PC-Konfiguration / geht das so in Ordnung?
slimshady003
Jan. 2017
Hallo Leute,
ich würde gerne diesen PC von Agando bestellen den ich etwas um konfiguriert habe, geht das so in Ordnung ?
http://www.agando-shop.de/pdf/create/datenblatt.php?products_id=106155&config=106155{4}6187{9}6197{8}5733{10}6475{13}3674{1}6299{7}6279{62}2232{95}5741{3}1380{2}32{79}3111{80}3139{99}5961{6}52{5}31{78}3078{25}408{41}747{17}259{12}120{19}34{60}1945{16}5622{23}1423{42}3514{14}27{15}28{21}1024{96}5858{86}4955{98}5958{32}696{97}5859{24}1175{27}366{28}365{33}495{34}617{22}739{44}2494{61}1996{104}6060{103}6051{102}6049{101}6030{100}6020{109}6120{108}6110{107}6108{106}6098{105}6080{47}1428
Eine Zusammenstellung bei Geizhals lohnt sich für mich nicht weil ich den Zusammenbau mit dabei haben möchte.
würdet Ihr i5 6500 oder 7500 bevorzugen?
passt mein Mainboard auch gut zu dem 3000er arbeitspeicher und dem i5 7500 ?
MfG
Nein, maslos überteuert, such dir die Komponenten bei Geizhals raus.
Und noch bevor du das machst füllst du bitte die angepinnte Vorlage aus, dann können wir dir auch vernünftig helfen :)
tut mir leid was soll ich ausfüllen? :D
bei Geizhals bzw. mindfacotry bezahle ich in etwas das selbe mit 100euro zusammen bau und windows 10.. und nein ich möchte den pc nicht selbst zusammen bauen der soll professionell zusammen gebaut werden :)
Danke,
ich möchte aber auf jedenfall ein i5 und eine gtx 1060 haben, 8gb ram reichen mir auch und 128gb ssd reicht auch also ist das sehr überteuert
Ohne K-Modell als CPU brauchst du weder Z-Mainboard (für Anschlussvielfalt gibt es laternativen), es sei denn du willst es nur wegen der Optik, noch einen 3000er-RAM.
Beim CPU den 7500er: auch nur marginale Verbesserungen bleiben immerhin verbesserungen (Ausnahme: wenn der 6500er günstiger wäre als der aufpreis des 7500er für seine verbess-/änderungen: hängt von dir ab wieviel es dir wert wäre)
Das gesparte geld von downgrade auf B-mainboard und 2400er-RAM würde ich in eine größere SSD stecken (250GB+).
Könntest sogar den CPU-Kühler einspaaren und bei Boxed bleiben wenns geht, da dieser für den 7500er reicht.
NACHTRAG:
Dann brauchst du aber deffinitiv noch einen zusätzlichen lüfter für hinten, da das Gehäuse nur einen in der Front hat!
Den solltest du aber ohnehin noch hinzu nehem, auch wenn der tower-kühler bleibt. ;-)
Dann halt statt der größeren SSD.
Danke für eure Antworten !
Mizusawa ein 3000er ram kostet ja nur 10 euro mehr als ein 2400er also ist das doch ok und der 3000er ist doch dann schneller oder nicht?
Bei agando muss ich das z mainboard auswählen sonst lässte er mich die 3000er ram nicht auswählen.
welches mainboard genau sollte ich dann nehmen?
Ich habe die Zusammenstellung bei mindfactory gemacht und komme mit 100 euro zusammen bau auf 1070 euro also genau gleich teuer wie bei agando warum wird dann hier gesagt das ist überteuert?
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php
mindfactory bietet viele gtx 1060 6gb an welche sollte ich nehmen und warum? hab jetzt mal gainward in der Zusammenstellung weil die am meisten gekauft wurde..
Du musst den warenkorb von mindfactory veröffentlichen, sonst sehen wir nur einen leeren warenkorb
Agando ist einfach Mist, dir wird viel zu viel vorgeschrieben und auch die Komponenten sind nicht das Optimum
Das Netzteil aus dem Agando PC ist auch nicht gut, besser ein Corsair vengeance 400
Kannst auch mal bei warehouse2 einen warenkorb erstellen und Preis vergleichen.
