PC läuft kurz an und geht sofort wieder aus!
Tja135
Okt. 2014
Ich hab mir gestern meinen PC zsm gebaut,
I3 4160
AsRock Fatal1ty B85 Killer
8 GB Crucial Ballistix Sports
Sapphire R9 270x
bequiet 530 Watt
Macho 120
Gestern lief er (hatte aber schon ein paar Aussetzer und ist einmal abgestürzt).
Heute hab ich ihn ausgeschaltet und als ich ihn wieder anschalten wollte ging's nicht mehr.
Jedesmal wenn ich auf den Power button drück laufen alle Lüfter an (auch LEDs) und gehen nach ca 1 Sek. sofort wieder aus und dann wieder das ganze von vorne (Endlosschleife).
Hab schon alles probiert, auch Minimal Konfi.
Netzteil + Mainboard + Kühler + 1 RAM Modul (auch mal ohne).
Der Speaker gibt keinen Ton von sich.
Hab das Netzteil auch bei einem anderen PC ausprobiert und dort gings. Bisher Tippe ich auf das Mainboard, hoffe trzd ihr könnt mir helfen.
MfG Tja135
Alles ausbauen und das Mainboard auf einer isolierenden Unterlage mit den Komponenten bestückt in Betrieb nehmen.
Wenn der Rechner so schnell wieder ausgeht, wird das Signal Power_good nicht lange genug gehalten. Du hast wahrscheinlich iwo einen Kurzen verursacht.
Läuft alles , dann mit Abstandhaltern sauber wieder in das Gehäuse einbauen.
Erstmal danke für die Antwort, hab es vorher ausgebaut und ausprobiert, ging trotzdem nicht.
Ist das Mainboard defekt oder das Netzteil, kann es bis Mittwoch immer noch zurückgeben.
@emeraldmine Hab beides gemacht, auch ohne Erfolg... Suchfunktion hab ich genutzt, jedoch half nichts was in den Beiträgen stand und bei jedem war was anderes das Problem und ich will mir sicher sein was die Ursache ist.
:D Ja ich hab jetzt mal des Mainboard eingepackt und schick's mal zurück...
