folgenden PC zusammengebaut:
Gehäuse - "CoolerMaster MasterBox Q300L schwarz"
Gehäuselüfter (3x) - "120x120x25mm Corsair Air Series AF120 LED Red Quiet Edition 1500 U/min 25 dB(A) schwarz/transparent"
Mainboard - "MSI B450M GAMING AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail"
Prozessor - "AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX"
Grafikkarte - "8GB MSI Radeon RX Vega 64 AIR BOOST OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xHDMI / 3xDisplayPort (Retail)"
Arbeitsspeicher - "16GB (2x 8192MB) Patriot Viper 4 rot DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-36 Dual Kit"
SSD - "480GB Kingston A400 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC NAND (SA400S37/480G)"
Netzteil - "600 Watt be quiet! PURE POWER 11"
Das Problem ist, dass es unter Windows 10 nicht vollständig stabil läuft. Es kommt immer wieder zu längeren Ladezeiten (bspw. beim Browsen und auch gelegentlich beim bloßen navigieren durch Einstellungen oder lokale Dateien). Ich habe das System aktuell auf Stock-Einstellungen laufen, d.h. keine Übertaktung oder Ähnliches.
Ich bin an der Ursachensuche schon länger dran und es hat sich auch schon verbessert, aber die genannten Probleme sind nach wie vor da. Anfangs war es jedoch schlimmer, sodass es zu sekundenlangen Freezes beim Spielen kam und das System sich bei der normalen Nutzung immer wieder aufgehängt hatte. Es kam jedoch NIE zu kompletten Zusammenbrüchen, sodass nur ein Hardreset half! Das System hatte sich immer nur für ein paar Sekunden aufgehängt und lief dann wieder weiter. So als würde es kurz Stocken und danach wieder weiterlaufen. In der Zeit konnte man auch nichts mehr eingeben, also weder Maus hatte sich bewegt, noch Tastureingaben wurden angenommen.
Meine bisherigen Maßnahmen waren (durch die es eben auch schon besser wurde, woran es konkret lang ist jedoch unklar): Virenschutzprogramm deinstallieren, Windows neu installieren, A-XMP ausstellen, generell nur Stock-Leistungseinstellungen wählen und keine Übertaktung oder Ähnliches, BIOS updaten (obwohl es eigentlich schon die ausreichend aktuelle Version ab Kauf eingerichtet sein sollte).
Des Weiteren sind Treiber natürlich installiert: Tastatur, Maus, Grafikkarte, PCIE-Netzwerktreiber, Realtek-Audiotreiber, etc. .
Außerdem läuft zum derzeiten Zeitpunkt Prime95 auch stabil im Stresstest (ca. 15 Minuten getestet, darüber hinaus wird die CPU mit über 90°C zu heiß mit dem AMD-Boxenkühler, sodass ich den Test dann beendet habe). Ich habe auch bereits einen größeren CPU-Luftkühler bestellt und werde ihn demnächst installieren. Jedoch war die CPU beim Spielen meist nur bei ca. 60°. Dass die CPU wegen zu hoher Hitze runtertaket kann also eigentlich auch nicht sein.
Ich hatte den Gedanken, dass es vielleicht eine ungelungene Hardwarezusammenstellung ist, was ja mal vorkommen kann. Jedoch habe ich in Beiträgen auf Mindfactory gelesen, dass andere teils identische Zusammenstellungen haben (bzgl. Mainboard, RAM und CPU) und dass es bei denen wunderbar läuft. Daher würde ich das auch eher ausschließen.
Es ist mein erster selbstgebauter PC und mir fehlt da eben in erster Linie die Erfahrung. Fällt euch irgendetwas auf/ein, was eventuell helfen kann?