Die bieten den Zusammenbau für 34,90 an
http://www.warehouse2.de/de/pc-service/pc-service-zusammenbau-leistungstest
ah danke habe das jetzt veröffentlicht hier meine überarbeitete Zusammenstellung:
https://www.mindfactory.de/shopping...2210610a477bdcc47118d8e36394c602bda060e59f5db
ist die gtx 1060 in Ordnung oder besser eine andere auswählen? was ist mit der ssd gibt's da bessere oder ist die gut?
danke für den link gucke da jetzt auch mal rein.
warum eig. 2400er ram wenn der 3000er ram bei 8gb bei mindfactory nur 1 euro teurer ist..
und wozu 16gb ram?
reichen nicht 8gb aus? und ich habe mal hier im forum gehört das 2x4 gb besser ist als 1x8gb, da 2 module gleichzeitig arbeiten und bei 16gb sind das ja 2x8gb, also sollte es doch eig. langsamer sein, weil man mehr als 8gb eh nicht braucht oder sehe ich das falsch?
Die beste gtx 1060 6gb ist die msi rx 480 8GB.
Ansonsten sieht das Setup schon sehr gut aus. Wenn du dir etwas technisches Verständnis und Geschick zu traust spar dir die 100€ zum zusammenbauen. Jeder der YouTube bedienen kann, sieht dort Stück für Stück wie man einen Rechner zsm bauen kann.
Die Konfiguration sieht so wirklich schon ganz gut aus und wird auch so laufen.
Allerdings würde ich mich bei der GPU Black&White anschließen.
http://www.mindfactory.de/product_i...ng-X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1115515.html
2GB mehr VRAM und 20€ billiger.
Die 6GB der 1060 reichen schon heute teilweise nicht mehr aus, wie du folgendem Link entnehmen kannst:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-speicher-vram-test.56639/seite-4
8GB RAM reichen auch inzwischen teilweise nicht mehr aus, da solltest du wenn möglich gleich 16GB nehmen, also 2x8GB, du kannst auch schnelleren RAM nehmen
danke für eure antworten, ich möchte diesmal wirklich eine Geforce haben hab bei Radeon schlechte Erfahrung gemacht..
dann entscheide ich mich für 16gb ram danke, kann ich 3000er nehmen wird das dann trotzdem auf das mainboard passen?
hat jemand schon bei warehouse2.de von euch bestellt?
da komme ich günstiger weg als bei mindfactory die Komponenten werden auch günstig angeboten, ab 800euro windows 10 gratis und der zusammenbau kostet nur 35 anstatt 100 bei mindfactory
ok b250 mainboard geht nur bis 2400er ram, lohnt sich 3000er ram? welches mainboard bräuchte ich dafür in Verbindung mit i5 7500 ?
und macht es sinn 4x4gb ram zu kaufen oder 2x8gb ?
weil er auf den non Z-Board nur mit 2400 MHz läuft, du kannst 3000er nehmen aber der wird dann eben runter getaktet
und wozu 16gb ram? reichen nicht 8gb aus? und ich habe mal hier im forum gehört das 2x4 gb besser ist als 1x8gb, da 2 module gleichzeitig arbeiten und bei 16gb sind das ja 2x8gb, also sollte es doch eig. langsamer sein, weil man mehr als 8gb eh nicht braucht oder sehe ich das falsch?
Einige Spiele profitieren von mehr als 8 GB RAM schon heute und das wird immer mehr, also lieber direkt 16 GB nehmen. Und 2 RAM Module sind besser als 1 Modul weil diese im sogenannten Dual-Channel Modus laufen, das bringt etwas mehr Speicherdurchsatz.
Etwas sparen kannst du am CPU Lüfter, wenn du nicht übertaktest reicht der boxed Kühler aus. Deine GPU ist lauter.
Und anstatt der 850 EVO die 750 nehmen. Du merkst keinen Unterschied.
Dafür dann lieber den i5-7600 und/oder die 16 GB RAM nehmen, da hast du mehr von.
Edit:
.. ich möchte diesmal wirklich eine Geforce haben hab bei Radeon schlechte Erfahrung gemacht..
Inwiefern? Eigentlich sind beide gleich gut/schlecht.
Ich habe dort zweimal etwas bestellt, hat geklappt wie es sollte.
Ja, kannst auch den schnelleren RAM nehmen und auf DDR4 2400 laufen lassen
Nur weil man sich mal am Feuer verbrannt hat, meidet es man nicht ein Leben lang. Gleiches gilt für Frauen und Grafikkarten :)
Nimm 2x8 Gigabyte. Später kannst du bei Bedarf noch aufrüsten und musst nichts ersetzen. 16 sind heutzutage schon Lohnenswert aber keine Pflicht
Edit: für 280€ würde ich echt nochmal überlegen eine AMD zu kaufen. Selbst wenn die Karte der größte rotz ist (sehr unwahrscheinlich) kannst du immer noch ne nvidia holen (Umtausch/Widerruf)
Du möchtest ja gerne von ALLEM das beste. Ansonsten passt das Setup, ssd geht günstiger Samsung sind aber ok
Bei der Festplatte könnte man noch eine sshd kaufen wenn es aber nur ein datengrab ist, passt das so
Danke für eure antworten :)
alles klar dann überarbeite ich das nochmal :) ich habe im test gelesen das ssd evo 750 schon langsamer abschneidet und dafür recht teuer ist?
