PC-Konfigurator bei Alternate und Hardwareversand
Bresch
Jan. 2008
Ich hab mal ne Frage:
Ist der PC- Konfigurator bei Alternater als auch bei Hardwareversand eigentlich so programmiert, dass "wirklich alle" Teile zusammen passen?
hi, ja bei Alternate passen die teile zusammen. Ausserdem wird der rechner ja von den Technikern geprüft und auf funktion getestet. Erst wenn der rechner fehlerfrei läuft wird er verschickt.
bei Hardwareversand scheint der auch ok zu sein aber ich würde da jetzt nicht meinen A*****
drauf verwetten :D
außerdem würde ich den Konfigurator bei Hardwareversand nicht verwenden weil man ein 700 Watt Netzteil nehmen MUSS um zb. eine HD4870 oder eine GTX260 auswählen zu können
wenn man keine Ahnung hat bei Alternate bestellen, falls man ein bisschen Ahnung hat bei Hardwareversand einfach alle Komponenten in den Warenkorb und falls nötig den Service "Zusammenbau" dazukaufen
Sind sie, trotzdem solltest du aber den Konfigurator nicht nutzen!
-> Mit dem Konfigurator bist du extrem eingeschränkt, es kommt oft überteuerter Müll dabei raus
Schau hier im Gaming PC FAQ, und dann stell dir bei hardwareversand.de was zusammen. Unter "Service" legst du dann für 20 Euro den zusammenbau mit in den Warenkorb!
Ich kann dir den Konfigurator von Mindfactory empfehlen. Da kannst einbauen was du willst (solange es zusammen passt). Die bauen den PC dann auch zusammen und testen ihn ob alles fehlerfrei funktioniert.
OK dann liste ich mal alles auf was ich gedacht hätte reinzubauen:
Cpu: E 7300
Cpu Lüfter : Xigmatek HDT S1283
Ram: OCZ Platinum 2GB 800
MoBo: Hier bin ich noch nicht im klaren, da bei Matx boards kenn ich mich nicht so aus
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=mainboard&artno=GPIR19&cn=1
http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=mainboard&artno=GPIM35&cn=1
Grafikkarte: ATI 4850 1024Mb
Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 450 / Coolermaster RealPower M 520W
Gehäuse: http://www.alternate.de/html/pcbuilder/productDetail.html?searchClass=pccase&artno=TEXI74&cn=1
HDD: Samsung 500GB
Dass es jeder weiß:
Ich möchte einen kleinen platzsparenden PC und er sollte nicht mehr als 600€ kosten; Verwende XP und VISTA und nen 22"monitor
Also beim Mainboard weis ich jetzt auf die schnelle auch kein perfektes µATX Board aber das MSI sieht schon mal sehr gut aus. Gibts eigentlich ein µATX auf Basis des P45 oder der neuen G41 oder wie die neuen G-Chipsätze heißen?
Weil du ja kein CF machst sind die 1GB bei der 4850 nicht Pflicht, aber ich persönlich sage immer Vram kann man nie genug haben. Bei spieln wie AOC brauchst du zb. schon mehr als 512MB also vor mir aus nimm die ATI 4850 1024Mb.
Beim Netzteil würde ich das P7 Dark Power pro nehmen 450Watt
http://geizhals.at/deutschland/a300311.html
Also nen P45 in mATX gibts wohl nur von DFI (LANparty JR P45-T2RS) ist allerdings um Längen teurer als das was bisher angebracht wurde. Mit den diversen G-Chipsätzen gibts etwas mehr Auswahl wie z.B. G45, G43, G35,...
Meines Wissens nach gibt der Alternatkonfigurator einen Warnhinweis, wenn die/der Lüfter/CPU Lüfter nicht passen oder zu groß sind für ein Gehäuse.
Dann kann man ihn auch nicht mehr zusammenbauen lassen, sondern man kann sich nur noch die Einzelteilen schicken lassen.
Du solltest auch beachten, dass viele (alle?) online-Händler, die auch einen Zusammenbau anbieten, keinen extra CPU-Lüfter verbauen. Die Dinger sind zu schwer und können beim Transport - v.a. durch die liebevolle, ja fast zärtliche Behandlung des Stückguts bei DHL :D - abreissen, und damit Board und CPU beschädigen.
Wenn Du auf einen extra CPU-Kühler bestehst, solltest Du den Rechner besser selbst zusammenbauen oder zu einem Händler vor Ort gehen. Letzteres ist zwar teurer, hat aber auch seine Vorteile, wie z.B. direkter Ansprechpartner, kurze Wege etc.
Nur so ein Hinweis zum Alternate Konfigurator: Ich hab da auch mal was zusammengestellt (werkelt hier seit 4 Jahren), hatte aber erhebliche Startschwierigkeiten. Zb war das Floppy inkompatibel mit meinem Board (davon wurde bei dem angeblichen test nichts gemerkt).
Eine begründung wäre hier nicht schlecht. Was verstehst du unter extrem eingeschränkt? Und warum sollte es teurer werden als wenn man es einzelnd kauft? (Kosten für den Zusammenbau mal aussen vor gelassen)
Ich werd den Rechner dann eh zusammenbauen.... :D
Ich bin nur bissl zu faul alles einzeln zusammenzusuchen wenn ich nen konfigurator hab:)
Wie schon gesagt, mit dem Konfigurator kommt eh nur Müll raus
Tja floschman,
schon schade wenn man nur theorien raushauen kann und es nicht schafft diese zu begründen. Ich habe testweiste auch schon mal den Alternate Konfigurator ausprobiert und sehe nicht ansatzweise, dass irgendein Müll dabei rauskommt.
eigentlich ja ,
also wenn man sich da einwenig auskennt und man ungefähr weiss was man möchte dürfte es keine probleme geben..
bei alternate is der konfi besser aufgebaut find ich ,
zb er gibt ein fehler an wenn man Xigmatek HDT-S1283 cpu luftkühler in ein Thermaltake VH6000BWS Armor+ einbauen will > der grosse gehäuselüfter im seitenteil is schuld :)
...doch bevorzuge ich ,immer, hardwareversand > günstiger
