L
Legend-Storm
Hallo zusammen
Habe mich extra hier angemeldet weil ich einfach nicht weiter weiß
Ich komme direkt zu meinen Problem
Ich habe vor einen Jahr mein PC aufgerüstet mit neuen Board, CPU, Ram
Dieser lief nach den zusammen bauen sehr gut und schnell
Nach 2 Wochen habe ich noch einen 2 ten Ram Riegel nachgerüstet (den selben wie schon drin wa)
Nach zirka 2-4 Wochen fing der erste Fehler an
Fehler 1:
PC konnte nichtmehr starten da Windows immer die Laufwerksbuchstaben geändert hatt dies konnte man zwar wieder ändern aber Windows startete trotzdem nicht
Lösungs Versuch:
Win neu install Problem kam wieder
Mainboard getauscht Fehler wa weg
Fehler 2:
Mit den neuen Board wa der PC sehr lahm machte Fehler im Setup und Startet nicht richtig also die Dienste und Autostarts wurden nicht richtig gestartet
Pc hängt beim kopieren, installen, entpacken extrem und Explorer zeigt sehr oft "keine rückmeldung"
Lösungs Versuch:
Netzteil getauscht und Festplatten
Keine veränderung
Neuer Fehler kam dazu
Fehler 3:
Beim Treiber installen tritt wohl ein fehler auf ( egal bei welchen Treiber Versionen)
Pc bleibt dann beim „ Windows Startet“ Screen hängen HDD Leuchte blinkt dann 2xkurz 1x lang
Wenn man dann Reset drückt und neustartet läuft er wieder
Dieser Fehler tritt auf wenn man die Board Treiber vor der Grafikkarte installt nur leider nicht immer also es ist schwer zu definieren
Lösungs versuche (seit nen halben Jahr)
Bios Update ( alles Versionen dies gibt)
Treiber ( Board CD, Asus Seite, Driver Ginius etc pp )
Grafikkarte gewechselt (4 verschiedene versucht ATI, Nvidia)
CPU getauscht
Netzteil getauscht 2x
Ram getauscht
SATA Kabel (getauscht) + Steckplätze (durchprobiert)
Erweiterungs- Karten wie TV Karte Sound Karte ausgebaut
Festplatten ( 3 verbaut) abgeklemmt bis auf die wo das Windows drauf ist
Windows von USB und DVD Laufwerk aufgespielt
sogar das gehäuse getauscht aus verzweiflung
Der PC wa schon 1000 mal PC Händler der findet den Fehler genau so wenig wir sind am verzweifeln![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Bitte um Hilfe
PC Daten
Asus M4A89TD Pro/Usb3
AMD 1090T
zur Zeit verbaut 12 GB 1600 Cosair (vorher 8 GB 1333 Kingston)
Ati 5850
250GB WD Sata 3(Festplatte 1) vorher 160 GB Sata2
2TB Sata3 ( Festplatte2 ) vorher die 1 TB Samsung die jetzt FP3 ist
1TB Samsung Sata2 ( Festplatte 3 ) vorher 750 GB Sata 2
560 Watt LC Power vorher 550 Watt Rasurbo
TV Karte Skystar HD2
Creative 7.1 Titan
Gehäuse Antec Nine Hunderd Two v2 vorher Termaltake Amor JR
Fehler 1:
Lösungs Versuch:
Fehler 2:
Lösungs Versuch:
Keine veränderung
Fehler 3:
CPU getauscht
Ram getauscht
Bitte um Hilfe
PC Daten
AMD 1090T
Ati 5850
Creative 7.1 Titan