laufen den 2x4 gb nicht schneller als 2x8gb (wenn man nur bis 8gb ram nutzt) da man dann ja 2 module hat im 8 gb Bereich oder laufen bei 2x8gb auch beide module, also kein unterschied? es gibt ja auch 4x4gb.....
ja meine 400euro Radeon ist kaputt gegangen außerdem habe ich i.wie Probleme mit dem Radeon Einstellungen will diesmal einfach ne Geforce haben ^^
bei warehouse gibt's von Samsung nur ab 850evo, welche ssd anderer marken würdet ihr empfehlen ? so günstig wie möglich
wäre perfekt wenn ihr mir ne ssd bei warehouse2.de verlinkt
wie wäre es mit dieser ssd ?
http://www.warehouse2.de/de/festpla...ate-disk-ssd/240-gb-sandisk-sata-600-ssd-plus
Hauptsache dual channel ob 2x4 oder 8 ist egal
Die 750 hat billige Technik verbaut die 850 evo ist schon nice es ginge zwar was billiger setzte aber auch auf Samsung
Das NT Corsair Builder Series CX430 würde ich nicht nehmen, die Technik ist 4,5 Jahre alt und hat nur ATX 2.3 Standard. Test hier: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/corsair-builder-series-cx430-test.1992/seite-10
Da würde ich eher das XILENCE 430W Performance A+ nehmen.
"....laufen den 2x4 gb nicht schneller als 2x8gb..."
Nein, sie sind gleichschnell (bei gleichem Takt und Timings), sobald aber irgendeine Anwendung mehr als 8 GB will sind die 2x8 GB schneller.
"...ich habe im test gelesen das ssd evo 750 schon langsamer abschneidet und dafür recht teuer ist..."
Langsamer ja, aber nur meßbar du wirst keinen Unterschied merken. Und teuer ist sie auch nicht, immerhin fast 19 € günstiger als die 850 EVO .
http://geizhals.de/?cmp=1376889&cmp=1194261Upps, seh grad das ist eine Saturn Hamburg Promo, wtf ist die teuer geworden:eek:
Und lass den extra CPU Kühler weg, dafür lieber die CPU eine Nummer größer (i5-7600).
http://www.warehouse2.de/de/cart?load_basket=2b0e4d9adbebf4a66c8eb61da048ed4258992a19b237e2917
nochmal der link für meine überarbeitete Zusammenstellung, wäre nett wenn ihr nochmal drüber guckt ob so alles passt, vorallem ob das Netzteil passt weil es bei warehouse2.de nicht das selbe gibt wie bei der mindfactory Zusammenstellung..
und die HDD ist die auch ok ? und habe jetzt eben die san disk ssd drin weil die Samsung deutschlich teurer ist, ist die san disk auch sehr gut ?
danke für eure antworten, ja habe i5 7600 reingetan und dafür den kühler raus danke,
die san disk die ich rein getan habe ist die ähnlich gut? die ist nämlich deutlich günstiger
Quirin_1 gibt's bei warehouse2.de ein corsair das du nehmen würdest? wollte schon ein corsair haben passt zum corsair Gehäuse und eig. nehmen so gut wie pc internetseiten ein corsair..
was ist mit dem Netzteil hier?
http://www.warehouse2.de/de/netzteile/atx/500w/corsair-450w-vs450-85
ok passt schon werde wohl bei mindfactory bestellen müssen und da habe ich ja bereit das richtige Netzteil,
da warehouse2.de schlechte Bewertungen hat man wartet da wohl bis zu 2 Monate auf seinen pc und dazu nicht richtig getestet betriebsystem vergessen grafikkarte kaputt und sowas also bestelle lieber bei mindfactory :D
so jetzt habe ich mit dieser Zusammenstellung bei mindfactory alle Entscheidungen perfekt getroffen:
https://www.mindfactory.de/shopping...22163d93fb59e9228f4f4d23f11d4fdbe5febfefee090
nur bei der SSD bin ich mir noch nicht sicher.. könntet ihr mir die beste von den günstigsten aussuchen? unterschied zu den ganz teuren merkt man ja nicht richtig?
und eventuell würde mir ja auch eine 128gb SSD reichen, ich möchte da eh nur windows und cs go draufhaben..
